    Мой трафик не проходит через OpenVPN.
    Мой трафик не проходит через OpenVPN., RouterOS
    Mehrdadx
    17.03.2022 10:02:00
    Привет, ребята! Я живу в Иране, и у нас здесь для доступа к свободному интернету нужно использовать VPN. Поэтому я купил сервер Mikrotik во Франции и настроил его для OpenVPN. Но у меня проблема: я могу подключиться к серверу (и с Windows, и с Android), но не могу открыть заблокированные сайты. По факту мой IP не меняется на IP VPN-сервера, и кажется, что весь трафик не проходит через VPN-туннель.
    Я настроил мой сервер Mikrotik по этому видео https://www.youtube.com/watch?v=WzApPczmA_c&ab_channel=techieLAB.
    Вот конфигурационный файл клиента:
    client
    dev tun
    proto udp-client
    remote x.x.230.10 port 1993
    persist-key
    persist-tun
    nobind
    tls-client
    remote-cert-tls server
    ca ca.crt
    cert client.crt
    key client.key
    redirect-gateway def1
    verb 4
    mute 10
    cipher AES-128-CBC
    auth SHA1
    auth-user-pass secret
    auth-nocache
    Что мне сделать?
    Mehrdadx
    07.04.2022 10:11:00
    Привет снова, никакого решения нет?
    sindy
    07.04.2022 14:11:00
    RouterOS не поддерживает автоматическую отправку маршрутов в OpenVPN. Нужно настраивать маршрут вручную — после подключения клиента выполните в командной строке route add 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 ip.of.the.gw. Возможно, придется добавить маршрут к вашему Mikrotik во Франции и убрать существующий маршрут по умолчанию.
    Mehrdadx
    07.04.2022 18:51:00
    Проблема в том, что это нельзя сделать на телефонах.
    sindy
    07.04.2022 19:15:00
    Можешь попробовать Wireguard вместо OpenVPN, или запустить Linux-виртуалку вместо CHR во Франции. Но я только что проверил приложение «OpenVPN for Android» — оно позволяет настроить маршрутизацию всего трафика через туннель, независимо от того, отправляет ли сервер список маршрутов. На самом деле, это даже стоит по умолчанию.
    Mehrdadx
    08.04.2022 17:48:00
    Я тоже пробую Wireguard, да, Wireguard намного лучше. Настраивать Linux сложно, я предпочитаю Mikrotik CHR. Однако я знаю, что есть лучшее решение — Pfsense, но опять же с Pfsense проблема: в Иране сайты, которые продают VPS, не предоставляют Pfsense.
    sindy
    08.04.2022 18:28:00
    Я не совсем понимаю суть pfSense — насколько я знаю, это операционная система, вроде RouterOS, а не VPN-протокол, как OpenVPN или Wireguard. Так что установка виртуального pfSense вместо CHR и настройка на нём OpenVPN может быть проще, чем использование обычной Linux-дистрибутивы. А что касается сайтов, продающих VPN — я совсем в растерянности, какое это отношение имеет к вашему случаю, где вы сами управляете VPN-сервером?
    tangent
    08.04.2022 20:43:00
    «VPS», а не VPN: виртуальный частный сервер, как у Digital Ocean, Linode, Rackspace… Это тип виртуальной машины, предназначенной для хостинга одного экземпляра, в отличие от общего хостинга 90-х или всей этой новой модной облачной ерунды. VPS даёт вам возможность выбрать хост-операционную систему, например pfSense, CHR, любую предпочитаемую вами Linux-дистрибутиву и так далее…
    sindy
    08.04.2022 20:50:00
    Ах да, мне нужны очки получше. Но так как CHR работает где-то во Франции, я даже не подумал, что фраза «в Иране сайты, которые продают VPS, не предоставляют Pfsense» может касаться хостинга.
    Mehrdadx
    09.04.2022 06:24:00
    Возможно, это связано с хостинг-компаниями, такими как OVH или… но у pfsense больше возможностей по сравнению с CHR, особенно для OpenVPN, и хочу сказать спасибо за помощь.
    own3r1138
    10.04.2022 10:28:00
    Дорогой Мехрдад, как один иранец другому, тебе нужно добавить «Route» в конфигурационный файл OpenVPN. Кроме того, стоит открыть тикет на сайте реселлера и попросить их установить твой собственный ISO, например, Pfsense. Но имей в виду, что OpenVPN, реализованный в MT, по моему опыту — не самый лучший вариант. Лучше переходи на IKEv2 или WG и не парься с этим. route 0.0.0.0 0.0.0.0 redirect-gateway def1
    Mehrdadx
    18.04.2022 05:54:00
    Пока что я использую PPTP на Windows и WG на смартфонах. WG очень хороший и стабильный, но как сетевой инженер я попробую твоё решение с OVPN. Спасибо, брат!
