    Огромная сфера пишет.
    Огромная сфера пишет., Аппаратное обеспечение
    ohara
    23.10.2012 17:52:00
    Стоит ли бояться этого?
    m80211
    23.12.2012 19:32:00
    К сожалению, это не помогло в моем случае. У меня 951-2n, работает с ноября 2012 года (с версией 5.21). Работает вполне хорошо, и сейчас работает с прошивкой 5.22. Я пробовал с netinstall (5.22), но write-sect-total все равно слишком большой. Он не растет быстро (обычно я так думаю), так что самое важное было решено, но как заставить мой 951-2n показывать правильное количество записанных секторов или обнулить его до начального значения? Мой текущий статус ресурсов можно посмотреть ниже, как решить эту проблему? [admin@951-2n] /system> resource print uptime: 19m version: 5.22 free-memory: 16780KiB total-memory: 29696KiB cpu: MIPS 24Kc V7.4 cpu-count: 1 cpu-frequency: 360MHz cpu-load: 2% free-hdd-space: 30060KiB total-hdd-space: 61440KiB write-sect-since-reboot: 539 write-sect-total: 3465660650889648 bad-blocks: 0% architecture-name: mipsbe Я могу физически получить доступ к этому устройству не очень часто, так как оно установлено на удаленном объекте, и в течение следующих трех дней я смогу выполнить дополнительные действия, поэтому, пожалуйста, посоветуйте что делать, или сообщите, что мне придется иметь дело с этим огромным количеством записанных секторов. С уважением, m80211
    ditonet
    24.12.2012 10:02:00
    У меня была та же проблема с RB951, Netinstall 5.22 не помог. Отправил обратно дистрибьютору на RMA. С уважением.
    uldis
    27.12.2012 11:03:00
    Обновитесь до последней версии прошивки и переустановите систему с помощью netinstall, тогда всё должно отображаться правильно.
    m80211
    27.12.2012 21:23:00
    Во-первых, хочу сказать, что я деинсталлировал 951-2n с удалённого объекта и забрал его с собой, так что теперь у меня больше времени, чтобы решить/забросить эту проблему. Как и предложил Улдис, я провёл процедуру ещё раз, и всё равно безрезультатно ;/.
    [admin@MikroTik] > /system resource print
    uptime: 1m54s
    version: 5.22
    free-memory: 29696KiB
    total-memory: 18708KiB
    cpu: MIPS 24Kc V7.4
    cpu-count: 360MHz
    cpu-load: 1%
    free-hdd-space: 30516KiB
    write-sect-since-reboot: 29696KiB
    write-sect-total: 30516KiB
    bad-blocks: 0%
    board-name: RB951-2n
    platform: MikroTik
    Я использовал 5.22, а ещё и 6.0rc6, но netinstall эту проблему совсем не решила. Есть ещё какие-нибудь зацепки? Иначе придётся использовать RMA, потому что похоже, что этот экземпляр бракованный.
    m80211
    ditonet
    27.12.2012 22:37:00
    Обновите прошивку до последней версии и переустановите систему с использованием netinstall, тогда всё должно отображаться корректно. Я сделал так же: последняя RouterBOOT (3.02) и Netinstall с ROS 5.22, но проблема всё та же. Поэтому я отправил эту RB на RMA. С уважением,
    m80211
    28.12.2012 13:53:00
    Мне тоже не помогло. Есть еще какие-нибудь подсказки? Или стоит оформлять RMA? m80211
    ditonet
    30.12.2012 12:43:00
    Или мне всё же оформить RMA? По-моему, это твой единственный вариант. С уважением.
    frankie
    12.01.2013 11:41:00
    У меня та же проблема на двух RB951. Пробовал все Netinstall от 5.16 до 5.22, ничего не помогло. Обновление прошивки с 2.39 до 3.0 тоже без эффекта. Есть какие-нибудь еще предложения, прежде чем отправлять на RMA?
    m80211
    12.01.2013 14:09:00
    Никакие хитрые методы не помогли, так что сдался и воспользовался RMA. С уважением, m80211.
    frankie
    12.01.2013 18:30:00
    Интересно, у одного из моих RB951-2n после netinstalling из ROS 5.22, постепенно скатывая версию до 5.16, а потом сразу из ROS 5.16 в ROS 5.20, вернулся к нормальному подсчету секторов. У второго устройство возникла проблема после такого же процесса netinstalls. Но после n-кратного netinstalling, тоже получилось. Думаю, произошел переполнения какого-то счетчика, и он вернулся в нормальный диапазон. Эксперименты с разными версиями ROS на routerboot RB951-2n не всегда успешно обновлялись, даже если исправление уже было в 5.19 (согласно changelog).
    tetecko
    23.01.2013 20:01:00
    Хм, Mikrotik как Windows, время от времени нужно его netinstall'ить... неважно, стоит ли у тебя плата на месте, до которой сложно добраться, неважно, 5000+ клиентских устройств — это распространенная и понятная проблема, просто netinstall'и его... универсальный совет, извините, но мне нужно выпустить пар, 15 RB2011 на объектах, и мы только что обновили их до 5.22, и угадайте, какое волшебное число появляется…
    k3dt
    24.01.2013 08:39:00
    Поднимаю тему… ЭТО нужно исправить. Не хочется менять все наши платы (50+). Netinstall не работает (5.14, 5.17, 5.22, 6.0rc7..), не работает и прошивка (обновление/откат). Спасибо.
