    Помоги мне разобраться в возможностях отдачи мощности 750UP.
    Помоги мне разобраться в возможностях отдачи мощности 750UP., Аппаратное обеспечение
    earljack
    05.01.2012 03:35:00
    Если 750UP питается через PoE с помощью прилагаемого адаптера 24V 2.5A, сколько он сможет выдавать на каждый порт? Всё ещё 24V@500mA на порт? Хочу поставить его на башню, чтобы запитать 3 Ubiquiti Rockets. Если питание проводится через примерно 150 футов Ethernet-кабеля, останется ли достаточно энергии, чтобы запустить Rockets? Короче, сколько Rockets можно запитать от 750UP при питании через PoE? Один? Два? Три? Четыре?
    dsovereen
    24.01.2012 14:00:00
    Так вы уже внедрили это изменение… то самое изменение, которое позволит нам включать PoE без защиты? Я вижу, что вышел 5.12, но никаких заметок об изменениях в этом плане нет. Спасибо, Дэйв.
    remit
    24.01.2012 17:43:00
    Вот способ сделать 750UP не совсем бесполезным для нас, кто работает на 12В: http://forum.ubnt.com/showthread.php?t=45985&highlight=750UP
    25.01.2012 13:46:00
    Версия 5.13 будет содержать эти изменения. Чтобы получить тестовый пакет, можно обратиться в службу поддержки. Руководство на вики обновлено и теперь отражает внесённые изменения.
    25.01.2012 14:09:00
    Также, по поводу некоторых комментариев к теме, на которую была ссылка: новые платы используют другую систему измерения напряжения и температуры. Все современные модели RouterBOARD работают именно так. RB750UP применяет ATtiny для измерения этих параметров, и это очень точно. RB450G использует более старую схему измерений, которая была довольно неточной. К тому же советую использовать максимально допустимое напряжение для устройств, которые вы пытаетесь запитать, и обязательно иметь защиту от короткого замыкания и перегрузки по току, а также контроль состояния порта. Возможно, позже появятся интересные функции, которые вы сможете использовать. Или подумайте о том, что порт может управлять реле, которое, в свою очередь, контролирует питание вашего устройства (например, электропилы). Так вы сохраните гарантию, если вдруг выявятся какие-то проблемы.
    remit
    25.01.2012 21:45:00
    ИЗМЕНЕНИЕ: Черт, надо было сначала проверить другую тему. Забудьте!
    remit
    23.10.2012 20:15:00
    Воскрешение темы. Я вижу, что в версии 5.2 ввели ограничение в 1А на порт. Теперь это позволяет питать оборудование Ubiquiti на 12-вольтовом объекте. Кто-нибудь уже проверял?
    24.10.2012 05:29:00
    Новая прошивка вышла с версией 5.20 (пять точка двадцать), не путайте с нумерацией релизов RouterOS.
    remit
    25.10.2012 04:24:00
    Да-да, ты понял, что я имел в виду. Кстати, это глупый способ нумеровать релизы.
    25.10.2012 06:48:00
    Remit, это отраслевой стандарт нумеровать релизы. Apple так делает, Linux тоже (номера ядра), Cisco — тоже. Цитата из Википедии: Когда точки используются для разделения последовательностей, они не обозначают десятичную дробь, и последовательности не имеют позиционного значения. Идентификатор 2.5, например, это не «два с половиной» и не «половина пути к версии три», а пятая вторая по уровню ревизия второй первой по уровню ревизии.
    remit
    25.10.2012 16:45:00
    Все так же глупо, по той самой причине, что указана выше. Версия 5.2.1 практически устранила бы любые возможные недоразумения. Ведь большинство лидеров отрасли уже её приняли.
