    CCR1009-7G-1C-1S+ против CCR1009-7G-1C-1S+PC
    CCR1009-7G-1C-1S+ против CCR1009-7G-1C-1S+PC, RouterOS
    lotnybartek
    17.12.2017 11:44:00
    Я собираюсь купить один из этих вариантов. Они одинаковые, но: первый с вентиляторами, второй — с пассивным охлаждением. Есть ли какие-то преимущества у пассивного охлаждения, кроме того, что оно просто тихое? Может, у кого-то есть температурные графики или что-то в этом роде? Меня особо не беспокоит шум. Есть идеи?
    aliaskorea
    06.08.2018 03:23:00
    Привет, ты заменял Noctua NF-A4x20 PWM? Тестировал? Как насчёт шума после замены Noctua? Мне интересно. Я тоже собираюсь купить CCR1009-7G-1S-1C. Пожалуйста, ответь.
    Steveocee
    06.08.2018 05:29:00
    Модель для ПК — 9 ядер по 1 ГГц. Модель без ПК — 9 ядер по 1,2 ГГц. Это заводские данные, но небольшая разница заметна, если вы выполняете задачи с высокой нагрузкой на процессор.
    xvo
    06.08.2018 06:54:00
    Моё мнение. Я заменил родные вентиляторы в своём CCR1009-7G-1C-1S+ на Noctua NF-A4x20. Не PWM, версия 3-pin FLX, так как MikroTik не поддерживает PWM. Запускаю их на стандартной скорости (без использования кабелей понижения напряжения). Устройство стало намного тише, звук теперь гораздо менее раздражающий, но полностью бесшумным его не назвать. Так что в спальне его держать всё же так себе. Воздушный поток с Noctua тоже значительно лучше, даже при более низких оборотах. Я ещё добавил скрипт в планировщик, чтобы переключать активный вентилятор раз в неделю. Но ещё есть идея — купить всего один вентилятор Noctua, заменить им только основной, а родной оставить запасным, чтобы использовать только если основной сломается.
    ik3umt
    06.08.2018 07:15:00
    Оригинальные вентиляторы вообще тахометрические? Поскольку MikroTik не поддерживает PWM, действительно ли MT использует мониторинг скорости и управление скоростью с помощью напряжения?
    aliaskorea
    06.08.2018 07:26:00
    Большое спасибо за ваш ответ. Это очень помогло.
    xvo
    06.08.2018 11:54:00
    И оригинальные вентиляторы, и те, что я сейчас использую от Noctua, — это стандартные 3-контактные вентиляторы. Скорость вращения контролируется и отслеживается по напряжению. В реальном времени скорость видно во вкладке «Health». У меня сейчас температура процессора всегда около 58–59ºC, а обороты — 5600–5700 в минуту (в комнате довольно жарко, но нагрузка на устройство минимальная). Если я прикрою все вентиляционные отверстия какой-нибудь тканью, скорость поднимается до 6000+ оборотов, так что устройство старается поддерживать оптимальную температуру.
    pe1chl
    06.08.2018 12:08:00
    В моих моделях CCR1009-8G температура процессора поддерживается около 50 градусов. При температуре окружающей среды примерно 20-25 градусов это легко достигается с оригинальным вентилятором. Но когда температура окружающей среды поднимается, процессор тоже нагревается, например до 58 градусов, как у вас. Так что я бы сказал, что что-то не так, возможно вентиляторы установлены неправильно.
    xvo
    06.08.2018 14:22:00
    Нет, вентиляторы установлены так, как и должны быть — чтобы выдувать воздух из устройства. Как я уже говорил, сейчас в комнате довольно жарко, около 30 градусов, наверное. Когда температура окружающей среды была ниже, температура процессора тоже держалась примерно на уровне 50, как у тебя. Оригинальные вентиляторы тоже нормально справлялись с охлаждением, если речь именно о способности охлаждать устройство. Но они работают на высокой скорости (7000 об/мин, если не ошибаюсь) и создают очень раздражающий звук. Вот почему я решил заменить их, а не потому, что они не справляются с задачей. Вентиляторы Noctua, наоборот, имеют скорость 5000 об/мин и могут обеспечить тот же поток воздуха на меньших оборотах и с меньшим шумом. Думаю, числа оборотов, которые я вижу в Winbox, не соответствуют реальным, потому что устройство калибровано под вентилятор на 7000 об/мин. А реальные обороты примерно такие: 5650 × (5000/7000) ≈ 4000 об/мин.
    DummyPLUG
    06.08.2018 15:40:00
    У меня есть обе версии, стандартная частота процессора у модели PC ниже, но без проблем можно разогнать её обратно до 1200 МГц (если, конечно, не в очень жарких условиях). Она компактнее, и экран LCD находится сверху — удобно для настенного монтажа в сетевой аппаратной. Если вас не смущает шум вентилятора или габариты, берите не-PC, а если хотите тише, то лучше PC. В любом случае можно направить на огромный радиатор USB-вентилятор для охлаждения модели PC. Если планируете ставить в стоечный шкаф — однозначно выбирайте не-PC.
    expert
    06.08.2018 16:05:00
    …и ты потерял гарантию.
    xvo
    06.08.2018 17:04:00
    Всё равно у меня его не было.
    ik3umt
    06.08.2018 20:41:00
    Спасибо за информацию. Если один вентилятор стоит в запасе, а охлаждение вызывает проблемы, я думаю о том, чтобы подключить оба параллельно, чтобы получить лучший поток воздуха (пусть чуть больше шума, но не сильно). Было бы интересно найти такой момент, когда один вентилятор на X оборотах в минуту будет равен двум вентиляторам на Y оборотах и оценить уровень шума.
    r3nd4n
    08.08.2018 10:02:00
    Ребята, у меня действительно есть CCR1009-7G-1C-1S+, и мне нужна помощь с этим устройством, потому что у него нет беспроводной сети. Сейчас я купил TP-Link WBS510 (который, по идее, является CPE). Мне сложно настроить его с MikroTik, чтобы использовать TP-Link как внешний точку доступа.
