    Проблемы с загрузкой CPU на RB750.
    Проблемы с загрузкой CPU на RB750., Аппаратное обеспечение
    exebug
    11.07.2012 07:28:00
    Привет! У меня очень высокое потребление CPU на RB750, из-за чего происходят сбои ядра и перезагрузки. Пробовал разные версии RouterOS. Если запускать профиль running, то получаю вот это
    frego
    03.08.2012 15:59:00
    У меня та же проблема с RB751U. Я отключил веб-кэш, userman у меня никогда не был включен, он все равно выключен. Также отключил любую локальную логирование. DNS-кэш у меня все еще включен. Проблема началась у меня, когда я тестировал веб-прокси с USB-накопителем. Заметил, что Flash как-то "убежал", отменил свои изменения, но с тех пор эта проблема не проходит. Получить supout не получается, как и писал предыдущий автор.
    Feklar
    11.07.2012 17:30:00
    Похоже, ты много пишешь на флешку, из-за чего загрузка процессора возрастает. Ты используешь прокси-кеш? Локально хранишь логи? Используешь менеджер пользователей?
    exebug
    12.07.2012 11:18:00
    Не, не запускаю никакой веб-прокси, ещё выключил всю локальную логирование и пользовательский менеджер пока не запускаю, но это всё равно происходит.
    dog
    10.09.2012 20:12:00
    Нет, у меня ST NAND512W3A2CN6. Друг мой говорит, что проблема исчезает, как только начинают влиять очереди на трафик, и снова появляется, когда он их убирает. Моё наблюдение таково, что это происходит только на RB750, у которых также была проблема с плохими конденсаторами.
    heviejob
    24.07.2012 06:07:00
    У меня та же проблема с RB750UP. Flash использует много времени процессора, из-за чего роутер перезагружается. Это происходит в течение дня, а ночью, когда трафик меньше, RouterBOARD работает нормально. Есть ли какое-то решение? Я даже не могу создать файл Support_Output_File, потому что flash занимает все оставшееся время процессора и вызывает перезагрузки.
    dog
    10.08.2012 16:37:00
    У меня та же проблема (и у друга) с RB750 в последних версиях (в 5.19 тоже). Когда идёт загрузка примерно на 50 Мбит/с, флеш-память загружается на 100%, WinBox отключается, и роутер перезагружается (если загрузка идёт достаточно долго).
    heviejob
    17.08.2012 10:05:00
    Я просто перестал его использовать – одни головные боли.
    heviejob
    09.09.2012 21:23:00
    Перешёл на прошивку 750gl, процессор всё ещё загружен на 100%, но не так часто. Эту проблему с прошивкой всё же нужно решить. Отправлено с моего GT-P7510 через Tapatalk.
    frankie
    10.09.2012 19:48:00
    Не мог бы ты, пожалуйста, проверить, используются ли одинаковые чипы памяти SAMSUNG K9F1208U0C NAND-Flash во всех этих Routerboards?
    heviejob
    11.09.2012 04:53:00
    У меня опять завис 750gl. На этот раз проблема с оперативной памятью – она доходит до 90%+. Хочется спросить, нужно устраивать массовые протесты, чтобы всё заработало нормально? Отправлено с моего GT-P7510 через Tapatalk
    frankie
    11.09.2012 18:16:00
    Попробуйте аккуратно открыть и осмотреть, ищите вздутые зеленые конденсаторы.
    tarcius
    22.10.2012 23:36:00
    Привет. У меня тоже проблемы с этим роутером. Был 5.20 (сегодня обновился до 5.21 и бутлоадер до v 3.0, посмотрим, что будет). Он зависает почти каждый день в вечерние часы, когда трафик высокий. Сначала просто замедляется процедура входа, потом перестает открывать определенные веб-страницы, и вскоре вход становится невозможен, даже перезагрузка через telnet не помогает. Потом интернет еще больше замедляется до полного отсутствия примерно через полчаса, после чего сторожевой таймер перезагружает роутер (слава богу). Я посмотрел логи — там ничего нет. Мы настроили перезагрузку роутера ранним утром, чтобы очистить оперативную память, но это не помогло. Странно, у меня есть еще один такой же роутер той же версии на другом интернет-соединении, и там проблем нет. У меня есть некоторые предположения, что это какой-то очень специфический трафик вызывает эту блокировку. Извини за мой английский.
    tarcius
    19.11.2012 21:59:00
    Привет. Другой тоже начал проявлять такие же симптомы: блоки после примерно 24 часов и перезагрузка сторожевым таймером. У меня ещё появилась информация, которая помогла разблокировать мой роутер и снова подключиться к нему через Winbox. У меня есть ещё один RouterBOARD, подключённый по LAN к RB750, и когда я не могу подключиться к RB750, я подключаюсь к ближайшему и пытаюсь подключиться по Telnet. Иногда мне удаётся войти и сделать перезагрузку. Сегодня я не смог подключиться по Telnet, и у меня не осталось вариантов, поэтому я попробовал разные вещи, например, отключил AP-интерфейс, чтобы отключить всех пользователей, но безрезультатно. Затем я отключил LAN-порт, который идёт к этому RB750, и это сработало. RouterBOARD заработал нормально, как будто его перезагрузили. ??? Кажется, есть какая-то проблема с LAN-портом или драйвером, который его контролирует. Надеюсь, это поможет кому-нибудь.
    happydaddy
    26.01.2013 08:57:00
    tarcius… Нашел ли ты решение этой проблемы? У меня та же самая беда с моими роутерами.
    heviejob
    03.02.2013 17:29:00
    Просто невероятно, как эта проблема вообще не решается. Получается, мне стоит отказаться от RouterBOARD и попробовать Edgemax?
    nz_monkey
    03.02.2013 22:59:00
    В отрасли, где время — деньги, нам было дороже разбираться с этим через поддержку Mikrotik, чем заменить все устройства mips-be на PPC. И мы это сделали, заменили все RB7xx, на которых наблюдалась эта проблема, на RB1200 – и всё в порядке. Для нас это оказалось вызвано SNMP на этих устройствах: процессы работы с флэш-памятью и управления начинали вылетать, и это сильно нагружало ЦП. Мы также заметили, что это происходило только на устройствах, через которые проходил большой трафик/PPS. На устройствах, которые просто пересылали пакеты с MPLS, проблем не возникало, но на устройствах, занимающихся L3-маршрутизацией или передачей VPLS-туннеля на интерфейс, эта проблема всегда возникала.
    sergejs
    12.07.2012 13:12:00
    exebug, у тебя проблема на RouterOS 5.18 возникает? Пожалуйста, свяжись с поддержкой MikroTik (support@mikrotik.com), приложив файл вывода поддержки, когда использование памяти при прошивке высокое.
    exebug
    12.07.2012 14:15:00
    Да, за 5.18 отправил файл supout.rif.
    nz_monkey
    10.09.2012 04:35:00
    У нас эта проблема наблюдается на RB750GL, RB750UP и RB2011. Мы оформили два тикета в Mikrotik: Ticket#2012081366000093 и Ticket#2012041966000517. Нам сообщили, что проблема решена с версии 5.14, но это, конечно же, не так. Мы по-прежнему сталкиваемся с проблемой на версии 5.19. Нужно решить этот вопрос, и мы хотим сотрудничать с Mikrotik, но ответы с support@mikrotik.com приходят крайне медленно.
