    Блок питания на 532.
    Блок питания на 532., Аппаратное обеспечение
    infinet
    28.02.2007 20:37:00
    Привет! Интересно, можно ли включить 532a от блока питания 12v, и сколько ватт потребуется для этого устройства? Спасибо!
    sergejs
    01.03.2007 05:59:00
    Установите правильные настройки перемычек для RouterBOARD532A, http://wiki.mikrotik.com/wiki/RB500_Power_options_(Jumpers_settings). Обратите внимание, что RB500 поддерживает разъем/штырь для питания 6..22В, используйте стандартный маломощный адаптер питания.
    infinet
    01.03.2007 13:48:00
    Спасибо за ответ, но если подать питание 12В, то какая мощность блока питания лучше: 1 Вт или 0,5 Вт?
    nickb
    05.03.2007 17:42:00
    Используйте хотя бы блок питания на 15 Вт, если планируете активно использовать плату. Потребление энергии для самой платы составляет примерно 6 Вт (проверьте руководство, чтобы быть уверенными), так что если добавить высокопроизводительную карту (SR2/5), понадобится еще 4-6 Вт, а для менее мощной карты (R52, CM9) — 1-3 Вт.
