    RouterOS зависает на Soekris net4521.
    RouterOS зависает на Soekris net4521., Аппаратное обеспечение
    vicotech
    15.05.2007 21:34:00
    Привет, независимо от версии RouterOS, которую я использую, или какой Soekris Bios я использую на net 4521, процесс загрузки всегда зависает здесь. comBIOS ver. 1.26a 20040819 Copyright © 2000-2004 Soekris Engineering.
    0064 Mbyte Память CPU 80486 133 Mhz
    Pri Mas SAMSUNG CF/ATA LBA 248-16-32 63 Mbyte
    Slot Vend Dev ClassRev Cmd Stat CL LT HT Base1 Base2 Int
    0:00:0 1022 3000 06000000 0006 2280 00 00 00 00000000 00000000
    0:17:0 104C AC51 06070000 0107 0210 10 3F 82 A0000000 020000A0 10
    0:17:1 104C AC51 06070000 0107 0210 10 3F 82 A0001000 020000A0 10
    0:18:0 100B 0020 02000000 0107 0290 00 3F 00 0000E101 A0002000 11
    0:19:0 100B 0020 02000000 0107 0290 00 3F 00 0000E201 A0003000 05
    10 секунд до автоматической загрузки. Нажмите Ctrl-P для входа в монитор.
    comBIOS Monitor. Нажмите ? для справки.
    > boot 80
    SYSLINUX 2.08 2003-12-12 Copyright © 1994-2003 H. Peter Anvin
    Загрузка linux....................
    Загрузка initrd.rgz.......
    Готово. Я перепробовал все версии Router OS, которые смог найти, включая routeros-x86-3.0beta7.npk и routeros-x86-2.9.43.npk. Я пробовал все эти биосы: b4501x_126a.bin, b4501_126a.bin, b4501_127.bin, b4501_128.bin, b4501_130.bin. Netinstall работает для установки на PCMCIA CF Card, и PXE-загрузка по Ethernet тоже работает. То же самое происходит с установленной или без установленной CF Card. Также кажется, что после попытки загрузки с CF Card она стирается или повреждается, и мне приходится переустанавливать ОС на CF card снова, чтобы там хоть что-то было. Winbox тоже не подключается к ней. Буду признателен за любые идеи или предложения. Ben
    steveloomis
    07.06.2007 01:50:00
    Попробуй вот что: вместо Boot 80 просто отключи питание от платы, а потом снова включи. У меня были похожие проблемы, и я выяснил, что перезагрузка питания в этом случае решила вопрос. Надеюсь, это поможет.
    jarosoup
    07.06.2007 03:06:00
    Это может быть твоя карточка памяти — подожди хотя бы 3 полные минуты, чтобы посмотреть, запустится ли она. У многих новых CF-карточек есть какая-то проблема с DMA, из-за которой они зависают на 2-3 минуты. Стоит попробовать, в любом случае, так как MT работает на net4521, мы постоянно используем его для демок.
