    системная ошибка, критический сбой входа для пользователя admin с IP через веб
    системная ошибка, критический сбой входа для пользователя admin с IP через веб, RouterOS
    gtuminauskas
    08.12.2020 09:06:00
    Привет! Есть несколько проблем с веб-логином. Каждый раз при обновлении страницы я вижу эти сообщения, и когда пользователь «xyz» входит в систему, RouterOS пытается залогиниться под пользователем «admin», но он удалён. Почему он пытается войти с несуществующим именем пользователя?
    P.S. это не bruteforce.
    time=10:58:35 topics=system,error,critical message="login failure for user admin from 192.168.1.2 via web"
    time=10:58:36 topics=system,error,critical message="login failure for user admin from 192.168.1.2 via web"
    time=10:58:37 topics=system,info,account message="user xyz logged in from 192.168.1.2 via web"
    При обновлении страницы тебя выкидывает и возвращает на страницу логина (неважно, длится ли сессия 10 секунд, 30 минут или 2 часа — при обновлении всегда происходит выход из системы).
    arfoll
    01.11.2021 11:45:00
    У меня тоже при каждом входе в webfig появляется это сообщение — я что-то не так делаю?
    12:42:05 system,error,critical: сбой входа для пользователя admin с 192.168.88.47 через web
    12:42:06 system,info,account: пользователь admin вошёл с 192.168.88.47 через web
    erlinden
    01.11.2021 11:50:00
    Это может быть связано с браузером (например, старыми куки или чем-то подобным)? Попробуйте использовать режим инкогнито в браузере. Какую версию RouterOS вы используете?
    arfoll
    01.11.2021 12:03:00
    Использую: RouterOS v7.1rc5 на RB5009 и RouterOS v6.49 на capAC. Заходил в webfig через Firefox 92.0.1. Обе системы показывают одну и ту же проблему: при первом входе в приватном режиме или после очистки куки всё нормально, а как только обновляешь страницу — бац, ошибка.
    13:02:40 ssh, info publickey accepted for user: admin
    13:02:40 system, info, account user admin logged in from 192.168.88.47 via ssh
    13:02:57 system, error, critical login failure for user admin from 192.168.88.47 via web
    13:02:59 system, info, account user admin logged in from 192.168.88.47 via web
    ssh вход работает идеально, поэтому могу только предположить, что это баг webfig.
    erlinden
    01.11.2021 12:06:00
    Ты (тоже) сообщил об этом в правильной теме: http://forum.mikrotik.com/t/v7-1rc5-development-is-released/152877/1
    holvoetn
    01.11.2021 12:21:00
    Hex с 7.1rc5: У меня этого не наблюдается, единственный пользователь, вошедший с веба.
    Cap Ac с 6.49: У меня тоже не вижу, та же запись в логе, что и выше (вход с веба).
    Должно быть что-то локальное, ведь у вас обоих одинаковое поведение, а у меня с такими же версиями ROS этого нет… пробовали другой браузер? Я использую Edge.
    holvoetn
    01.11.2021 15:54:00
    Тоже самое. Всё ещё много учусь по Mikrotik. Поэтому время от времени тоже слежу за логами. Проблема: обновление страницы webfig вызывает ошибку аутентификации пользователя admin, ДАЖЕ ЕСЛИ такого пользователя нет!! Показывается пустая страница входа с уже заполненным логином последнего пользователя (а значит, это не обязательно admin). Вводишь пароль — и работа снова идет. Следующие шаги: отправлять ли проблему на support@mikrotik.com? Приложить ссылку на эту тему, чтобы они видели, что и как.
    arfoll
    01.11.2021 14:09:00
    То же самое с CAP AC при использовании Chromium в режиме инкогнито. Первый вход проходит нормально, а второй сразу вызывает ошибку. Смотрите ниже, не могу сказать, пробовал ли на Edge, у меня сейчас нет доступа к Windows ПК.
    [admin@arsenic] > /log print
    14:58:08 system,info,account пользователь admin вошёл с 192.168.88.47 через ssh
    14:58:33 system,info,account пользователь admin вошёл с 192.168.88.47 через веб
    [admin@arsenic] >
    14:58:46 echo: system,error,critical ошибка входа для пользователя admin с 192.168.88.47 через веб
    Я уже сообщал об одной проблеме там, но раз это, похоже, не связано с 7.x, я не стал, и нашёл эту тему с очень похожей проблемой. Я могу воспроизвести такое же поведение на CAP AC с версией 6.49, как показано выше.
    holvoetn
    01.11.2021 14:48:00
    Я не говорю, что ты неправильно видишь своё, просто я вижу совсем иначе. Несколько раз входил и выходил — не понимаю, что ты там видишь.
    15:45:15 system,info,account user xyz logged in from 192.168.2.106 via web
    15:45:58 system,info,account user xyz logged out from 192.168.2.106 via web
    15:46:06 system,info,account user xyz logged in from 192.168.2.106 via web
    15:46:10 system,info,account user xyz logged out from 192.168.2.106 via web
    15:46:14 system,info,account user xyz logged in from 192.168.2.106 via web
    15:46:27 system,info,account user xyz logged in from 192.168.2.106 via telnet
    mkx
    01.11.2021 15:19:00
    Я никогда не заморачивался с просмотром логов, но какой бы браузер я ни использовал, кнопка обновления на странице WebFig никогда не давала ничего хорошего. Чаще всего я попадал на страницу входа… без привычного оформления (логотип Mikrotik, кнопки инструментов и прочее).
    holvoetn
    01.11.2021 15:24:00
    И у нас есть победитель... Как только я нажал F5 в webfig для обновления страницы (до этого не делал), появилась эта сбойная запись в логе. Определённо какая-то ошибка на этой странице! Ещё что странно... ошибка идёт от пользователя admin (что интересно, ведь я УДАЛИЛ admin в своей настройке. Так гораздо безопаснее…).
    16:20:49 system,info,account пользователь xyz вошёл с 192.168.2.106 через web
    16:20:54 system,error,critical неудачный вход пользователя admin с 192.168.2.106 через web
    16:20:56 system,info,account пользователь xyz вошёл с 192.168.2.106 через web
    Думаю, это ещё показывает, насколько мало заходов через браузер, иначе об этом бы сообщили повсюду.
    arfoll
    01.11.2021 15:45:00
    Спасибо, что подтвердил, что это не я один сошел с ума. Я пытаюсь сделать небольшую домашнюю настройку и поэкспериментировать, и для меня очень помогает просмотр логов при отладке конфигураций, так что это раздражает. Позже уберу права администратора, честно говоря, у меня доступ только локальный, так что это не приоритет — полностью понимаю, что избегать root/admin — хороший способ избежать кучу глупого спама.
    holvoetn
    01.11.2021 16:02:00
    И чтобы всё было понятно: такая же ошибка/поведение наблюдаются на версии 6.49 (cAP ac и Cap), та же ошибка аутентификации для пользователя admin (учётной записи которого на этих устройствах тоже нет).
    16:59:59 system,info,account пользователь xyz вошёл с 10.255.255.3 через веб
    17:00:07 system,error,critical сбой входа для пользователя > admin > с 10.255.255.3 через веб
    17:00:11 system,info,account пользователь xyz вошёл с 10.255.255.3 через веб
    И в версии 6.48.3 (hAP ac2) тоже... похоже, это давняя ошибка.
    arfoll
    01.11.2021 16:08:00
    Я отправил им письмо на электронную почту и сослался на эту страницу.
    timurrr
    18.05.2022 10:42:00
    Привет, просто хотел предупредить по поводу этой проблемы — у меня то же самое, и это просто сводит с ума. Есть уже какие-то новости от Mikrotik?
    holvoetn
    18.05.2022 11:04:00
    Насколько мне известно, нет, но пока держитесь подальше от F5, чтобы избежать проблемы.
