    узнать IP-адреса на интерфейсе
    узнать IP-адреса на интерфейсе, RouterOS
    Edoras
    20.06.2017 10:36:00
    Я хочу использовать IP-адрес интерфейса в своём скрипте. Получаю IP командой: global addr [/ip address get [find interface="bridge1"] address]. Если на интерфейсе один IP, всё работает. Но когда на интерфейсе два или больше IP-адресов, выскакивает ошибка «invalid internal item number». Есть идеи? Спасибо, Jiri
    Radek01
    13.03.2024 08:20:00
    Есть ли возможность фильтровать их по флагам? Например, в IPv6 у интерфейса несколько адресов с разными флагами, и если мне нужен только глобальный адрес, как это сделать?
    diamuxin
    13.03.2024 12:15:00
    /ip cloud
    :local ipv4 [get public-address]
    :local ipv6 [get public-address-ipv6]
    :put $ipv4
    :put $ipv6
    Radek01
    13.03.2024 14:18:00
    diamuxin: Спасибо за ответ, но я имел в виду получение IP-адреса в целом, а не только публичного. В частности, облако — хороший вариант для кого-то, но я им не пользуюсь.
    trkk
    13.03.2024 14:54:00
    Разве это тебе не помогает? {
       :local addrs [:toarray ""]
       /ip/address
       :foreach id in=[find interface="bridge1"] do={
           # сделать что-нибудь, например
           :set addrs {$addrs , [get $id address]}
       :put $addrs
    Radek01
    13.03.2024 17:55:00
    trkk: Это может быть решением для изначального интервьюера, но мне это не поможет. Я ищу способ отфильтровать и получить IP-адреса согласно их флагам. Я задал свой вопрос в этой ветке, потому что он относится к той же теме, но я не являюсь автором исходного вопроса. Кстати, команда :put должна находиться внутри цикла for, верно?
    trkk
    14.03.2024 05:32:00
    Извини, я перепутал тебя и автора сообщения. К сожалению, нет никакого флага, который бы указывал, является ли IPv4-адрес глобальным или нет, поэтому приходится делать так:
    > :put [/ip/address/find where !(address in 192.168.0.0/16) and !(address in 172.16.0.0/12) and !(address in 10.0.0.0/8)]
    Наверняка ты знаешь, что можно увидеть доступные параметры для запроса так:
    > /ip/address/find where <нажми здесь F1>
    И кстати, команда :put должна быть внутри цикла for, да? Ответ – нет. Этот код сначала сохраняет адреса в массив, а затем выводит данные массива вне цикла. Наверное, мне стоило написать «addresses», а не сокращать до «addrs» (= addr + ‘s’, то есть множественное число, извини).
    trkk
    14.03.2024 05:50:00
    Исправление... Параметры запроса, которые можно использовать с “dynamic” и “invalid”, не отображаются в справочном сообщении “F1”, но при этом работают.
    Radek01
    14.03.2024 09:50:00
    Хорошо, ладно. К сожалению, нет никакого флага, который бы указывал, является ли IPv4-адрес глобальным или нет. А для IPv6 есть какой-то способ это определить?
    trkk
    14.03.2024 12:38:00
    Ага, понял. Я неправильно прочитал твой вопрос, подумал: «/ip/address не имеет параметров (флагов), в отличие от IPv6 (/ipv6/address), поэтому я не могу получить глобальные IPv4-адреса». Так что, если хочешь получить глобальные IPv6-адреса, просто сделай так: «/ipv6/address/find where global».
       :local addresses [:toarray ""]
       /ipv6/address
       :foreach id in=[find interface="bridge1" global] do={
           # сделай что-нибудь, например,
           :set addresses {$addresses , [get $id address]}
       :put $addresses
    Radek01
    14.03.2024 17:40:00
    Хорошо, спасибо за толчок. Теперь я выяснил, что кроме global, invalid и dynamic, можно использовать ещё и link-local. Параметр static использовать нельзя, даже не знаю почему. Есть ли где-то в документации Mikrotik список существующих и применимых параметров?
    rextended
    15.03.2024 16:01:00
    /ipv6 address print where interface=WAN and global :local wanipv6global [/ipv6 address get [find where interface=WAN and global] address] Очевидно, могут возникнуть проблемы, если у интерфейса несколько адресов… Чтобы не забыть ни одного, один IPv6 может иметь один или несколько флагов: disabled dynamic global invalid link-local В v7: preferred valid некоторые отсутствуют, но их легко можно добавить: enabled — это !disabled static — это !dynamic В v6: valid — это !invalid, а в v7 «not preferred» — это !preferred Очевидно, некоторые флаги взаимоисключающие, например, global не может быть link-local и так далее.
    Radek01
    16.03.2024 09:32:00
    rextended: Большое спасибо. Приятно знать.
