    Romon - UBNT
    Romon - UBNT
    Romon - UBNT, RouterOS
    billjellis
    20.07.2018 14:32:00
    Привет! У меня есть RB1009, напрямую подключённый к UBNT Litebeam ACgen2, который соединён с другим Litebeam ACgen2. Соседи видят некоторые hAP и PoE-коммутаторы MikroTik. Когда я пытаюсь подключиться по ROMON к RB1009, ничего не отображается. Схема такая: RB1009 > LBE‑5AC‑Gen2 <> LBE‑5AC‑Gen2 > CRS122 PoE. В этой сети всего 4 Litebeam ACgen2 и 2 LiteBeam AC AP. Что происходит с ROMON на оборудовании UBNT? Я перестал использовать коммутаторы UNIFI, потому что они не пропускают трафик ROMON. Билл.
    deltamc2000
    15.02.2019 14:26:00
    Могу подтвердить, что это работает. Во время сдачи MTCNA в лабораторной работе Romon всё сломалось, потому что никто не видел другие роутеры. Нужно было сделать “telnet” на коммутатор Unifi и выполнить:
    enable
    configure
    mac access-list extended global
    permit any any
    exit
    mac access-group global vlan 1 in
    Не успел разобраться, как сохранить изменения, но, кажется, это была команда “save”. Проблема решилась, все роутеры через Romon стали видны.
    pe1chl
    15.02.2019 15:15:00
    Убедитесь, что на ссылках UBNT включена функция «WDS». Она необходима для прозрачной передачи трафика, включая MAC-адреса, между WiFi-партнёрами.
    freemannnn
    01.04.2019 16:36:00
    “deltamc2000”, твое решение работает, но оно не постоянное. Если перезагрузить коммутатор UniFi, вся настройка сбрасывается, и Romon снова не работает. Есть ли способ сделать это решение постоянным?
    hermeson
    28.03.2020 15:37:00
    Привет, дружище!!! Я могу зайти по ssh на свой ubnt, но куда именно нужно вставить эту команду ниже???
    enable
    configure
    permit any any
    exit
    Если я её ввожу, система пишет «invalid command». Спасибо!
    gpapili
    19.04.2020 03:43:00
    Когда подключаешься к коммутатору по SSH, нужно выполнить команду telnet вот так: Telnet 127.0.0.1. После этого можно запускать команды из другого поста. Чтобы сохранить конфигурацию, используй команду: Write memory.
    freemannnn
    20.04.2020 17:40:00
    Под «записью в память» вы имеете в виду, что данные сохраняются после перезагрузки коммутатора ubnt?
    Zacharias
    20.04.2020 21:43:00
    @billjellis почему ROMON обязателен? Есть и другие способы добраться до всех ваших устройств, например, через маршрутизацию…
    freemannnn
    20.04.2020 21:55:00
    Это ОБЯЗАТЕЛЬНО к использованию. Я могу удалённо получить доступ ко всем своим коммутаторам и точкам доступа Mikrotik за главным роутером, просто включив romon на каждом устройстве. Всё очень просто. Больше ничего настраивать не нужно. Спасибо, Mikrotik, за это. Ниже есть хорошая статья. (я не рекламирую) «Вы можете не только обнаруживать эти устройства, но и пинговать их, заходить по SSH и подключаться через Winbox — без необходимости туннелей, NAT или специальных правил маршрутизации.» https://www.miro.co.za/mikrotik-routeros-new-feature-romon/
    Zacharias
    20.04.2020 22:09:00
    Это необходимо. Необходимое — это то, что нельзя сделать иначе… Так что я уверен, что ROMON сюда не подходит… То, что вы можете добиться результата только с помощью ROMON, потому что не знаете другого способа — это уже другое дело… Если вы предоставите больше деталей, схему сети с IP-адресами и так далее, мы сможем помочь вам настроить маршрутизацию.
    freemannnn
    20.04.2020 22:16:00
    Ты это сказал. Я не говорил, что не могу. Спасибо, помощь твоя не нужна.
    Zacharias
    21.04.2020 15:54:00
    Спасибо, твоя помощь не нужна. Конечно, пожалуйста…
