    -30°C и роутербоард.
    -30°C и роутербоард., Аппаратное обеспечение
    litcha
    22.01.2006 20:24:00
    В эту неделю повесили уже три роутербоарда! Наверное, из-за -30°.
    changeip
    21.02.2006 19:52:00
    Кто сделал эти фотографии? Можно ли получить разрешение на использование одной в нашем установщике Dynamic DNS? Хочу убедиться, что мы не используем их, если возникнут проблемы с авторскими правами. Спасибо, Сэм Норрис ChangeIP.com
    jp1
    23.01.2006 00:38:00
    Держите нас в курсе! Обычно в штате Мэн такие дневные температуры случаются где-то в конце января/начале февраля, неделю-две-три. Надеюсь, мои покажут себя получше. Другие провайдеры в более холодных регионах США сообщают о хороших результатах RB5xx в холодную погоду.
    jurisv
    23.01.2006 09:11:00
    ~ -25 - никаких проблем с RB5xx и RB2xx
    23.01.2006 09:24:00
    Ну что, глянь на это: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Image:IM000395.JPG. Роутерборды работают, никаких проблем.
    djape
    23.01.2006 12:28:00
    Это просто супер!
    erny
    24.01.2006 13:26:00
    Похоже, мой не пережил, или, может, просто совпадение. RB232 с обычными CF-картами работали нормально при -30 градусов Цельсия, верхом на двух 40-метровых вышках, но когда стало чуть теплее, обе CF-карты потеряли все данные. Одна выдала сообщение об ошибке "диск не смонтирован", а другая просто сообщила, что нет установленного ПО. Теперь у меня 2 RB с демо-ключами.
    djape
    24.01.2006 14:05:00
    Если ты сменил карты и проблема ушла, не мог бы ты сказать, какую используешь? Удачи…
    Chelmo.net
    24.01.2006 14:16:00
    Обсуждал это на MUM, и у меня сложилось впечатление, что Mikrotik собирается этим заняться подробнее… Если посмотреть на ИС, используемые в Routerboard, например, процессор 79RC32H434-266BC (см. http://www.idt.com/products/files/571501/79RC32434_ds.pdf), то можно увидеть, что некоторые ИС имеют рейтинг “Ta Commercial Ambient Operating Temperature 0 +70 °C”. Это значит, что спецификация гарантирована в этих температурах, а не то, что при -1°C ИС начнет сбоить! Из-за производственных отклонений можно найти ИС, которые все еще работают при -30°C и ниже, плюс тепло, генерируемое внутри ИС, помогает. Распространенный способ тестирования готовой продукции – поместить их в морозилку (-25°C), проблема в том, что у вас может быть партия, которая продолжает работать во время вашего тестового этапа, а -30°C – это довольно экстремально. Mikrotik собрали свои платы вполне нормально, на самом деле качество сборки отличное, просто мы хотим, чтобы они работали на Северном полюсе и в самом жарком пустыне и при этом не стоили дороже.
    Так как же можно обойти эту проблему… Используйте продукт с промышленной температурой Ta Industrial Ambient Operating Temperature -40 +85 °C.. пока это не вариант. Добавить нагреватель и термостат в коробке, если можно получить достаточно мощности от POE или проложить дополнительный кабель. Я думаю, лучший способ – приклеить резистор на каждый из маломощных ИС, тем самым минимизируя потребляемую мощность и направляя ее туда, где нужно. Есть небольшие термостаты (примерно размером с 1W резистор), которые стоят пару евро. Если устройства не подвергаются воздействию высоких летних температур, немного изоляции либо на ИС (но не на процессоре, он и так нагреется), либо вокруг коробки, но следите за температурой! Процессор выделяет 1.3-1.8 ватта, разместите небольшой лист алюминия, касающийся каждого из ИС, чтобы перенести часть тепла между ними. Металл должен касаться ИС как можно ближе, используйте термопасту или термопроводящий клей, чтобы помочь, это может действовать как радиатор, поэтому может потребоваться изоляция.
    Andy
    erny
    24.01.2006 14:16:00
    Карты CF оригинальные, поставляются от Mikrotik – я не знаю, кто производитель (наклейка MT на модели и на этикетке производителя). Mikrotik могли бы рассказать лучше, потому что они были куплены вместе с RB больше года назад. Еще один вариант – низкая температура + перепады напряжения. Вторая карта, о которой сообщили, что ОС не установлена, работала до тех пор, пока несколько раз не перезагружали RB, выключая/включая PoE-коммутатор, но первая CF – это 100% холодная проблема.
    24.01.2006 14:55:00
    Мы днями тестировали роутеры в холодильнике (в морозилке, где -20°C), и они работали отлично. Еще мы использовали вентилятор для снятия краски - проверили до +70, и он все еще работал. Ну и вы видели фотографии с замороженными башнями… в основном все работает, может, проблема в влажности.
    24.01.2006 14:56:00
    Mikrotik CF – это PQI. Если тебе действительно нужен надежный CF, можешь попробовать Sandisk Extreme III, возможно, он будет лучше.
    maximan
    24.01.2006 19:13:00
    Нормис, где это место или страна на фотографии? Очень холодно, да?
    Макси
    djape
    24.01.2006 19:16:00
    Должно быть, мы в конце света.
    25.01.2006 07:21:00
    На самом деле, это в Италии, где-то в горах. Клиент дал мне несколько этих фотографий во время MUM.
    procad
    01.02.2006 16:24:00
    Местоположение – центральная Италия. Используем алюминиевый корпус IP67 со встроенной антенной. Также применяем систему подогрева для уменьшения обледенения. Вот ещё несколько фото.. Пока.
    djape
    01.02.2006 19:25:00
    Круто!
    kujtimhajredini
    13.02.2006 16:00:00
    Местоположение, Приштина, Косово.
    maximan
    13.02.2006 20:31:00
    У меня тут фотки с пляжа: песок, девчонки, роутер и мой блокнот. Это ведь одно и то же, да?
    Maximiliano Intercity SRL, Рио Куарто-Аргентина – самая масштабная частная установка тентовых конструкций в Южной Америке.
    14.02.2006 06:48:00
    Ну, выкладывай и их тоже.
