    Тоннель IPIP не работает до обновления прошивки.
    Тоннель IPIP не работает до обновления прошивки., Аппаратное обеспечение
    claiudio
    16.08.2012 13:55:00
    Я пытался настроить IPIP туннели между репитерами и двумя разными пограничными роутерами, всё на Mikrotik. Структура сети такая: у каждого репитера два IPIP туннеля, и с помощью mangle правил и src-address трафик маршрутизируется либо в один туннель, либо в другой. Как оказалось при тестировании, с этой настройкой работает только один репитер. Без видимой причины туннель IPIP к пограничному роутеру (на RouterOS 5.18) перестал перенаправлять трафик. IP адресация была верной, удаление и добавление интерфейса проблему не решили. Иногда перезагрузка обоих узлов решала проблему, но через один-два дня проблема возвращалась. Единственный обходной путь был в обновлении прошивки пограничного роутера с 2.33 до 2.38. Это RB 1200. У кого-нибудь был такой же опыт? #mikrotik #ipip #tunneling
    claiudio
    02.10.2012 15:21:00
    Работает частично, но не окончательно. Новый обходной путь – устанавливать IP-адрес на другом туннеле, например, EoIP, ждать 3-4 минуты, а потом делать /undo. Но EoIP не подходит из-за его накладных расходов.
