    411U-3G – PIN-код SIM-карты не используется.
    411U-3G – PIN-код SIM-карты не используется., Аппаратное обеспечение
    sylaan
    27.08.2012 06:18:00
    Привет всем! Я тестирую RB411U-3G и у меня проблемы с PIN-кодом на SIM-карте. Если PIN отключен, всё работает нормально: PPP Client подключается, получает IP-адрес, есть доступ в интернет. Проблема появляется, когда я пытаюсь включить PIN. Если я это делаю и ввожу правильный PIN в конфигурации PPP Client, то PPP-соединение больше не устанавливается. В “PPP Info” я вижу “Waiting for PIN” или что-то вроде этого, и всё, нет соединения с 3G-сетью. В будущем устройства будут предварительно настроены, а затем отправлены в удалённые локации, где кому-то нужно будет просто вставить SIM-карту (которая приходит от 3G-провайдера с активным PIN-кодом, что нам известно заранее), и соединение должно работать. Почему PIN-код не используется? Введенный PIN точно правильный, я это проверил несколько раз. Нужно ли его вводить определённым образом или в чём может быть проблема? Спасибо, Sylaan.
    vk7zms
    27.08.2012 07:11:00
    Функция PIN обычно работает хорошо, мы её часто используем. Бывало, возникали проблемы с её настройкой, и приходилось делать это вручную через последовательную консоль модема.
    sylaan
    27.08.2012 07:25:00
    Ну, настроить это из консоли у меня, очевидно, не получится, раз устройство будет находиться где-то в отдалённом месте. Но и настройка не проблема, я могу настроить через Winbox, предварительно сконфигурировав роутер. А вот проблема в том, что Mikrotik просто не использует его, и 3G соединение не поднимается.
    vk7zms
    27.08.2012 09:14:00
    Не знаю, почему так происходит, но иногда PIN не доходит от ROS к модему. ROS, похоже, хранит его правильно, просто не всегда передает его модему. Если вы собираетесь настраивать до отправки через Winbox, не могли бы вы сделать это вручную до отправки? Я сейчас посмотрю точную синтаксис, которую я использую для установки на картах Sierra, и выложу чуть позже. #SierraWireless #ROS #PIN #Modem
    vk7zms
    27.08.2012 09:23:00
    Из командной строки MT (выберите "новый терминал" из Winbox) вы получаете доступ к последовательному консоли модема /system serial-terminal usb2 channel=3. Теперь вы должны иметь возможность вызывать команды модема. Введите "at", и в ответ должно появиться "OK". Теперь установите PIN-код, введя команду модема at+cpin=xxxx.
    sylaan
    27.08.2012 11:34:00
    Привет! Спасибо за ответ, попробую сегодня или завтра утром и сообщу. Но выглядит это как очевидная ошибка, это не известно разработчикам?
    vk7zms
    27.08.2012 14:00:00
    Парень из моего местного поставщика Sierra в курсе, так что, наверное, и другие тоже.
    sylaan
    30.08.2012 13:24:00
    Я сегодня это протестировал, и команда работает: как только я ввожу её вручную, SIM-карта разблокируется, и я могу совершать звонки. К сожалению, это не сохраняется после жёсткой перезагрузки. Я пытался добавить AT+CPIN=“1234” в строку инициализации модема, но в логах я вижу только ошибку инициализации модема. Есть какие-нибудь идеи, как выполнить эту команду после загрузки? Мне правда нужно писать скрипт, предполагая, что это возможно сделать через скрипт, просто для такой простой вещи, как ввод PIN-кода SIM-карты?
    vk7zms
    31.08.2012 11:08:00
    Вот это странно — ты случайно PIN-код оставил на уровне операционной системы Mikrotik тоже?
    sylaan
    31.08.2012 11:27:00
    Да, отправлял, но, как я уже говорил, этот PIN роутером просто игнорируется. Сообщение я отправил на support@mikrotik.com, но пока ответа нет.
    januszzz
    19.09.2012 07:26:00
    Привет, наугад! Как-то раз я выяснил, что PIN-код неправильно передаётся в ОС. Решение оказалось в том, чтобы ставить его в двойные кавычки, то есть: "“1234””. Мне это помогло с Dell 5530 и какой-то ранней версией 5.x. http://forum.mikrotik.com/t/cannot-launch-3g-connection-usb2-setting-pin-failed/44484/1 Удачи!
    jeremyh
    19.09.2012 11:05:00
    Вот это интересно. У меня та же проблема, но только на RoS 5.20. Если я настраиваю PIN в интерфейсе PPP, он не работает, и мне приходится вручную задавать его через терминал модема. Но такой проблемы нет на 5.18. Я заметил это на 5.20, потом вернулся на 5.18 и убедился, что проблема не возникает. Обновился снова до 5.20 и смог воспроизвести проблему. Служба поддержки Mikrotik попросила supout файл, который я им и предоставил.
    el_berto
    08.09.2014 08:15:00
    RB411U, 3G card SIERRA WIRELESS MC8775 Ros 6.19, firmware 3.18. Я установил поле PIN-кода SIM-карты в "1234" и тоже в "“1234”".
    04:02:20 async,ppp,info 3G: initializing...
    04:02:20 async,ppp,info 3G: reseting link...
    04:02:20 system,info device changed by admin
    04:02:21 async,debug usb2:0: sent ATH
    04:02:21 async,debug usb2:0: rcvd OK
    04:02:21 async,ppp,info 3G: initializing modem...
    04:02:22 async,ppp,info 3G: dialing out...
    04:02:22 async,debug usb2:0: sent AT+CPIN?
    04:02:22 async,debug usb2:0: rcvd OK
    04:02:22 async,debug usb2:0: sent AT+CGDCONT=1,"IP","ibox.tim.it"
    04:02:22 async,debug usb2:0: sent ATDT*99***1#
    04:02:22 async,debug usb2:0: rcvd ERROR
    04:02:22 async,debug usb2:0: resetting modem
    04:02:23 async,debug usb2:0: sent ATH
    04:02:23 async,debug usb2:0: rcvd OK, но информация PPP по-прежнему показывает: PIN Status: waiting for primary PIN. Также пытался задать начальную AT-команду: at+cpin=“1234”.
    04:13:46 async,debug usb2:0: resetting modem
    04:13:47 async,debug usb2:0: sent ATH
    04:13:47 async,debug usb2:0: rcvd OK
    04:13:47 async,debug usb2:0: sent at+cpin=“1234”
    04:13:47 async,debug usb2:0: rcvd ERROR
    04:13:47 async,info init string failed: at+cpin=“1234”. Так что приходится вводить PIN-код вручную. Что не так?
