    RB532 Плохие блоки
    RB532 Плохие блоки
    RB532 Плохие блоки, Аппаратное обеспечение
    faradaychong
    13.04.2006 14:55:00
    Обновил Rb532 с v2.9.18 на v2.9.19, и начались проблемы с битыми блоками: [admin@MikroTik] > /system resource print uptime: 10m5s version: “2.9.18” free-memory: 20712kB total-memory: 30436kB model: “RouterBOARD 500” cpu: “MIPS 4Kc V0.10” cpu-frequency: 266MHz cpu-load: 0 free-hdd-space: 32860kB total-hdd-space: 61440kB [admin@MikroTik] > /system resource print uptime: 53s version: “2.9.19” free-memory: 20768kB total-memory: 30440kB model: “RouterBOARD 500” cpu: “MIPS 4Kc V0.10” cpu-frequency: 266MHz cpu-load: 0 free-hdd-space: 32680kB total-hdd-space: 61440kB write-sect-since-reboot: 3589 write-sect-total: 3589 bad-blocks: 23 Это действительно битые блоки? Можно ли их переместить через “format nand”? “format nand” сохранит мою лицензию RouterOS? FC
    jo2jo
    13.08.2006 16:35:00
    У меня такой же вопрос.
    14.08.2006 07:36:00
    Небольшое количество таких ошибок ничего не значит, алгоритм RouterOS слишком агрессивно помечает блоки как повреждённые, даже если в них всего одна ошибка, которая компенсируется коррекцией файловой системы. Это будет исправлено, чтобы помечались только те блоки, в которых ошибка превышает одну биту.
    GotNet
    14.08.2006 15:15:00
    Я прошелся форматом на RB112s, лицензии не потерял. Исправляет битые сектора. Был один такой, что я вообще не мог загрузить целый пакет. Майк.
    Art
    05.10.2006 09:44:00
    У меня 1470 битых блоков, и что теперь делать? Из 64 МБ NAND памяти свободно только 15 МБ. Это очень запутанно. Netinstall я сделать не могу, стоит всё это на 100-метровой вышке.
    05.10.2006 09:48:00
    Предлагаю заменить этот роутер. Принеси его сюда, чтобы проверить, поможет ли формат nand, затем обнови BIOS, обнови ОС и посмотри, как он работает в какой-нибудь тестовой настройке. Возможно, придется заменить его у вашего реселлера.
    amtisrac
    07.02.2007 08:58:00
    Поднимаю тему! Сколько битых блоков (bb) допустимо на новом RB? У меня много RB с 0-3 bb, а несколько — от 3 и выше, вплоть до бесконечности. Если у меня RB с, скажем, 500 bb, должен ли поставщик его заменить? Так вопрос: увеличивающееся количество bb гарантирует проблемы или нет? Собственно, какой срок службы в количестве операций записи?
    07.02.2007 11:51:00
    Этот номер ничего не значит, если только он каким-то образом не влияет на поведение устройства.
    amtisrac
    07.02.2007 12:10:00
    Понял, ок. Но есть ли какой-то предел для максимального количества битых блоков в нормальных условиях? (Например, 3 пиксельные ошибки на ЖК-мониторе → ок, 4+ ошибок → менять)
    19.03.2007 07:32:00
    RouterBOARD сам адаптируется к ситуации и просто не использует плохие блоки. В зависимости от вашего используемого пространства, эти плохие блоки могут долгое время никак не влиять. Если их всего 2 — это небольшое число, но если их тысячи — используйте опцию Format NAND из BIOS, чтобы это исправить.
    changeip
    19.03.2007 15:55:00
    Единственное, что меня беспокоит, это то, что ты начинаешь с двух плохих блоков, но со временем они увеличиваются. Если они продолжают расти, то произойдет повреждение данных, но обычно они довольно стабильны.
    GotNet
    20.03.2007 02:38:00
    Покупаю RB112s по 40 штук сразу. Примерно у 10 из них сразу после покупки будут битые сектора. С использованием они не увеличиваются. У одной из первых было настолько много, что я не смог загрузить обновление; оно не помещалось. Контроль качества?
    20.03.2007 07:21:00
    Согласно документации на NAND чипы, изначально может быть до 80 неисправных блоков – это согласно их стандартам и считается нормальным. Повреждение данных исключено, так как используются алгоритмы коррекции.
    balimore
    20.03.2007 07:32:00
    Ладно-ладно-ладно, эту проблему оставлю. Было 9 плохих блоков. За 1,5 года это уже отлично… Hasbullah.com
    teh_net
    18.03.2007 14:35:00
    Моя новая RB532A имеет 2 (два) битых сектора, и мне интересно, какое количество битых секторов вообще считается допустимым? Большое спасибо заранее за правильный ответ.
