    Проблема с SSH: ssh_exchange_identification
    Проблема с SSH: ssh_exchange_identification, Аппаратное обеспечение
    ejohnson
    04.01.2008 21:27:00
    Привет, у меня несколько Mikrotik, в которые почему-то не удаётся зайти по SSH. Могу зайти через telnet, Winbox и т.д., но когда пытаюсь подключиться по SSH, получаю следующее: ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host. Для Linux-систем знаю, что это может быть связано с файлами hosts.allow или hosts.deny, но понятия не имею, что может быть причиной этого на Mikrotik. Пытался остановить и запустить сервис, но это не помогло. У меня много других Mikrotik, которые отлично работают с SSH, без проблем. У кого-нибудь был подобный опыт? Спасибо.
    marceloru
    31.01.2009 19:09:00
    Тот же самый косяк: ssh_exchange_identification: Соединение закрыто удаленным хостом rb 433ah Routeros 3.20…
    02.02.2009 10:53:00
    И вот, между "работает" и "выдает эту ошибку" НИЧЕГО не изменилось? Вообще никакой настройки? Откуда подключаетесь (тип клиента)?
    conjurer
    02.07.2009 17:13:00
    Ну, в общем, без ssh-проб Dude работает быстрее. А я сам ssh редко использую. Чаще winbox, ox, mac, telnet. И в будущем я не собираюсь разрешать Dude мониторить ssh на каких-либо роутерах, потому что, когда мне действительно нужно подключиться, я могу получить эту ошибку. У кого-нибудь есть такая проблема с 4.0beta?
    Admire
    08.12.2009 11:37:00
    На ssh-сервисе проверьте поле "available from".
    wandernerysilva
    23.04.2010 07:17:00
    Привет! У нас та же проблема, через час ответа на ssh больше нет. Ничего не менялось в течение этого времени. ROS 4.6, 4.7… не работает, ROS 5.0b1… работает.
    davides
    06.07.2010 10:24:00
    У меня та же проблема. Через несколько часов после перезагрузки SSH перестаёт работать. Версия v4.9…  SSH, чувак, активный опрос не работает.
    soddoff
    14.01.2011 01:01:00
    Похоже, у меня появилась дополнительная информация, которая может помочь: когда я сказал, что проблема на всех x86 и RB1000, я ошибся. У меня есть один RB1000, который работает. Я проверил, какие пакеты он использует, и сравнил их с теми, что не работают. (Смотрите прикрепленное изображение) RB1000, который работает, выделен зеленым, а я отметил пакеты, установленные и активные знаком «x», а пакеты, установленные и отключены, — знаком «d». Пустые поля означают, что пакет вообще не установлен. В начале каждой строки указан тип маршрутизатора и версия ОС, на которой он работает. Используя FileZilla в Windows 7, я могу вручную подключиться к маршрутизаторам 1 и 5 через SFTP, используя имя пользователя и пароль для учетной записи, для которой настроен публичный SSH-ключ. (Я не пытался использовать публичный ключ в FileZilla). Ошибка, которую я получаю в FileZilla на остальных, выглядит так: Error: Server unexpectedly closed network connection Error: Could not connect to server. Проверка журнала маршрутизатора и экрана терминала в маршрутизаторах не дает никакой дополнительной информации. Мне очень нужны какие-нибудь идеи, как это решить. Джо
    soddoff
    11.01.2011 01:11:00
    Из 39 роутеров, на которых я настроил SSH и FTP, при попытке подключиться по SFTP я получаю эту ошибку (ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host) на 7 из них. Остальные 32 работают отлично. Ниже я перечислил тип роутера и версию ПО, на которых это происходит: x86 (PC роутер) v3.13 x86 (PC роутер) v3.13 x86 (PC роутер) v3.30 ? v2.9.51 - я изначально не настраивал это устройство RB1000 v3.14 RB1000 v3.30 RB1000 v4.11 Те, которые работают — это все модели 333, 433, 433AH, 450, 450G, 493, 493AH и 750G с версиями ОС от 2.9.50 до 4.13. Я проверил пакеты между рабочими и нерабочими роутерами, и ничего очевидного, что указывало бы на проблему с пакетами, и, судя по моему списку, это происходит только на роутерах на базе PC и на моих RB1000. Буду благодарен за любые идеи о том, что может быть причиной. -Joe
    marceloru
    05.02.2009 02:45:00
    RB433AH обновился до версии 3.18… из-за проблемы с pcq… вернулся к 3.13… когда читал 3.20, эта проблема решилась. Установил 3.20 и обновил прошивку, но иногда SSH не работает. Сервис отвечает, но я не могу понять, что вызывает его работу или остановку. ЦП загружен на 50% (не перегружен). Отключаю, включаю, меняю порт SSH-сервиса – никакого эффекта. Клиент всегда один – Putty из Windows или SSH из командной строки Linux (оба сейчас не работают). Winbox работает отлично… и изменение порта SSH через Winbox тоже работает нормально. Нужен ли конфигурационный файл? Думаю, лучше сбросить все настройки и полностью перенастроить, чтобы решить проблему… но у меня довольно сложная конфигурация.
    conjurer
    10.04.2009 11:55:00
    Тоже была такая же проблема, с 4 устройствами. Обновил их до 3.22. Примерно через час проблем не вижу, напишу об этом через несколько дней. #AndroidUpdate
    conjurer
    13.04.2009 08:06:00
    Есть проблема с RB411. Через несколько дней работы вижу ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host, когда пытаюсь подключиться по SSH.
    conjurer
    15.04.2009 10:19:00
    Проблема странная. Из Windows: PuTTY Fatal Error Server unexpectedly closed network connection OK. Из Linux: $ ssh -vv link_mar31 OpenSSH_5.1p1 Debian-3ubuntu1, OpenSSL 0.9.8g 19 Oct 2007 debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config debug1: Applying options for * debug2: ssh_connect: needpriv 0 debug1: Connecting to link_mar31 [172.xxx.xxx.xxx] port 22. debug1: Connection established. debug1: identity file /home/user/.ssh/identity type -1 debug1: identity file /home/user/.ssh/id_rsa type -1 debug1: identity file /home/user/.ssh/id_dsa type -1 ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host $ from routeros 3.20:17 [admin@dude] > /system ssh 172.xxx.xxx.xxx user=admin port=22 ; ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host.
    Добро пожаловать обратно! [admin@Hey dude] > Все устройства пробиваются Dude каждую минуту или около того. Когда я перезагружаю устройство, SSH работает, а эти ошибки начинаются через 1-2 дня. Я отключил SSH на одном из устройств. Это мой SSH-проб Dude:
    conjurer
    17.04.2009 10:04:00
    Похоже, дело рук этого парня, потому что, когда я прекратил зондирование, я мог нормально зайти на устройство по SSH. Ой, моя проблема с кастомным зондом. Может, что-то с SSH-сервером, потому что подключений по SSH нет в /ip firewall connections.
    yurkou
    24.05.2009 23:24:00
    У меня была та же проблема. Решил её, когда включил эти пакеты: calea, isdn, radiolan, user-manager. Вопрос к Нормису: какой пакет решил эту проблему? Извини за мой англ…ийский.
    Jacen
    26.05.2009 17:38:00
    Привет, у меня та же проблема на RB411, версия 3.10. Обычно первым советом было бы обновить ПО, но похоже, conjurer тоже сталкивался с подобными проблемами на 3.22. Кто-нибудь уже знает, в чём причина?
    conjurer
    27.05.2009 12:15:00
    Больше никаких проблем, отключил проверку SSH на всех роутерах. Теперь я только проверяю Linux-сервера на предмет SSH и другие более важные вещи. Не думаю, что проблема в пакетах, после перезагрузки всё работает нормально, где-то на 20-30 часов.
    LaSolitaire
    01.06.2009 08:43:00
    У меня была та же проблема. После обновления до версии 3.24 проблема исчезла.
    ochyst
    01.07.2009 21:30:00
    Привет, у нас та же проблема на версиях 2.9.51, 3.10, 3.15, 3.20, 3.22, 3.24 и, конечно, 3.25. Ничего не помогает, только перезагрузка роутера. Заметьте: https тоже не работает!
