    crashin rb532 и 2.9.29
    crashin rb532 и 2.9.29, Аппаратное обеспечение
    lllegal
    30.08.2006 03:22:00
    Вот что в логах: 01/01/2000 02:00:28 system,error,critical Система перезагрузилась из-за сбоя ядра. 01/01/2000 02:00:28 system,error,critical Роутер был перезагружен без корректного завершения работы (причина 1) А вот что у меня на терминальном буфере: несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 несовпадающие данные по адресу 0x801b2570 несовпадающие данные по адресу 0x801b2580 panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash eth3: Ошибка, запланированный опрос уже выполнялся panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash несовпадающие данные по адресу 0x80108a90 несовпадающие данные по адресу 0x80108a90 несовпадающие данные по адресу 0x80108a90 несовпадающие данные по адресу 0x80108a90 несовпадающие данные по адресу 0x80108a90 несовпадающие данные по адресу 0x80108a90 несовпадающие данные по адресу 0x80108a90 несовпадающие данные по адресу 0x80108a90 несовпадающие данные по адресу 0x80108a90 panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash несовпадающие данные по адресу 0x8010c148 panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash panicSaver: сброс памяти в flash RouterBOOT booter 1.13 RouterBoard 532 CPU frequency: 198 MHz Memory size: 32 MB Нажмите любую клавишу в течение 1 секунды, чтобы войти в настройки. writing settings to flash… OK loading kernel from nand… OK setting up elf image… OK jumping to kernel code Starting… Starting services… MikroTik 2.9.29 проблема возникает при загрузке с хоста wireless на ftp-сервер (next hop). У меня также была ужасная производительность и 50% загрузка при 100 Кбит/с трафика только, хотя процессор понижен, чтобы даже заставить работать две mPCI-карты большой мощности (при 100 мВт) + 1 cm9 на дочерской плате rb564 (используя оригинальный блок питания PoE на 30 Вт в разъеме питания) невероятный бардак (я влип) может кто-нибудь помочь? Также (второй вопрос) есть ли способ сделать так, чтобы плата переключалась вместо моста, потому что мне действительно не нужны мосты в ближайшее время, но я хотел бы использовать существующие порты на высокой башне, связывание + широковещание или есть ли другой вариант, кроме моста?
    karyal
    03.09.2006 09:07:00
    Не знаю, смогу ли помочь, но когда у меня были подобные проблемы (отказ ядра с RB и больше пары-тройки радиомодемов), казалось, что дело в питании. Я обнаружил, что лучше избегать использования более двух карт на одном роутере, когда это возможно (с низкой нагрузкой это нормально, но по мере увеличения нагрузки появляются проблемы с загрузкой ЦП), и если радиомодемов больше – использовать блоки питания на 48В вместо 12/18. Пока, Рикки.
