    Куча перезагрузок на RB153.
    Куча перезагрузок на RB153., Аппаратное обеспечение
    patt
    27.01.2007 17:27:00
    Привет! У меня 2 RB153, которые перезагружаются 1-10 раз в час. Конфигурация: wlan atheros sparklan 123 - клиент wlan atheros sparklan 139 - ap/bridge. У меня pppoe сервер на ap/bridge и ethernet для 13 пользователей. Максимальное количество активных сессий 7-8. Простая очередь для каждого пользователя, больше ничего. В терминале я вижу такое: jan/01/2000 00:00:19 system,error,critical router rebooted without proper shutdown, probably power outage. Питание 18V по ethernet, кабель 10м. MT ver 2.9.39 bios 2.6. Есть какие-нибудь предложения? Павел Роде
    dbostrom
    27.01.2007 22:06:00
    Sparklan 139 не потребляет много энергии, но в любом случае, первым делом стоит проверить силу тока блока питания и качество обжимов POE. Еще я думаю, что Sparklan хочет 5v для усилителя PA 802.11a, так что, вероятно, ты используешь 2.4ghz. Не думаю, что RB153 способен выдавать 5v. Если все это в порядке, то, возможно, проблема в драйвере? Есть еще одна тема здесь, где несколько пользователей жалуются на нестабильность RB153, и некоторые из них используют платы Sparklan. У нас развернуто много плат 153 с CM9, SRx и без проблем (все работают на 48v).
    patt
    28.01.2007 12:07:00
    Да, моя Spark 139 работает на 2,4 ГГц. У меня две установки с rb153. Первая питается от 18-вольтового блока питания PC Engines, вторая – от буферизованного блока питания 24В (2 аккумулятора по 12В, 7Ач) – 2,5А. Перезагрузки происходят на обоих RouterBoards.
    dbostrom
    28.01.2007 16:46:00
    Разные блоки питания, 24в при 2А – вполне достаточно, а вот чтобы в двух разных установках были плохие клеммы одновременно – маловероятно. Звучит скорее как проблема со стабильностью драйвера или беспроводной карты, да? В другой ветке обсуждения Улдис предлагает вот что относительно использования RB153: "...Какие слоты Mini-PCI использовались? Если вы используете одну или две карты, можно попробовать проверить, помогает ли это, если не использовать слот J5 Mini-PCI." Это намекает на возможную проблему с завершением шины, если не используются все слоты. Чистая спекуляция с моей стороны, но Улдис, безусловно, хорошо знает продукт.
    Ну а вот действительно странная идея, так что, скорее всего, стоит ее проигнорировать: Предполагая, что RB153 не подает 5v, и, так, решительно высовываясь, предполагая, что два пина подачи 5v на стороне Sparklan оказываются нетерминированными в результате, интересно, может ли это вызывать проблему? Вряд ли, но если усилитель 802.11a включает в себя какую-то логическую схему, то, я полагаю, это не невозможно.
    patt
    29.01.2007 09:09:00
    Я тоже использую sparklan 139 на RB532, работает отлично. Проверю использование J5 miniPCI лота, потому что не помню, какой именно использую.
