    Передача Netinstall не удается на некоторых RouterBoards.
    Передача Netinstall не удается на некоторых RouterBoards., Аппаратное обеспечение
    Hotz1
    02.12.2013 02:08:00
    Что именно это значит (помимо "что-то не работает"), когда при запуске netinstall после того, как последовательная консоль показывает "transfer started", вместо обычной строки точек '.' начинают печататься звездочки '*'? (И продолжают печатать звездочки до тех пор, пока не откажутся и не загрузятся с флэш; смотрите вывод лога.) Как ни странно, следующее не решает проблему: перезапуск netinstall (v6.6), запуск более старых версий netinstall (v5.17, v4.3), запуск netinstall (все три версии) от имени администратора, перезагрузка ПК и повторение всего вышеперечисленного. В последнем случае я смог снова запустить плату с помощью ‘netinstall’ только перепрошив код загрузчика через XMODEM. Что происходит?! Два года моей тестовой платформы, которая безупречно работала с netinstall, и вдруг я сталкиваюсь с платами, у которых возникает эта проблема, то периодически, то постоянно. RouterBOOT booter 2.18
    RouterBoard 532
    CPU frequency: 264 MHz
     Memory size: 32 MB
    Press any key within 2 seconds to enter setup
    RouterBOOT-2.18
    What do you want to configure?
      d - boot delay
      k - boot key
      s - serial console
      o - boot device
      u - cpu mode
      f - try cpu frequency
      c - keep cpu frequency
      r - reset booter configuration
      e - format nand
      g - upgrade firmware
      i - board info
      p - boot protocol
      t - do memory testing
      x - exit setup
    your choice: o - boot device
    Select boot device:
      e - boot over Ethernet
    * n - boot from NAND, if fail then Ethernet
      c - boot from CompactFlash only
      1 - boot Ethernet once, then NAND
      2 - boot Ethernet once, then CompactFlash
      o - boot from NAND only
      b - boot chosen device
    your choice: 1 - boot Ethernet once, then NAND
    RouterBOOT-2.18
      d - boot delay
      k - boot key
      s - serial console
      o - boot device
      u - cpu mode
      e - format nand
      i - board info
      p - boot protocol
      x - exit setup
    your choice: x - exit setup
    writing settings to flash... OK
    RouterBoard 532
     Memory size: 32 MB
    Press any key within 2 seconds to enter setup..
    trying bootp protocol............ OK
    Got IP address: 192.168.10.86
    resolved mac address C8:9C:DC:38:86:14
    transfer started ....................**************************************[звездочки продолжаются на нескольких страницах]************ transfer timed out
    falling back to small packet size
    **************************************[звездочки продолжаются на нескольких страницах]*****************kernel loading failed
    RouterBoard 532
     Memory size: 32 MB
    loading kernel from nand... OK
    setting up elf image... OK
    jumping to kernel code
    Starting...
    Starting services...
    MikroTik 5.24
    MikroTik Login:
    03.12.2013 08:32:00
    Подключен ли роутер напрямую к ПК или через какую-то сеть? Если через сеть, попробуй подключить его напрямую. Передача пакетов происходит по TFTP (как в UDP), и если пакеты теряются, вместо точки ты видишь звездочку.
    Hotz1
    03.12.2013 12:03:00
    Они в одной подсети, но напрямую не подключены. Странно, что эта же схема (сетевая карта, cat5, коммутатор, cat5, OmniTik-UPA, cat5) работала ~100% последние пару лет. Спасибо, что объяснили, что это значит; теперь легче понять, почему так происходит.
