    CapsMan — ноутбук просит новый пароль
    CapsMan — ноутбук просит новый пароль, RouterOS
    MatejKovacic
    17.06.2025 05:54:00
    У меня три маршрутизатора Mikrotik, настроен CapsMan (один роутер и два Caps). Всё настроено и работает нормально, но мой ноутбук на Ubuntu иногда отключается, запрашивая новый пароль. Я нажимаю «подключиться снова», пароль принимается. Иногда приходится нажимать «подключиться» несколько раз. Значит, с паролем всё в порядке, что-то другое «докучает» моему ноутбуку... В логах NetworkManager пишется: 2025-06-16T10:51:38.809880+02:00 cryptopia NetworkManager[2356]: <info> [1750063898.8096] device (wlp3s0): Activation: (wifi) disconnected during association, asking for new key. Есть идеи, в чём может быть проблема?
    holvoetn
    01.07.2025 06:05:00
    Это вполне возможно, если оставить на авто. Вот почему я НИКОГДА не оставляю на авто. Я хочу знать, где мои частоты (и да, мне повезло, что большинство моих устройств находятся в зонах с относительно малым уровнем помех). В какой-то момент (обычно это при запуске) радиопередатчик сканирует на предмет свободной частоты. Если находит, он выбирает и использует её. Но может случиться так, что два устройства запускаются одновременно, сканируют одновременно и выбирают одну и ту же частоту одновременно. В последних версиях должны быть новые параметры, которые позволяют заново выбирать частоту с случайным интервалом, но лично мне, как уже сказал, это не нужно. Я знаю, где мои частоты.
    01.07.2025 06:09:00
    Скорее всего, это не было причиной проблемы. Если устройство просит заново ввести пароль от Wi-Fi, а вы уверены, что используете правильный, возможно, проблема в том, что настройки шифрования не поддерживаются этим устройством. Некоторые старые операционные системы не поддерживают некоторые типы шифрования WPA2.
    MatejKovacic
    01.07.2025 07:18:00
    Я использую Ubuntu 24.04.2 LTS, было бы очень странно, если бы шифрование не поддерживалось. CapsMan (CAPs Configuration > Config) работает в режиме AP, для режима аутентификации у меня стоит WPA2 PSK, а шифрование — aes ccm.
    MatejKovacic
    07.07.2025 11:30:00
    Сейчас я решил эту проблему (хотя бы частично), установив в Capsman manager — Access List — Signal Range: -70..120. Также я в настройках Caps Configuration — Config поставил Disconnect timeout: 5 секунд. Теперь это случается гораздо реже.
    yuanmayi
    07.07.2025 20:30:00
    Я столкнулся с этой проблемой много лет назад. Тогда шифрование по беспроводной сети было aes/tkip. Я переключил на aes только, чтобы решить эту проблему.
    MatejKovacic
    08.07.2025 03:29:00
    Хмм, у меня есть вот это: И сегодня это всё ещё часто происходит. Значит, проблема должна быть в чём-то другом…
    Consultant
    Administrator
    Сообщений: 4 Регистрация: 05.12.2025
    05.12.2025 14:23:21
    у меня такое было , оборудование точно поддерживало новые стандарты Но не поддерживало старые
