    VPN L2TP/IPSEC
    VPN L2TP/IPSEC
    VPN L2TP/IPSEC, RouterOS
    Discmandj
    06.06.2017 19:33:00
    Привет, у меня такая проблема: Mikrotik L2TP-сервер с публичным IP 200.xx.xxx.xx на ether1, мост ether2-5 с LAN IP 192.168.2.1. Другой Mikrotik в другом месте с VPN L2TP IPSec к VPN-серверу, LAN IP 192.168.178.1. Всё работает отлично, пингуются сети 192.168.2.0/24 и 192.168.178.0/24. Я настроил L2TP-клиент на Windows 7 к VPN-серверу Mikrotik — всё работает, могу пинговать все IP из 192.168.2.0/24 и 192.168.178.0/24. Но как только отключаю основной шлюз на VPN-интерфейсе клиента Windows 7, чтобы интернет шёл через точку доступа, к которой подключён Windows 7, а не через VPN, то теперь пингуется только 192.168.2.0/24, а 192.168.178.0/24 — нет. Есть ли способ сохранить доступ к 192.168.178.0/24 без включения основного шлюза на VPN, или как включить основной шлюз, но чтобы интернет шёл через обычный интерфейс, а не VPN на Windows 7? Спасибо. Отправлено с iPhone через Tapatalk.
    Jotne
    25.05.2020 08:27:00
    Какая версия? У MT разные сборки: 6.45, 6.46, 6.47 beta. @Discmandj, не мог бы ты, пожалуйста, поделиться своей конфигурацией / export hide-sensitive file=config для обеих маршрутов?
    kretzu77
    25.05.2020 10:15:00
    6.46
    Jotne
    25.05.2020 10:33:00
    Что значит 6.46 и где твой экспорт?
    kretzu77
    25.05.2020 10:46:00
    6.46.6 (последняя стабильная версия). Подскажите, пожалуйста, какую именно часть экспорта вам нужно? Я тут немного новичок и не совсем понимаю, какие разделы /??? требуются. Спасибо!
    kretzu77
    25.05.2020 06:47:00
    Привет! После обновления в апреле VPN l2tp/ipsec больше не работает. Провайдер остался тот же, все настройки такие же, но подключение с Windows и Android телефона не работает. У тебя есть какие-то идеи?
    erlinden
    25.05.2020 07:22:00
    @Discmandj: не мог бы ты поделиться своей конфигурацией /export hide-sensitive file=config @kretzu77: у меня работает
    Jotne
    25.05.2020 11:05:00
    Мне это не нужно, но кто-то другой может помочь с вашей конфигурацией. Запустите в терминале эту команду, чтобы получить всё: /export hide-sensitive. Вырежьте и вставьте всё в пост здесь, используя теги кода </> (выделите код и нажмите кнопку, чтобы добавить теги кода).
    kretzu77
    25.05.2020 11:26:00
    /ip pool
    add name=L2TP-VPN ranges=192.168.1.90-192.168.1.99
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge lease-time=1w name=dhcp1
    /ppp profile
    set *0 use-encryption=required
    add change-tcp-mss=yes dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 local-address=192.168.1.0 \
       name=L2TP-VPN remote-address=L2TP-VPN use-encryption=required
    /ip settings
    set allow-fast-path=no
    /interface l2tp-server server
    set default-profile=L2TP-VPN enabled=yes ipsec-secret=\
       ****************** max-mru=1276 max-mtu=1276 use-ipsec=yes
    /interface list member
    add comment=defconf interface=bridge list=LAN
    add comment=defconf interface=ether1 list=WAN
    /ip address
    add address=192.168.1.1/24 comment=defconf interface=bridge network=\
       192.168.1.0
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.1.0/24 comment=defconf gateway=192.168.1.1 netmask=24
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment=\
       "defconf: принять установленные, связанные и неотслеженные соединения" connection-state=\
       established,related,untracked
    add action=accept chain=input comment="defconf: принять ICMP" protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment="разрешить L2TP/IPSec" in-interface=\
       pppoe-out1 protocol=ipsec-esp
       pppoe-out1 protocol=ipsec-ah
    add action=accept chain=input comment="разрешить L2TP/IPSec" dst-port=\
       500,4500 in-interface=pppoe-out1 protocol=udp
    add action=accept chain=forward comment=\
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" \
       connection-state=established,related
    add action=drop chain=input comment="defconf: отбросить некорректные" connection-state=\
       invalid
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: маскарад" \
       out-interface=pppoe-out1
    /ip ipsec identity
    add generate-policy=port-override peer=peer1 remote-id=ignore secret=\
    /ppp secret
    add name=l2tp password=******************** profile=L2TP-VPN \
       service=l2tp
    /system identity
    set name="MikroTik RB3011"
    /tool mac-server mac-winbox
    set allowed-interface-list=LAN
    kretzu77
    29.05.2020 06:50:00
    Есть хоть какой-то шанс?
    sindy
    31.05.2020 12:55:00
    Мало, потому что @Jotne попросил выложить полный экспорт, а вы выбрали случайно выложить только часть. Смотрите мою автоматическую подпись ниже по поводу предотвращения публикации конфиденциальной информации.
    Некоторые мысли: (не связаны с проблемой L2TP/IPsec)
    - если только вы не редактировали правила фаервола перед публикацией, ваш фаервол вас ни от чего не защищает — поведение по умолчанию — принимать, а правил с действием drop в конце цепочек input и forward в таблице filter нет.
    - похоже, вы вручную настроили часть IPsec, и при этом настроили /interface l2tp-server server таким образом, что он создается динамически, как вы упоминаете в апрельском обновлении.
    - в лучшем случае встроенный VPN-клиент Windows теперь требует другие алгоритмы шифрования и аутентификации, но они не разрешены в вашем /ip ipsec profile и/или /ip ipsec proposal.
    Попробуйте:
    - выполнить /system logging add topic=ipsec,!packet,
    - запускать /log print follow-only file=ipsec-start topics~“ipsec”,
    - сделать одну полную попытку подключения с Windows,
    - остановить /log print,
    - потом скачать и прочитать ipsec-start.txt — возможно, это даст подсказку, в чем дело.
    Также можно выяснить, что Windows даже не пытается подключиться — вы случайно не оставили тип подключения на «auto», вместо того чтобы поставить L2TP/IPsec?
