    Не могу подключиться к роутеру Router Board.
    Не могу подключиться к роутеру Router Board., Аппаратное обеспечение
    mehul
    17.02.2006 15:34:00
    Пытаюсь настроить микротик RouterBOARD 532. Могу подключиться к устройству через последовательный порт, после чего он пишет "starting services" и зависает. Пытался сбросить конфигурацию, но проблема остается. Не могу получить доступ к Ethernet-порту, подключиться через него не получается. Есть ли какие-нибудь возможные решения, чтобы эту проблему решить?
    RouterBOOT booter 1.5
    RouterBoard 532
    CPU frequency: 264 MHz
    Memory size: 32 MB
    Press any key within 1 seconds to enter setup.
    loading kernel from nand… OK
    setting up elf image… OK
    jumping to kernel code
    Starting…
    Starting services…
    illiniwireless
    09.03.2006 14:49:00
    У меня та же проблема. Надеюсь, кто-нибудь сможет нам помочь. У меня вроде работало, но возникла какая-то проблема, я решил обновить, и теперь ничего не работает. Я обновлял другие устройства без проблем, но тут, похоже, проблема с железом. Потом попробовал войти через serial и что-то изменить, но не вышло. Netinstall тоже у меня не заработал, но, может, я просто не знаю, как правильно им пользоваться.
    wildbill442
    09.03.2006 20:55:00
    Придется делать netinstall и перепрошивать NAND-память. Если вы недавно купили устройство, я бы рекомендовал оформить RMA и попросить поставщика отправить вам новое. Думаю, у Mikrotik есть netinstaller на их странице загрузок, вам нужно будет подключиться к RB500 по последовательному порту и настроить BIOS для загрузки с сетевого интерфейса. Это делается в разделе, где написано «press any key to enter setup». Затем установите программное обеспечение на ПК/ноутбук и убедитесь, что все брандмауэры на ПК отключены. Так вы сможете перепрошить диск и вернуть его в рабочее состояние. Скорее всего, вам придется перерегистрировать лицензию, лучше уточните информацию о лицензировании у mikrotik или у дистрибьютора.
