    Выполнение скриптов через SNMP
    Выполнение скриптов через SNMP, RouterOS
    Massimiliano
    10.03.2022 15:02:00
    Здравствуйте, я пытаюсь выполнить скрипт через SNMP v2c, используя OID 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.8.1.1.3.X (где X — ID скрипта). Проблема в том, что, судя по всему, скрипт не выполняется. Для запроса к Mikrotik я использую команду: snmpwalk -v2c -c CommunityTest 1.2.3.4 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.8.1.1.3.3 Этот скрипт должен вернуть значение с «:put 5», но я получаю только «iso.3.6.1.4.1.14988.1.1.8.1.1.3.3 = INTEGER: 0», что, как я думаю, означает, что скрипт не выполняется. Вот конфигурация snmp: snmp community add addresses=x.x.x.x/32 authentication-password=xxxxxx encryption-password=xxxxxx name=CommunityTest write-access=yes /snmp set contact=COMPANY enabled=yes location="DATACENTER" trap-community=CommunityTest trap-version=2 Если я делаю запрос к Mikrotik с другим OID (например, 3.6.1.2.1.2.2.1.2.15728641), то получаю результат, значит клиент успешно подключается к Mikrotik. В чём я могу ошибаться? Нужны ли дополнительные детали? Спасибо за любую помощь!
    Prabhat
    29.01.2025 17:24:00
    Хочу скрипт для получения конфигурации SNMP через SNMP. Когда я создаю скрипт для какого-то интерфейса и получаю данные через кастомный OID, у меня это получается, например, команда «interface wireless print» — при выполнении через кастомный OID я получаю значение. Но когда я создаю скрипт для print через SNMP и запускаю через кастомный OID, выдает ошибку: %Failed to get value of SNMP variable. Timeout. Подскажите, нужна ли какая-то коррекция в скрипте?
    holvoetn
    29.01.2025 19:38:00
    Хрустальный шар... хрустальный шар... Нет, ничего не вижу.
    horasjey
    14.04.2025 06:19:00
    Я могу сделать скрипт SNMP, отображение будет как на фото ниже. Если интересно, свяжитесь с нами через Telegram t.me/nb21org.
    Larsa
    14.04.2025 06:26:00
    @horasjey, почему бы не выложить это здесь, чтобы другие тоже могли воспользоваться?
    diamuxin
    14.04.2025 11:48:00
    Плюс один.
    rextended
    14.04.2025 14:04:00
    Для исходной проблемы решение простое — добавить «1» в нужном месте… 1.2.3.4 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.8.1.1.3.3 => 1.2.3.4 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.**1**.8.1.1.3.3
    Josephny
    14.04.2025 16:00:00
    @rextended: Что это за магия у тебя? Как ты узнал, что значение было 18, а не 8?
    rextended
    14.04.2025 16:03:00
    У меня есть привычка читать документацию, пусть даже ту крошечную часть, что написана… В момент создания ОП: https://wiki.mikrotik.com/Manual:SNMP#Runing_scripts_with_GET А сейчас: https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/8978519/SNMP#SNMP-RunningscriptswithGET
    Josephny
    14.04.2025 16:21:00
    Я думал, это просто случайный OID. Пусть мы все будем охвачены такой слабостью.
