    Медленная задержка пинга и потеря пакетов по Wi-Fi при подключении к роутеру.
    Медленная задержка пинга и потеря пакетов по Wi-Fi при подключении к роутеру., RouterOS
    nacholibrev
    26.06.2017 09:43:00
    Привет! У меня странное поведение роутера. Скорость интернета по Wi-Fi очень плохая, а с кабелем всё в порядке. Пинг по Wi-Fi до роутера (192.168.88.1) иногда превышает 1000 мс, хотя при пинге локально он всегда менее 1 мс. Роутер находится в 5 метрах от меня, за стеной. Какой должен быть нормальный пинг по Wi-Fi? Думаю, меньше 10 мс. Я менял частоты Wi-Fi на 10 разных значений — без изменений. Менял ширину канала — тоже самое. Переключал диапазоны: B, B/G, B/G/N, только N — ситуация не меняется. У меня кончились идеи, пробовал всё, что мог придумать, чтобы починить медленный Wi-Fi. Ниже логи и настройки роутера. Подскажите, что попробовать дальше? Спасибо.
    Пинг с компьютера до роутера по Wi-Fi:
    ➜  ~ ping 192.168.88.1
    PING 192.168.88.1 (192.168.88.1): 56 data bytes
    64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=6.542 ms
    64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=116.044 ms
    64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=41.391 ms
    64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=53.379 ms
    64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=13 ttl=64 time=168.579 ms
    Request timeout for icmp_seq 14
    64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=14 ttl=64 time=1082.977 ms
    64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=15 ttl=64 time=425.888 ms
    64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=16 ttl=64 time=29.254 ms
    64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=17 ttl=64 time=398.643 ms
    64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=18 ttl=64 time=12.545 ms
    Настройки роутера: RB2011UAS-2HnD с RouterOS v6.39.2 (stable). Настройки фаервола и ресурсы...
    sigfried
    17.01.2023 09:45:00
    Привет! У меня очень похожая проблема, поэтому я пытаюсь продолжить обсуждение этой темы. У меня есть два AP — cAP и cAP lite, оба обслуживают одну и ту же конфигурацию с роутера CAPSMAN (RB3011). Один работает на канале 3, другой — на канале 9. Интерференция с другими Wi-Fi сетями почти отсутствует, я проверял это с помощью WiFi анализатора. Рядом нет никаких других беспроводных устройств или микроволновок. RB3011 с CAPSMAN работает на версии 6.49.6. Оба AP на версии 6.48.6. Я следовал этому руководству: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Simple_CAPsMAN_setup. Единственное отличие — я настроил трансляцию двух SSID. Поведение одинаковое у разных подключённых клиентов с разными ОС и драйверами. Проявляется оно нерегулярно, но повторяется. На cAP ситуация хуже (даже больше раза в час), чем на cAP lite (примерно раз в день). Что можно попробовать, чтобы это исправить? Слышал про альтернативные WiFi драйверы для cAP. Буду благодарен за любую помощь!
    mladents
    17.05.2023 10:13:00
    Привет, у меня такая же проблема с cAP ac, версия 7.9. По Wi-Fi теряются пакеты пинга (192.168.178.42 — это интерфейс роутера):
    64 байта от 192.168.178.42: icmp_seq=42 ttl=64 время=515.757 мс
    64 байта от 192.168.178.42: icmp_seq=43 ttl=64 время=4.331 мс
    64 байта от 192.168.178.42: icmp_seq=44 ttl=64 время=1.616 мс
    Таймаут запроса для icmp_seq 45
    Таймаут запроса для icmp_seq 46
    Таймаут запроса для icmp_seq 47
    Таймаут запроса для icmp_seq 48
    64 байта от 192.168.178.42: icmp_seq=49 ttl=64 время=71.165 мс
    64 байта от 192.168.178.42: icmp_seq=50 ttl=64 время=47.029 мс
    64 байта от 192.168.178.42: icmp_seq=51 ttl=64 время=34.915 мс
    У cAP настроен мостовой интерфейс (eth1/2 + wifi), и он подключен к Fritz (главному роутеру) по кабелю. Есть идеи? Спасибо! С уважением, Младен.
    Gurkut
    04.06.2023 19:22:00
    Привет, у меня похожая проблема. Я использую балансировщик нагрузки DHCP-устройства (192.168.2.1), и мой CAP AX находится всего в 5 метрах от ноутбука. Драйверы и настройки ноутбука в порядке, потому что я проверял с другим точками доступа.
    Я выложу свою конфигурацию и скриншот с командной строки. Есть идеи? Вот моя конфигурация:
    \ jun/04/2023 22:19:16 by RouterOS 7.9.2
    software id = GQ4Q-8V5J
    model = cAPGi-5HaxD2HaxD
    serial number = ******
    /interface bridge
    add fast-forward=no name=bridge1
    /interface list
    add name=WAN
    add name=LAN
    /interface wifiwave2 channel
    add band=2ghz-n disabled=no frequency=2442 name=“2.4 channel” skip-dfs-channels=disabled width=20/40mhz
    add band=5ghz-ac disabled=no frequency=5180 name=“5 channel” secondary-frequency=5290 width=20/40/80mhz
    /interface wifiwave2 security
    add authentication-types=wpa2-psk disabled=no name=“2.4 Passwd”
    add authentication-types=wpa2-psk disabled=no encryption=“” name=“5 Passwd”
    /interface wifiwave2 configuration
    add channel=“2.4 channel” channel.band=2ghz-n frequency=2442 skip-dfs-channels=disabled width=20/40mhz-Ce disabled=no mode=ap name=“2.4 Cfg” security=“2.4 Passwd”
    add channel=“5 channel” channel.band=5ghz-ac frequency=5180 secondary-frequency=5290 skip-dfs-channels=disabled width=20/40/80mhz disabled=no mode=ap name=“5 Cfg” security=“5 Passwd”
    /interface wifiwave2 set [ find default-name=wifi1 ] channel=“5 channel” configuration=“5 Cfg” configuration.mode=ap ssid=Gurkut5 disabled=no security=“5 Passwd”
    set [ find default-name=wifi2 ] channel=“2.4 channel” channel.band=2ghz-n skip-dfs-channels=disabled width=20/40mhz configuration=“2.4 Cfg” configuration.mode=ap ssid=Gurkut2 disabled=no mtu=1500 security=“2.4 Passwd” security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk encryption=“”
    add channel=“2.4 channel” channel.band=2ghz-n frequency=2442 skip-dfs-channels=disabled width=20/40mhz-Ce configuration=“2.4 Cfg” configuration.mode=ap ssid= “\F0\9F\85\B6\F0\9F\86\84\F0\9F\86\81\F0\9F\85\BA\F0\9F\86\8­4\F0\9F\86\83” mac-address=4A:A9:8A:BA:21:AC master-interface=wifi2 mtu=1500 name=wifi3 security=“2.4 Passwd” security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk
    add channel.frequency=2412-2432 configuration=“2.4 Cfg” configuration.mode=ap ssid=“\F0\9F\92\9B\F0\9F\92\99” mac-address=4A:A9:8A:BA:21:AD master-interface=wifi1 name=wifi4 security=“2.4 Passwd”
    add channel.frequency=2412-2432 configuration=“2.4 Cfg” configuration.mode=ap ssid=“\F0\9F\A7\BF” mac-address=4A:A9:8A:BA:21:AE master-interface=wifi1 name=wifi5 security=“2.4 Passwd”
    add channel.frequency=2412-2432 configuration=“2.4 Cfg” configuration.mode=ap ssid=“\E2\9B\94” mac-address=4A:A9:8A:BA:21:AF master-interface=wifi1 name=wifi6 security=“2.4 Passwd”
    add channel.frequency=2412-2432 configuration=“2.4 Cfg” configuration.mode=ap ssid=“\F0\9F\87\A8\F0\9F\87\BE” mac-address=4A:A9:8A:BA:21:B0 master-interface=wifi1 name=wifi7 security=“2.4 Passwd”
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=ether1
    add bridge=bridge1 interface=ether2
    add bridge=bridge1 interface=wifi1
    add bridge=bridge1 interface=wifi2
    add bridge=bridge1 disabled=yes interface=wifi3
    add bridge=bridge1 disabled=yes interface=wifi4
    add bridge=bridge1 disabled=yes interface=wifi5
    add bridge=bridge1 disabled=yes interface=wifi6
    add bridge=bridge1 interface=wifi7
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=!dynamic
    /interface list member
    add interface=ether1 list=WAN
    add interface=bridge1 list=LAN
    /ip cloud
    set ddns-enabled=yes ddns-update-interval=2h
    /ip dhcp-client
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input dst-port=8080 protocol=tcp
    /ip service
    set telnet disabled=yes
    set ftp disabled=yes
    set www port=8080
    set ssh disabled=yes
    set api disabled=yes
    set api-ssl disabled=yes
    /ip upnp
    set enabled=yes
    /ip upnp interfaces
    add interface=bridge1 type=internal
    add interface=ether1 type=external
    /system clock
    set time-zone-name=Asia/Nicosia
    /system identity
    set name=MuSTi
    /system leds
    set 0 type=ap-cap
    /system logging
    add topics=wireless,debug
    /system note
    set show-at-login=no
    /tool traffic-monitor
    add interface=ether1 name=tmon1 trigger=always
    Буду рад любым идеям.
    gotsprings
    04.06.2023 21:13:00
    Я бы тоже посоветовал установить пространство канала на 20.
    mladents
    23.06.2023 11:26:00
    Привет! Пытался поставить ширину канала 20/40 на 5G wifi-int, но поведение осталось таким же. Однако мне удалось воспроизвести проблему. Когда я запускаю speedtest на своём ПК (speedtest.net или fast.com), в какой-то момент появляется потеря пакетов. Может это связано с использованием полосы пропускания/большим количеством пакетов/очередей/… чем-то таким? Есть ли какие-то настройки, чтобы это исправить? cAP явно не должен с трудом справляться с одним пользователем Wi-Fi... Спасибо!
