    netinstall - СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА: плохой сетевой доступ.
    netinstall - СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА: плохой сетевой доступ., Аппаратное обеспечение
    ecrom
    13.05.2007 04:34:00
    Чтобы переустановить RouterOS на Routerboard 532A и 112 с помощью netinstall.exe версии 2.9.38,39,40 и 3.0beta7, а также routeros-rb500.npk версии 2.9.38,39,40 и 3.0beta7, у меня возникает такая ошибка: FATAL ERROR: bad network connection at serial console. Я прочитал: RouterBOOT booter 2.7 RouterBoard XXX CPU frequency: XXX MHz Memory size: XX MB Press any key within 2 seconds to enter setup.. kernel not found trying bootp protocol… OK Got IP address: 10.8.4.51 resolved mac address 00:00:39:BE:0C:8D transfer started … transfer ok, time=1.14s setting up elf image… OK jumping to kernel code Welcome to MikroTik Router Software remote installation Press Ctrl-Alt-Delete to abort mac-address: 00:0C:42:0F:61:26 software-id: XXXXXXX key: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Waiting for installation server… Found server at 00:00:39:BE:0C:8D Formatting disk… FATAL ERROR: bad network connection Press ENTER to reboot.
    Есть какие-нибудь предложения, как перезагрузить эту плату RouterBoard с netistall? NAND отформатирован и пуст, а RB не находит файл ядра.
    С уважением.
    csickles
    23.05.2007 17:42:00
    Ладно, поехали… У некоторых NIC возникают проблемы с netinstall (это вина Windows). Я использую Xircom CE2 или аналогичную "тупую/медленную" карту, и у меня всё отлично работает. Поищите в моих старых постах – там больше подробностей об этой проблеме. Крейг.
    kiwi0428
    17.02.2009 11:09:00
    Может, попробуешь заменить другой коммутатор? Например, коммутатор 10/100, можешь попробовать. Мне тут надо разобраться, так что удачи тебе.
    sergejs
    17.02.2009 12:34:00
    Кстати, я бы посоветовал использовать последнюю Netinstall и обновить прошивку на RB532. Последняя Netinstall здесь: http://www.mikrotik.com/download.html Прошивку можно обновить, запустив программу Hyperterminal, включив RouterBOARD, нажав любую клавишу, чтобы войти в RouterBOOT; нажми ‘g’ - обновить прошивку; выбери ‘s’ - обновить прошивку через последовательный порт (используй опцию Send File из программы HyperTerminal), используй протокол Xmodem. Файл прошивки доступен для скачивания здесь: http://routerboard.com/files/rb-2.18/rc32434-2.18.fwf
    Robert_XX
    22.05.2007 14:03:00
    Возможно, у тебя проблема с сетевой картой на твоём ПК?
    cmit
    23.05.2007 08:01:00
    Попробуй отключить все сетевые интерфейсы на твоей Windows-машине, кроме того, через который ты подключаешься к роутеру. Также отключи интерфейсы от VMware или подобных. Netinstall иногда плохо работает с многокомпонентными сетевыми картами, по моему опыту. С наилучшими пожеланиями, Christian Meis.
    stuntshell
    23.05.2007 16:36:00
    У меня та же проблема, в этой машине только один интерфейс.
