    После обновления ядро не найдено.
    После обновления ядро не найдено., Аппаратное обеспечение
    raska
    12.01.2006 11:03:00
    После обновления Mikrotik на “RouterBoardu 500 Series” с версии 2.9.5 на 2.9.10 и после перезагрузки я получил сообщение “kernel not found” помогите, пожалуйста. V. R. RouterBOOT booter 1.0beta2 RouterBoard 532 CPU frequency: 266 MHz Memory size: 32 MB Press any key within 1 seconds to enter setup. kernel not found RouterBOOT booter 1.0beta2 RouterBoard 532 CPU frequency: 266 MHz Memory size: 32 MB Press any key within 1 seconds to enter setup
    30.06.2006 07:51:00
    Решение такое: сначала подключи ethernet-кабель, потом включи роутер, а затем запускай netinstall (в такой последовательности). Это зависит от сетевой карты Windows, скажи нам, пожалуйста, какие сетевые карты используете (у тех, у кого возникла эта проблема)?
    Fabbbio
    01.07.2006 21:15:00
    Окей, попробую.. Я использовал свой ноутбук, но теперь могу попробовать с десктопным ПК.
    Fabbbio
    02.07.2006 10:46:00
    Пытался с моим старым пк (Pentum II) с ISA eth и win xp, netinst не работает. Завтра попробую с другим пк. С серийным апгрейдом и файлом "все в одном" выбивает "invalid upgrade file id".
    djape
    24.01.2006 14:03:00
    @raska, извини, но вопрос не по теме. Слушай, откуда ты вообще?
    crosaire3
    10.03.2006 18:47:00
    Разочарован… Просто пытаюсь запустить свой RB532… завис на "Starting Services"... Подумал, что обновление прошивки поможет… но и это не сработало… смотрите ниже…!! Перерыл весь сайт RB и MT без толку… КАКАЯ УТИЛИТА ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОШИВКИ НА RB500…??? Я ПРОБОВАЛ ЗАГРУЗИТЬ СЕРИЙНЫЙ ФАЙЛ… ОШИБКА ID ФАЙЛА Я ПРОБОВАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ BOOTP СЕРВЕР… ОШИБКА ID ФАЙЛА Я ПРОБОВАЛ УТИЛИТУ ОБНОВЛЕНИЯ ДЛЯ RB200 1.3.6… ОШИБКА ID ФАЙЛА Ну… какой же секрет и почему он секрет…??? crosaire crosaire@iguananet.com
    tneumann
    11.03.2006 16:01:00
    Можно загрузить прошивку через последовательную консоль, используя протокол Xmodem (например, с Hyperterm из Windows). Это также описано в Wiki. У меня получилось, проблем с BAD FILE ID или чем-то подобным не возникло.
    dzelde
    15.04.2006 16:55:00
    У меня та же проблема. Netinstall прошёл без проблем. Но RB всё равно не грузится, выдаёт: "kernel not found!". Как установить ядро?
    dzelde
    15.04.2006 20:50:00
    После обновления BIOS с версии 1.4 до 1.11 система загрузилась нормально. Но как только я добавил несколько WDS, система зависла и ожила только после перезагрузки питания.
    csickles
    16.04.2006 05:35:00
    Это прозвучит, наверное, "ГЛУПО", но... у меня есть один из оригинальных RB500. Я чуть было не отправил плату обратно из-за этой проблемы с продажей (у меня даже был RMA и все). Сейчас дойдет самое главное... Используйте "тупые" / "глупые" / "медленные" сетевые карты при использовании Netinstall на Routerboard 5XX. У меня был подключен ноутбук Compaq к моему RB500 и я использовал Netinstall для обновления ОС... это ВЫЛЕТАЛО с теми же проблемами... Я пытался и пытался исправить это... Я пробовал кабели, настройки порядка загрузки и все такое... Наконец-то я попробовал старую сетевую карту 3Com PCMCIA для запуска Netinstall, и это РАБОТАЛО!! Похоже, в какой-то момент перезагрузки Routerboard теряет ethernet-соединение на долю секунды. Если ваша карта слишком быстрая, она это зафиксирует и "разозлится", и Netinstall решит, что произошла сетевая ошибка, и перезагрузка прервется. Используйте старую / "тупую" / медленную сетевую карту, и она это не "заметит"... и перезагрузка пройдет. Теперь я ВСЕГДА ношу старую карту 3Com или Xircom PCMCIA в своем кейсе для ноутбука, просто на всякий случай, если моему RB500 понадобится "свежая голова"... Удачи и хорошего "RouterBoarding"! Крейг
    GotNet
    16.04.2006 14:26:00
    Подтверждаю слова Крейга. Я решил проблему другим способом — переключаясь между компьютером установки и платой. Сетевая карта на ПК не видит "отказ". Майк.
    Fabbbio
    26.06.2006 23:04:00
    Чёрт, ядро не найдено. Пытаюсь netinstall на Win XP, но всё остаётся пустым, и я не вижу MAC моего rb532. В BIOS rb532 поставил загрузку с eth… protocol bootp. Подключил rb532 и свой ПК к свитчу. На ПК поставил IP 172.16.0.10 (как в доке), а в netinstall…5, но ничего не происходит:
    RouterBoard 532A
    CPU frequency: 264 MHz
    Memory size: 64 MB
    Press any key within 5 seconds to enter setup…
    kernel not found
    trying bootp protocol…
    failed
    kernel loading failed
    Пытался с Linksys WRT54G в качестве свитча и с включенным DHCP-сервером, протокол загрузки DHCP — всё с тем же результатом.
    sergejs
    27.06.2006 04:08:00
    Фа́ббио, ты уже пробовал этот netinstall?
    Fabbbio
    27.06.2006 08:28:00
    Да… использую. Делать нечего! Где-то читал, что нужно положить ms*****.dll в ту же директорию с netinstall, но не знаю, нужно ли это и где можно найти этот DLL.
    Art
    30.06.2006 04:28:00
    Если используешь стандартную встроенную сетевую карту на ПК с WinXP, попробуй подключить PCI-сетевую карту. У меня была та же проблема, и я использовал другую PCI-карту, и сетевая установка заработала отлично. Попробуй и ты.
    tneumann
    01.03.2006 18:09:00
    Я был в абсолютно такой же ситуации только вчера. Можно это исправить, обновив BIOS RouterBoard до версии 1.7 и используя новую опцию BIOS "Format NAND". После переформатирования NAND netinstall, скорее всего, заработает нормально.
    Art
    12.01.2006 13:41:00
    Теперь нужно сделать сетевую установку: http://www.mikrotik.com/download/netinstall-2.9.11-ns.zip http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/guide/netinstall
    raska
    24.01.2006 13:05:00
    Используя netinstall на WINDOWS 2k3 - netinstall RouterBoard 532
    Memory size: 32 MB
    Нажмите любую клавишу в течение 3 секунд, чтобы войти в настройку… пробуем протокол bootp… OK
    Получен IP-адрес: 10.0.0.222, разрешен MAC-адрес 00:0F:EA:64:A2:1F
    Началась передача… Передача завершена, время=1.2с
    Загрузка программы в адрес 0x80293370, размер 0x00000018
    0x70000000
    Загрузка программы в адрес 0x80101000, размер 0x001D3000
    0x00000001
    Завершено
    Настройка ELF-образа
    Точка входа ядра: 0x8027A040
    Добро пожаловать в MikroTik Router Software удаленной установки
    Нажмите Ctrl-Alt-Delete, чтобы прервать
    mac-адрес: 00:0C:42:04:03:12
    software-id: F0FC-3TT
    key: Lr4KHTD4aWs9AbWQO15gdl29jqL063HlSDCbuZX3jOGtgRJqLfeuNBRBnRZK­revseHUwtpN7okpdm69TAFE14B==
    Ожидание сервера установки…
    Найден сервер на 00:50:56:C0:00:08
    Форматирование диска…
    ERROR: установка routeros-rb500-2.9.11 не удалась: диск слишком мал
    WARNING: скрипт отмены установки package system-2.9.11 не удался
    Нажмите ENTER, чтобы перезагрузиться на Windows XP - netinstall
    Найден сервер на 00:00:E2:94:8E:96
    FATAL ERROR: плохой сетевое соединение
