Привет, ребята! Вот уже примерно год использую RB951G-2HnD в качестве основного роутера. Мой провайдер присылает 2 VLAN для услуг:
- VLAN 6 — как транспорт для PPPoE-сессии
- VLAN 4 — для мультикастного IPTV
У моего RB951G две бридж-сети (bridge-local и bridge-iptv). Это значит, что мне приходится подключать два кабеля от роутера к квартире: один к bridge-local, другой — к bridge-iptv. Такая настройка работает, но было бы здорово, если бы оба сервиса можно было передавать по одному UTP-кабелю.
Я заказал CRS125 для этого, но пока не совсем понимаю, как всё правильно настроить. Я не использую VLAN для своей локальной сети, а VLAN 4 приходит на приставки без тега.
Возможно ли настроить RB951G так, как я хочу, или лучше сделать это на CRS125?
Вот релевантная конфигурация моего RB951G:
/interface ethernet
# Порт 1 (ether1) = NTU
set 0 arp=proxy-arp auto-negotiation=yes disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 mtu=1500 name=ether1-gateway speed=1Gbps
# Порт 2 (ether2) = LAN
set 1 arp=enabled auto-negotiation=yes disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 mtu=1500 name=ether2 speed=1Gbps
# VLAN 4 = iptv
# VLAN 6 = internet
/interface vlan
add arp=enabled disabled=no interface=ether1-gateway l2mtu=1594 mtu=1500 name=vlan1.6 use-service-tag=no vlan-id=6
add interface=ether1-gateway l2mtu=1594 name=vlan1.4 vlan-id=4
# Профиль PPPoE
/ppp profile
set 0 change-tcp-mss=yes name=default only-one=default use-compression=default use-encryption=default use-mpls=default use-vj-compression=default
# PPPoE клиент
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes allow=pap,mschap2 dial-on-demand=no disabled=no interface=vlan1.6 keepalive-timeout=20 max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=disabled name=pppoe password=xxx profile=default use-peer-dns=no user=xx-xx-xx-xx-xx-xx
# Бриджи
/interface bridge
add name=bridge-local arp=proxy-arp
add name=bridge-iptv
/interface bridge port
add bridge=bridge-local interface=ether2
add bridge=bridge-local interface=ether3
add bridge=bridge-local interface=ether4
add bridge=bridge-local interface=wlan1
add bridge=bridge-iptv interface=vlan1.4
add bridge=bridge-iptv interface=ether5
/interface ethernet
# VLAN 4 = iptv
# VLAN 6 = internet
/interface vlan
# Профиль PPPoE
/ppp profile
# PPPoE клиент
# Бриджи
/interface bridge
