    Проблема с удаленным доступом по Serial Remote Access.
    Проблема с удаленным доступом по Serial Remote Access., Аппаратное обеспечение
    dmsnell
    31.08.2012 15:50:00
    Я изучил инструкцию по использованию последовательного порта, но все равно не могу установить связь. Устройство общается по протоколу DNP3 через RS232 и отлично работает при подключении к другим последовательным портам. Вот как все подключено… [Устройство] → [serial0 → RB450G → удаленный доступ → rfc2217] → сеть → [Эмулятор виртуального последовательного порта → TcpClient → Connector] → COM5 → Программное обеспечение. Забавно, но примерно четыре секунды связи устанавливаются после перезагрузки. После этого связь больше не устанавливается. Может быть, в последовательном порте RouterBoard есть что-то особенное (я также пробовал и получал те же результаты на RB433AH) по сравнению со стандартным? Есть какие-нибудь предложения по отладке? Спасибо!
    jeremyh
    16.09.2012 12:02:00
    Ты точно отключил последовательный консольный доступ? Не удалил/вывел из строя, а именно отключил? /system console disable 0 Попробуй поменять порты и использовать протокол ‘raw’ вместо ‘rfc2217’ (VSPE вроде как не возражает). Я понятия не имею, что может быть причиной проблемы, но это вроде бы простые вещи, которые стоит попробовать. После того, как ты потерял последовательную связь, RouterOS все еще показывает удаленный порт доступа как ‘в использовании’? И напоследок, ты тестировал устройство с локальным ПК, чтобы убедиться, что это не неисправность?
