    Роутеры перезагружаются.
    Роутеры перезагружаются., Аппаратное обеспечение
    jober
    03.07.2004 17:52:00
    Я поставил два новых Router Board с версией 2.8.11. Один – это 5.8G связь с башней примерно в полумиле, а другой – на высоте 270 футов на самой башне. На MT на башне установлено 4 SL-5354MP miniPCI радио и 2 NL-2511CD+EXT2 PCMCIA радио. Прокинули около 324 фута Cat5e кабеля к MT для POE. Ну, теперь у вас есть общее представление о системе. А теперь к проблеме: система работает уже неделю, и MT на башне приходится перезагружать каждые 12–24 часа, а MT офисной линии – каждые 24–48 часов. Не подскажет ли кто, что происходит с этими кусками мусора? Я настроил сторожевой таймер на автоматическую перезагрузку, но это не выход. Мы просто маршрутизируем трафик, больше ничем эти MT не занимаемся. Нужна помощь, а то придётся выкидывать эти MT из сети и переходить на более надёжные радиостанции.
    Eugene
    04.07.2004 14:54:00
    Вам нужно отправлять файлы отладки с RouterBoards на support@mikrotik.com. Узнайте, как их создать: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/system/support.main
    tully
    04.07.2004 16:59:00
    Используй только встроенный блок питания – не обычный RB51. John
    jober
    04.07.2004 23:59:00
    Я использую инжектор PoE 48v 420miliamp от Wisp-Router.com, который шел в комплекте с устройством. Он подключен к PoE-порту на плате роутера.
    tully
    05.07.2004 07:43:00
    Не знаю, есть ли у инжекторов 3Com проблемы с такой мощностью или нет. Если ты можешь подключить блок питания 48v напрямую к роутерборду (без POE), то сможешь выяснить. Скоро у нас будет модуль инжектора на 25W, который можно использовать с нашим блоком питания на 30W. Возможно, просто слишком много – использовать PCMCIA-карты на 200mW с четырьмя радиомодулями, но мы должны это протестировать. Шесть радиомодулей – это много, и PCMCIA-карты потребляют больше энергии, чем каждая из Atheros. Мы не тестировали такую конфигурацию длительное время. John.
    jober
    06.07.2004 00:24:00
    Могу попробовать это через офисный канал, но вышка стоит на высоте 82 метра, и там нет электропитания. И, кстати, нам и не разрешат туда электропитание завести.
    Vadim
    07.07.2004 19:38:00
    Привет, jober!
    На блоке питания, который идет в комплекте с MT роутером, есть наклейка: максимальная длина Ethernet+Power кабеля — 60 м (~180 футов). Похоже, проблема может быть именно здесь. Попробуй использовать отдельный кабель 2x0.75 кв.мм или толще для подачи 48VDC на роутер вместо PoE. На RouterBoard есть отдельный разъем “48Vdc” и перемычка "PoE - Separate" (или что-то наподобие) рядом с разъемом RG45 PoE.
    Вadim.
    tully
    08.07.2004 06:58:00
    Эта наклейка на интегрированном блоке питания (RB53), потому что обнаружение PoE создает некоторые помехи для Ethernet-сигналов, и они обычно не проходят более 60 м из-за этих помех. Наш RB51 проходит 150 м, и новый RB52 мощностью 25 Вт тоже будет проходить 150 м. Джон.
    Vadim
    08.07.2004 07:55:00
    Цитата
    Эта наклейка на интегрированном блоке питания (RB53), потому что обнаружение PoE вносит некоторые помехи в Ethernet-сигналы, и они обычно не могут пройти более 60 м с этими помехами. Наш RB51 проходит 150 м, и новый 25 Вт RB52 также пройдет 150 м. John
    Jober написал: "Башня MT имеет 4 мини-PCI-радио SL-5354MP и 2 радио PCMCIA NL-2511CD+EXT2. У нас примерно 324 фута кабеля Cat5e, идущего к MT для PoE". Думаю, проблема может быть вызвана потерями мощности в кабеле. Роутер Jober'a содержит 6 радиокарт. Это серьезная нагрузка, близкая к максимально допустимой блоком питания. 25 Вт/48 В — это примерно 0,5 А тока, который проходит по проводу 2x0,09 кв. мм. Несмотря на то, что блок питания обеспечивает стабильное напряжение 48 В, напряжение на другом конце кабеля может значительно колебаться в зависимости от изменений нагрузки. Попробуйте отслеживать напряжения в окне "Состояние системы" Winbox или командой "system routerboard health print interval 2" в консоли. Если эти напряжения ниже требуемых и колеблются при высокой трафике, это может быть причиной проблемы.
    WBR, Вадим
