    rb112 не подключается по беспроводной сети – ПОМОГИТЕ!
    rb112 не подключается по беспроводной сети – ПОМОГИТЕ!, Аппаратное обеспечение
    fritz452
    30.05.2007 13:11:00
    Привет, надеюсь, кто-нибудь подскажет, что за чертовщина у меня творится. Я перерыл руководство столько раз, что, наверное, могу его наизусть, а всё равно не могу понять, в чём проблема. У меня RB112 с двумя беспроводными картами Atheros mini PCI. Как бы я ни пытался, я не могу подключить ни одну карту к моей беспроводной сети. Должно быть что-то очень простое, что я упустил последние два дня. Конфигурация беспроводных соединений такая:
    Flags: X - disabled, R - running
    0    name=“wlan1” mtu=1500 mac-address=00:90:96:6F:1E:B9 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5212 radio-name=“0090966F1EB9” mode=ap-bridge ssid=“test1” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2462 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=radar-detect antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
    1    name=“wlan2” mtu=1500 mac-address=00:11:F5:4A:06:2C arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name=“0011F54A062C” mode=station-wds ssid=“test2” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2462 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=radar-detect antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=yes update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
    Вот сканирование, показывающее три сети:
    AB R  00:90:96:6F:1E:B9 test1             2.4ghz-b   2412 -76 0090966F1EB9
    ABP   00:18:F8:FE:10:ED Bruce             2.4ghz-b   2437 -91
    AB    00:16:B6:C7:46:59 Isys              2.4ghz-b   2462 -56
    Как бы я ни пытался, монитор wlan2 просто сообщает "searching-for-network" бесконечно. Пожалуйста, дайте любой совет, я потратил на это слишком много времени.
    Заранее спасибо.
    GotNet
    30.05.2007 13:59:00
    Wlan1 – это точка доступа (AP), wlan2 – станция-WDS. Где что-то не подключается? К какому-то внешнему клиенту или точке доступа? Нужно изменить для wlan2 radardetect=none. И wlan2 будет подключаться только к MT master.
    fritz452
    30.05.2007 14:16:00
    Спасибо за ответ. Я не могу подключить wlan2 ни к чему. Пытаюсь подключить wlan2 к моему беспроводному роутеру Linksys. Если запускаю scan, оно показывает все беспроводные системы, которые видит (MT wlan1, Isys, Linksys и Bruce – беспроводная сеть соседа). Я перепробовал множество настроек, включая отключение радара. Пока что вижу только ‘поиск сети’. Даже пытался поменять местами wlan1 и wlan2, чтобы wlan1 стал клиентом, а wlan2 – точкой доступа. Спасибо.
    GotNet
    30.05.2007 14:25:00
    Установите wlan2 в режим "station", так как "station-wds" будет подключаться только к MT master. Ваша сеть Linksys с названием "test2"?
    fritz452
    30.05.2007 14:51:00
    Ну, это было глупо с моей стороны - ssid не совпал, и я настроил станцию вместо station-wds. Стоило два дня назад спросить… Спасибо за помощь.
