    Смотрю, RB750UP POE out не работает.
    Смотрю, RB750UP POE out не работает., Аппаратное обеспечение
    macsrwe
    09.01.2014 04:37:00
    Сегодня достал из коробки новый RB750UP, чтобы настроить, но не могу заставить работать функцию POE out. Использую трансформатор 2.5A, который шел в комплекте с RB750UP, подключенный напрямую к разъему питания.  У меня SXT r2 2nD подключен к одному POE-out порту 6-футовым кабелем. Мой Mac подключен к порту 1 (не POE) для запуска Winbox, и больше ничего не подключено к RB750UP. Когда я подключаю SXT, светодиод порта 750 загорается красным, как и должно быть, но не остается включенным. Он постоянно выключается и снова включает, и SXT перезагружается снова и снова. Если я устанавливаю порт в режим "forced on", это совершенно не влияет на ситуацию. Я воспроизвел это поведение на портах 5 и 4, так что дело не в одном бракованном порту. В Winbox я не вижу ничего необычного в показателях напряжения и потребления тока.  SXT прекрасно работает от собственного крохотного трансформатора.  Вот небольшое видео, чтобы проиллюстрировать, что происходит. Есть ли какой-то секрет, чтобы это заработало, или этот бокс бракованный?
    kozmonov
    09.01.2014 07:30:00
    Только что заметил странное поведение на 750UP, которая, как я думал, работает нормально. Вот что я обнаружил… Когда я смотрю что-то, связанное с мониторингом POE OUT в WinBox или терминале (окно Bridge или окно Interfaces в WinBox), порты начинают "флапить", и это отражается в логах. Если я перезагружаю роутер и смотрю логи, не открывая другие окна WinBox (Bridge или Interfaces), то сообщений о "флапинге" нет. Если я подключаюсь по SSH к устройству и запускаю "/interface ethernet poe monitor", "флапинг" снова появляется в логах. Похоже на довольно серьезный баг, который происходит при МОНИТОРИНГЕ СТАТУСА POE OUT (как через WinBox, так и через терминал). У меня версия 6.7 и ПОЕ-прошивка 2.8. Поскольку этот роутер находится удаленно, я не могу проверить, действительно ли "флапинг" все еще происходит и не сообщается. Я знаю, что два POE-питаемых устройства передавали трафик до того, как я заметил эту проблему.
    macsrwe
    09.01.2014 18:01:00
    Знаешь, я думаю, ты попал в точку. POE питание работает нормально в автоматическом режиме, пока я не открою окно интерфейса в Winbox – тогда оно начинает постоянно включаться и выключаться. Если я закрою окно, всё возвращается в норму. Сейчас же сразу отправлю отчет об этом. Спасибо!
    10.01.2014 11:52:00
    Если сможешь достать 6.8rc1, проверь, не возникают ли у тебя все еще эти проблемы.
    macsrwe
    11.01.2014 03:20:00
    6.8rc1 решил проблему с переодическим отключением POE. Мне предупредили не использовать PPP-туннели на нем, но это не должно быть проблемой. Надеюсь, мои тесты не обнаружат никаких дополнительных багов.
