    RB1100 — результаты разгона
    RB1100 — результаты разгона, Аппаратное обеспечение
    roc-noc.com
    07.01.2011 04:46:00
    Хорошие новости. Мои предварительные тесты показывают, что RB1100 может быть вполне надёжным при разгоне до 1 ГГц. На этой неделе я тестировал новые марки оперативной памяти с платами RB1100. Решил проверить несколько из них со всеми доступными настройками скорости процессора и ОЗУ. Стандартная частота при поставке — 800 МГц для процессора и 400 МГц для памяти. Нижний доступный предел — 333 МГц и для процессора, и для ОЗУ. Верхний — 1066 МГц для процессора и 533 МГц для памяти. С теми модулями памяти, которые я считаю совместимыми, не было ни одного сбоя на любых скоростях. Сейчас я запускаю тестовый экземпляр на высокой скорости на несколько дней, чтобы посмотреть, как он справится с повышенной частотой. Было бы интересно услышать от тех, кто тоже разгоняет RB1100 или очень похожие RB800. Том
    freethought
    24.01.2011 22:09:00
    У нас уже с мая-июня прошлого года в одном из стоек профессионально управляемого дата-центра в Великобритании (то есть с нормальной контролируемой температурой, резервными CRAC и т.д.) работают два устройства RB1100 на частоте 1333 МГц с оперативной памятью 533 МГц, и они совершенно стабильно функционируют при вполне приличной температуре. Эти устройства имеют несколько внутренних и внешних BGP-сессий и выполняют всю маршрутизацию как между VLAN, так и в интернет, так что они загружены круглосуточно и без выходных.
    meno
    24.01.2011 22:16:00
    Я гоняю свой на 1333 МГц.
    hedele
    25.01.2011 20:12:00
    Кто-нибудь знает, может ли заводская оперативка работать на 533 МГц? Я подумываю о RB1100 как о подходящей замене умирающим RB1000, если их можно будет стабильно разогнать до 1333/533 МГц…
    meno
    25.01.2011 23:45:00
    Да, действительно, я им пользуюсь.
    sariao
    26.01.2011 07:27:00
    Привет! Как тебе удалось изменить частоту CPU? Когда я использовал команду change-frequency, она выдавала такое:
    /system routerboard settings change-frequency frequency=?
    Frequency ::= 1000MHz | 400MHz | 600MHz | 800MHz
    Когда я пытался изменить частоту на выше или ниже, появлялось сообщение:
    /system routerboard settings change-frequency frequency=1000
    frequency is not supported on this board
    Потом, когда попробовал изменить скорость памяти на 533, CPU на примерно 20 секунд прыгнул до 1066MHz, а потом скорость памяти вернулась на 400. Результат был такой:
    /system routerboard settings set memory-data-rate=533
    /system routerboard settings print
               baud-rate: 115200
              boot-delay: 2s
             boot-device: nand-if-fail-then-ethernet
          enter-setup-on: any-key
           cpu-frequency: 1066MHz
        memory-data-rate: 533DDR
           boot-protocol: bootp
     enable-jumper-reset: yes
     force-backup-booter: no
             silent-boot: no
    /system routerboard settings> /sys resource print
                      uptime: 34m41s
                     version: "4.16"
                 free-memory: 1009232kB
                total-memory: 1036540kB
                         cpu: "e500v2"
                   cpu-count: 1
               cpu-frequency: 799MHz
                    cpu-load: 0
              free-hdd-space: 460820kB
             total-hdd-space: 520192kB
     write-sect-since-reboot: 2147
            write-sect-total: 48890
                  bad-blocks: 0%
           architecture-name: "powerpc"
                  board-name: "RB1100"
                    platform: "MikroTik"
    Через 20 секунд:
    baud-rate: 115200
    boot-delay: 2s
    cpu-frequency: 800MHz
    memory-data-rate: 400DDR
    silent-boot: no
    У меня прошивка 2.30, есть идеи?
    BR
    disca
    26.01.2011 09:35:00
    Sariao. У меня была такая же проблема — просто нужно поэкспериментировать. Думаю, самый лучший способ сделать это через последовательный порт/загрузчик, потому что, как и у тебя, опция 1333 МГц у меня не появляется в winbox/CLI. Сначала поменяй частоту оперативной памяти на 533 МГц, потом перезагрузи, и ты увидишь другие варианты частоты процессора.
    freethought
    26.01.2011 10:01:00
    Я поменял настройки у нас через RouterBOOT по последовательному консоли: изменил частоту ОЗУ на 533 МГц, перезагрузился и запустил встроенную утилиту проверки ОЗУ. Потом изменил частоту процессора на 1333 МГц, снова перезагрузился и снова запустил встроенную проверку ОЗУ.
    26.01.2011 10:19:00
    1333 МГц указана по ошибке, это устройство не предназначено для работы на такой скорости. Только некоторые модели RouterBOARD 1100 смогут показать этот вариант.
    sariao
    26.01.2011 10:21:00
    Спасибо, ребята, было полезно. Ещё вопрос: кто-нибудь пробовал использовать microSD для веб-кэширования? Я использовал её для usermanager, и всё работало отлично, но когда пытаюсь применить для веб-кэша, процессор роутера сразу взлетает до 100%, и роутер отключается каждый раз, когда Webproxy пытается загрузить или сохранить что-то в кэш на microSD! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    26.01.2011 10:30:00
    Скорость microSD оставляет желать лучшего: при частых операциях записи и чтения нагрузка на процессор растёт.
    hedele
    28.01.2011 17:29:00
    Итак, какая максимальная скорость разгона RB800 или RB1100 считается «не случайной»?
    disca
    28.01.2011 17:49:00
    hedele: 1066 МГц на моём RB1100. О RB800 ничего сказать не могу.
    hedele
    28.01.2011 18:41:00
    Спасибо за быстрый ответ, disca. 1066 всё ещё значительно уступает по скорости старому RB 1000, но всё же лучше, чем ничего… @MT Staff: нельзя ли снова включить 1333 МГц с помощью обновления RouterBoot? Мы действительно зависим от каждого такта процессора, чтобы пропускать трафик… Сейчас, если RB 1000 сломается, придётся ставить что-то гораздо медленнее или идти экспериментальным путём с каким-то x86-устройством в пять раз дороже, и тогда будет куча проблем из-за многопоточности…
