    Проблема с частотой процессора.
    Проблема с частотой процессора., Аппаратное обеспечение
    Art
    07.09.2005 10:15:00
    Привет, не могу установить режим частоты 333 МГц на RB 532. После перезагрузки частота всегда 266 МГц. Я задаю `/system routerboard settings set cpu-frequency=333`, и отображается: baud-rate: 115200 boot-delay: 1s boot-device: nand enter-setup-on: any-key cpu-mode: regular memory-test: no cpu-frequency: 333MHz safe-cpu-frequency: 266MHz boot-protocol: bootp enable-jumper-reset: yes. А после перезагрузки все равно 266 МГц. baud-rate: 115200 boot-delay: 1s boot-device: nand enter-setup-on: any-key cpu-mode: regular memory-test: no cpu-frequency: 266MHz safe-cpu-frequency: 266MHz boot-protocol: bootp enable-jumper-reset: yes. Когда я использую keep-frequency, частота всегда падает до 266 МГц. Какие есть предложения?
    uldis
    07.09.2005 10:34:00
    Поставь CPU на 333МГц, а потом выключи. Вынь питание и снова включи. После этого можешь использовать keep-cpu-frequency.
    Art
    07.09.2005 10:58:00
    Ну, кажется, проблема есть, когда я использую терминал через Winbox. Когда настраиваю через Telnet или SSH — всё отлично работает. Похоже, проблема именно с Winbox… Сейчас попробую настроить scheduler через Telnet, может, и там заработает.
    stephenpatrick
    07.09.2005 14:27:00
    Сделал это через терминал WinBox, и всё отлично работает. Просто нужно отключить питание, если он перезагружается без корректного выключения, то он снова включится на 266. Ранее стояла версия 2.9.1. С уважением.
