    Недавно были какие-то проблемы с контролем качества для 532?
    Недавно были какие-то проблемы с контролем качества для 532?, Аппаратное обеспечение
    nranieri
    09.04.2007 16:52:00
    У нас довольно большая доля недавних покупок (532 штуки) оказалась бракованной или пришла "сдохшей" (DOA). Мы, конечно, не покупаем сотни единиц, но из 8 последних плат 4 оказались проблемными. Они не включаются как следует: либо вообще нет светодиода, либо он тусклый, и нет активности на ethernet или serial port. Одна проработала около 12 часов, а потом сломалась, как и остальные. Кто-нибудь еще заметил похожие проблемы с недавними закупками (лежали около 6 недель)? Спасибо.
    csickles
    09.04.2007 18:30:00
    Была небольшая партия 532 с проблемой поставки. Можно проверить "D20" на 532 с помощью мультиметра (слева на плате, примерно посередине). У меня есть 4 штуки в партии. Я их сам починил, но лучше свяжитесь с вашим реселлером, они вам помогут. MikroTik в курсе этой партии и уже исправили проблему на производстве. (Я работал с ними и wisp-routers) Крейг
    galaxynet
    23.08.2007 12:12:00
    Привет, Крейг!
    Как насчет фразы “You can use an OHM meter to check out “D20” on the 532” – что мне искать? У меня есть одна из этих плат – всего одна… У меня есть микро/мини сертификация – ремонт этого не должен быть большой проблемой. Просто я не знаю, что искать и в чем заключается ремонт… Более полезный совет не помешал бы. Спасибо, Крейг. Том.
    csickles
    24.08.2007 16:54:00
    Извини, не хотел быть туманным. Проводи все тесты с устройством ПОЛНОСТЬЮ отключенным. НИКАКОГО питания, ни POE, НИЧЕГО… Включи мультиметр в режим тестирования диодов (простое тестирование). Поставь щупы на D20. Должен быть непрерывный звуковой сигнал… (Можно использовать и режим измерения сопротивления – должно показывать 0 Ом). Это предохранитель, установленный вместо диода. Если показывает "размыкание" или показания сначала обнуляются, а потом быстро растут, значит предохранитель перегорел и его нужно заменить. Стандартное дисклеймер: Ваш дистрибьютор/реселлер может отремонтировать/заменить плату для вас. Ни я, ни MikroTik не несем ответственности за повреждения платы или других устройств, если вы решаете решать эту проблему самостоятельно.
    Craig
    galaxynet
    25.08.2007 10:48:00
    Крейг - Спасибо за информацию. Можешь подсказать, что это за диод? Силовой, стабилитрон, туннельный и т.д.? Ненавижу использовать режим тестирования диодов - буду использовать омический режим, все равно там не будет нуля - должно быть от 1 до примерно 6 Ом в прямом смещении, почти разомкнутая цепь в обратном смещении. Я бы вернулся к поставщику, но получили мы это во время переходного этапа, и его никогда не заносили (S/N) от какого поставщика мы его получили… немного сложно сдавать деталь, если не знаешь, от какого из 4 поставщиков она была получена… но я учту это. Очень люблю твой оговор. Еще раз спасибо! Том
    csickles
    26.08.2007 04:07:00
    Тут диода нет. Его заменили на предохранитель (ещё на производстве). Плата всё равно помечена как “D20”, но вместо диода стоит предохранитель. По-моему, там должен был быть диод "GP", который нужен, чтобы ток шел только в одном направлении... (OPE / изоляция разъема питания). Проблема в том, что предохранитель перегорает и "ничего не работает". Замени предохранитель на резистор на 0 Ом (или просто кусок провода) или просто перекинь перегоревший предохранитель, и всё будет хорошо. Хорошего дня! Craig.
    galaxynet
    26.08.2007 10:58:00
    Спасибо, Крейг! Все это время я думал, что это диод, а ошибка была в предохранителе… Том.
