    К сожалению, wds не работает с роутерами Alfa (на базе чипсета Ralink).
    К сожалению, wds не работает с роутерами Alfa (на базе чипсета Ralink)., Аппаратное обеспечение
    o_m_n
    20.01.2007 20:54:00
    Привет, я пытаюсь настроить сеть из следующего: 1 IP-камера (192.168.0.219), подключенная к RB112 (с R52) к LAN-порту. 1 маршрутизатор Router Board RB112, подключенный к вышеупомянутой камере, работает в режиме AP Bridge, WDS включен, у маршрутизатора следующая конфигурация:
    интерфейс:
    0 R ether1                       ether             0          0          1500
    1 R wlan1                        wlan             0          0          1500
    2   wds1                         wds              0          0          1500
    wireless:
    0 R name=“wlan1” mtu=1500 mac-address=00:0C:42:0C:01:37 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name=“000C420C0137” mode=ap-bridge ssid=“Trixbox” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=united states antenna-gain=0 frequency=2417 band=2.4ghz-onlyg scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=“” basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=yes update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=short compression=no allow-sharedkey=no
    WDS:
    0   name=“wds1” mtu=1500 mac-address=00:0C:42:0C:01:37 arp=enabled disable-running-check=yes master-interface=wlan1 wds-address=00:C0:02:C2:EE:6A
    IP Addresses:
    0  192.168.0.220/16  192.168.0.0 192.168.0.255 ether1
    1  192.168.0.8/24 192.168.0.0 192.168.0.255 wlan1
    IP route:
    0 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.8 wlan1
    1 ADC 192.168.0.0/16 192.168.0.220 ether1
    2 A S 0.0.0.0/0 r 192.168.0.8 wlan1
    Сторонняя сторона – Alfa маршрутизатор: настроен с WDS, с MAC-адресом RB112. Я не знаю, но думаю, что сделал все, как описано, но все равно не работает (Alfa маршрутизатор также работает с WDS с другим пиром и работает хорошо). Может ли выбор страны иметь к этому какое-то отношение (в Alfa маршрутизаторе нет возможности выбора страны)? Я пробовал и статический, и динамический WDS. Я использую канал 2 во всех устройствах и один и тот же SSID.
    Можете ли вы мне помочь?
    Спасибо.
    uldis
    21.01.2007 13:39:00
    Мы проанализируем этот файл и ответ. Хочу, чтобы вы знали, что существует несколько реализаций WDS, и не все они совместимы друг с другом. Возможно, именно поэтому реализация WDS в RouterOS не работает с вашим указанным AP. Попробуйте использовать диапазон 2.4b/g вместо только-g.
    o_m_n
    21.01.2007 12:53:00
    Привет, спасибо за быстрый ответ. Хочу сообщить, что я отправил RIP-файл в службу поддержки. Пожалуйста, если возможно, отправьте ответ и по этой теме, чтобы все здесь его увидели. Спасибо за поддержку.
    uldis
    21.01.2007 09:26:00
    Пожалуйста, создайте файл отчета поддержки и отправьте его на support@mikrotik.com.
