    OS 2.9.30/31 на RB532 вызывает нестабильность системы.
    OS 2.9.30/31 на RB532 вызывает нестабильность системы., Аппаратное обеспечение
    trampen
    10.10.2006 23:13:00
    Привет! Я использую сетевую карту AR5212 802.11abg NIC (rev: 1), установленную на RB532, для предоставления доступа в Интернет по Wi-Fi на базе сервиса “Hotspot” от MT с включенным профилем безопасности WPA PSK TKIP. После обновления с ОС 2.9.28 на 2.9.30/31 возникли три вида проблем:
    1. нестабильность установления Wi-Fi радиоканала: иногда точку доступа (SSID) вообще не видно (хотя она должна быть), или процесс назначения IP-адреса DHCP длится бесконечно, или радиоканал внезапно разрывается, хотя сигнал достаточно сильный.
    2. если радиоканал всё-таки устанавливается – у пользователей возникают проблемы с доступом к сайту авторизации (расположенному на MT flash) – иногда перезагрузка системы помогает.
    3. если пользователь всё-таки получает доступ в Интернет – наблюдается очень большая разница между пингом от MT до Интернета и от пользователя Wi-Fi до Интернета, например, даже 1000 мс!!! – это вызывает значительный дискомфорт при использовании сетевых ресурсов.
    В связи с этими проблемами я был вынужден откатиться к ОС 2.9.28.
    С уважением, Mark
    trampen
    22.10.2006 01:47:00
    В связи с тем, что я писал ранее, вот мои предложения и наблюдения. В итоге решил обновить ПО до версии 2.9.32, потому что откат не помог.
    1. Проблемы с нестабильным подключением Wi-Fi радиоканала определенно улучшились после принудительной настройки Wi-Fi карты для работы только в режиме 802.11b.
    2. И 3-я проблема, похоже, все еще есть, но с несколькими комментариями: после перезагрузки MT все работает правильно, а проблема с недоступностью сайтов в интернете и долгими пингами появляется через некоторое время — так что у меня подозрение: может быть, есть утечка памяти в каком-то приложении, работающем на MT OS?
    Marek
