    Максимальная скорость RB532.
    Максимальная скорость RB532., Аппаратное обеспечение
    jober
    05.03.2006 22:35:00
    Собираюсь настраивать ретранслятор и думаю, что лучше взять Rb532 или PC-based систему вроде Fen Routers, которые Эже продаёт на wisp-router.com. Мы пытаемся настроить связь, которая пройдёт сквозь стену дата-центра к вершине другого высокого передатчика (примерно 170 метров вверх). Расстояние всего 0,7 км, поэтому надеюсь получить 40-50 мегов через эту связь. У нас в дата-центре есть 100мбит full duplex канал, так что хотим получить максимально возможную связь. С вершины здания передатчика будем "стрелять" примерно на 4,4 км к новому ретранслятору. Думал, что full duplex система будет намного лучше для всех VoIP-сервисов, которые мы будем получать из этого района. Как думаете, Rb532 сможет справиться с такой нагрузкой?
    26.05.2006 11:31:00
    Нет, по беспроводной сети где-то 50-60.
    phendry
    05.06.2006 10:39:00
    Отлично. Попробую еще раз сегодня днем. Какая версия ОС?
    uldis
    05.06.2006 12:26:00
    Используй самую свежую версию, которая есть в сети.
    airtech
    28.04.2006 22:31:00
    Если вам нужна такая пропускная способность, однозначно стоит посмотреть в сторону ПК-маршрутизатора. Заметили, что с нашими 532 получается примерно 23-30 Мбит/с совокупной пропускной способности.
    jober
    25.05.2006 20:19:00
    Отличный трюк, airtech! У меня получается только 12-13 мбит/с TCP в одну сторону. Я пробовал SR5, Senao8602 и 5354MP, и все они показывают примерно такую же паршивую скорость. Я пытался настроить первый 532 в режиме моста с WDS, AP-bridge с WDS, у меня WDS и ether1 были в мосту. На втором 532 я пробовал режим моста с WDS в группе dridge1 с ether1. Еще station-WDS с wlan1 и ether1 в bridge1. Все эти варианты пробовал с OSPF, и скорость немного улучшилась, но далеко не такая, как у тебя. При мосте получается 12-13 мбит/с, а при маршрутизации — 14-15 мбит/с. Ты используешь 2.9.24? Какие карты используешь?
    26.05.2006 06:22:00
    ??? Мы много раз тестировали пропускную способность 150-200 Мбит для RB500.
    Diganet
    26.05.2006 11:00:00
    На Wi-Fi?? /HP
    stealth
    26.05.2006 14:18:00
    Не мог бы ты, пожалуйста, описать свою конфигурацию? Хотелось бы узнать, сколько RB532 может обработать по одному беспроводному каналу в режиме моста с Super A и Turbo включенными. А если возможно, то какую максимальную скорость можно агрегировать через все установленные Wi-Fi карты, которую может обработать плата. С достаточно мощным CPU на базе чипсета Atheros может выдавать 70-80 Мбит/с (Turbo, Super A включены), но я не верю, что RB232 достаточно быстр.
    Alex
    26.05.2006 15:49:00
    Нормис, как ты добился такой скорости? Установленный в RB5XX серии MIPS CPU слишком медленный, чтобы включить NSTreme... ни a-turbo, ни g-turbo не могут обеспечить такие скорости...
    Diganet
    28.05.2006 15:20:00
    Ребята, взгляните на это http://www.mikrotik.com/download/rb112test.pdf. Если эти цифры верны, я бы предположил, что с двумя раза большим CPU/RAM на 532 можно будет выжать около 50-60 Мбит. С уважением, Хенрик.
    Alex
    29.05.2006 05:59:00
    Я провел тесты с rb532 и 2.9.24… Использовал WDS, a-turbo, частота процессора 330 МГц. Максимальная скорость, которую я видел, была 32 Мбит/с без nstreme и 25 Мбит/с с включенным nstreme…
    29.05.2006 06:05:00
    Подождем, пока Улдис проснется. Он прокомментирует методы тестирования.
    phendry
    04.06.2006 18:00:00
    Он уже проснулся или опять впадает в спячку на месяцы? Заметил, что Fen Routers от Eje на базе VIA. Я думал, VIA для беспроводных устройств – это большой провал?
    uldis
    05.06.2006 08:17:00
    Мы протестировали RB532 на частоте 330МГц и получили 54 Мбит/с в режиме 5ghz-turbo, с Nstreme и без него. Это был внутренний беспроводной тест на столе. Трафик однонаправленный, через UDP и проходит через RB532. Пропускная способность генерируется с Celeron PC на 1ГГц.
    phendry
    05.06.2006 08:22:00
    Где применялись какие-либо другие настройки "без значения по умолчанию"? Включена ли была сжатие на ссылке? Странно, что никто другой не может воспроизвести это в своей лаборатории.
    phendry
    05.06.2006 08:28:00
    И где тут оба конца беспроводной связи? RB532 или передающий конец - 1Ghz Celeron? Ну да, если у нас RB532 используется только как беспроводной приемник, то получить более высокую пропускную способность довольно просто.
    uldis
    05.06.2006 09:00:00
    Нет, у нас посередине было 2 RB532, которые работали по беспроводной связи. Мы не использовали сжатие. Все настройки были стандартными, кроме мощности передатчика TX, которую мы снизили до 1 или 5, потому что сигнал был слишком сильным.
    phendry
    05.06.2006 09:14:00
    CM9 или R52 с маленькими резиновыми уточками в качестве антенн? V2.9.24 с отключенным трекингом соединений? Какие у тебя были уровни сигнала и использовался ли маршрутизированный PTP или WDS мост? Хочу собрать как можно больше информации, чтобы попробовать воспроизвести это сегодня во второй половине дня в лаборатории. Есть шанс, что ты сможешь выложить беспроводные настройки?
    uldis
    05.06.2006 10:26:00
    С отключенным трекингом соединений будет лучше скорость. Это была точка-точка с простой маршрутизацией. Там были маленькие резиновые антенны, мало усиления в несколько дБ. Сигнал после уменьшения мощности передачи был примерно 40-50.
