    USB датчик температуры для улицы
    USB датчик температуры для улицы, RouterOS
    bonnecomm
    02.04.2019 23:31:00
    Я хочу температурный датчик, который можно подключить к USB-порту на RB750UP и с помощью скрипта считывать температуру. В первую очередь, мне нужно измерять температуру внутри оборудования на удаленной вышке, чтобы убедиться, что там не стало слишком холодно (значит, обогреватель сломался) или слишком жарко (значит, кондиционер сломался). Но я подумал, если кабель достаточно длинный, я мог бы также следить за наружной температурой на некоторых объектах. Во время поиска в интернете я нашел это (https://www.draytek.com/products/usb-thermometer/). Там не сказано, что он совместим с MikroTik, так что я предположу, что нет. Есть ли совместимые USB температурные датчики для MikroTik?
    WeWiNet
    12.06.2020 09:39:00
    Почему волна не становится точной? Иногда высокая, иногда низкая. Волна Jotne? Это температура: день и ночь меняются…
    Jotne
    18.04.2019 07:11:00
    Также можно использовать Splunk (полная версия), смотрите мою подпись для получения дополнительной информации. P.S. Этот роутер хранится в месте, где солнце греет его в дневное время.
    shailparmar
    26.04.2020 17:30:00
    Не мог бы ты поделиться дополнительной информацией об этой настройке?
    antonsb
    05.05.2020 08:43:00
    Это можно сделать и из RouterOS. Сделайте простую плату Arduino||STM32 с подключенным датчиком температуры (например, DHT22), которая будет слушать последовательный ввод и отвечать данными от датчика. В RouterOS, если последовательное устройство подключено, создается отключенный ppp-клиент. Напишите простой скрипт, который будет посылать данные на этот порт и отправлять их в базу данных (например, Grafana). Если кому-то интересно, мы можем сделать небольшую записку с примерами для этого случая.
    WeWiNet
    06.05.2020 09:12:00
    Я определённо был бы заинтересован в таком примере!
    Skyder
    13.05.2020 04:19:00
    +1 Пожалуйста
    WeWiNet
    27.05.2020 12:57:00
    Привет, Антон, как насчет этой предложенной статьи для пользователей? +1 (снова)
    UpRunTech
    07.06.2020 01:07:00
    О, это хорошая идея. Я думал, что единственный способ — использовать скрипт, который обрабатывает данные от устройства, подключенного по последовательному порту, с помощью не очень известной команды “:terminal inkey”. Некоторые предварительные тесты, которые я проводил, показывают, что команда inkey привязана только к консоли, из которой она запускается, будь то ssh, telnet или последовательный порт. Поэтому микроконтроллеру сначала нужно будет войти в консоль последовательного порта, используя логин и пароль, а затем инициировать скрипт, который запускает inkey/put скрипт для обработки данных от устройства.
    Jotne
    12.06.2020 11:09:00
    Мой роутер на чердаке, так что температура на улице и солнечные лучи на крыше создают приятные синусоиды.
    cusna
    18.01.2021 10:23:00
    Я возобновляю этот пост. Мне нужна помощь в считывании данных с Mikrotik на Arduino через USB. На стороне Arduino я могу реализовать последовательный протокол, который будет отвечать Mikrotik при запросах. Например, я подключу датчик температуры ds18b20 к Arduino, который будет хранить показание температуры каждую минуту в переменной. Mikrotik будет опрашивать Arduino через последовательный порт (USB) (по протоколу, который нужно будет определить), считывая переменную. Я читал различные посты, где используется telnet-соединение с установленным Ethernet-шилдом на Arduino. У меня нет интернета, поэтому я хотел бы сделать что-то более простое, если это возможно. Мне нужна конфигурация и скрипт на стороне Mikrotik. Заранее спасибо.
    otgooneo
    23.01.2021 07:56:00
    Мне это тоже интересно. Пожалуйста, приведите примеры.
    cusna
    23.01.2021 10:28:00
    Дорогой otgooneo, у меня нет примеров, мне нужна помощь. Однако я выбрал другой метод, используя Arduino + ETH shield, минуя Mikrotik.
