    Плохая производительность Wi-Fi c AP — будь то CAPsMAN или автономный режим.
    Плохая производительность Wi-Fi c AP — будь то CAPsMAN или автономный режим., Аппаратное обеспечение
    fabifri
    10.12.2014 22:48:00
    Дорогие участники форума, дорогие поклонники Mikrotik! Я испытал в деле два новых MikroTik cAP — точек доступа с потолочным креплением. По цене и внешнему виду они мне очень нравятся. Но у меня есть проблемы с производительностью. Неважно, работаю ли я с ними отдельно или через CAPsMAN — скорость у клиентов всего 10–20 Мбит/с. Переключал клиентов — результата нет. WiFi Intel в моём ноутбуке показывает максимум 144 Мбит/с. У меня также есть несколько RB951 и RB751 — вместе с CAPsMAN я получаю пропускную способность свыше 100 Мбит/с, что меня вполне устраивает. WiFi-карта ноутбука при работе с RB951/RB751 работает на скорости до 150 Мбит/с. Так что, честно говоря, не понимаю, в чём моя ошибка? Может, cAP просто слабенький, возможно, однопоточный? Или он просто не справляется с высокой нагрузкой и множеством клиентов в переполненном офисе? Какова максимальная теоретическая скорость WiFi-интерфейса cAP? Честно говоря, не знаю… Вот часть моих настроек WiFi в CAPsMAN: И каналы: При самостоятельном использовании заметил, что в HT Chains доступна только Chain0. Может, проблема с производительностью — просто ошибка в настройках? Заранее спасибо за советы и информацию! С уважением, Фабиан
    fabifri
    19.01.2015 15:06:00
    Мне всё равно пришлось использовать 20MHz, потому что при 40MHz выдавало ошибку. Но даже при 20MHz скорость передачи (TX-Rate) постоянно падает, хотя в сети всего один-два клиента с поддержкой 802.11n. Сначала скорость поднимается выше 100 Мбит/с, а потом резко падает. (Я это вижу в Winbox, как падает TX-Rate у клиентов.) Похоже, что передатчик начинает передавать, потом где-то «зависает» (возможно, электронно?), и скорость падает. Я не знаю.
    Я также пробовал работать в автономном режиме без CAPsMAN — не могу подобрать правильные настройки, чтобы получить полную пропускную способность по беспроводной сети — именно чистую скорость. Каждый раз, когда начинаю принимать большой объём данных на ноутбук, скорость падает примерно до 25-30 Мбит/с «чистых».
    На RB951G у меня без проблем работает полная двухканальная скорость 300 Мбит/с. Полная скорость и на стороне клиента, без всяких проблем.
    Очень хотелось бы понять, в чём проблема с серией точек доступа cAP. Может кто-то ещё сталкивался с таким? Буду рад получить отклики.
    С уважением, Фабиан
    oceanmaster
    09.03.2015 09:47:00
    Это подходящее место, чтобы писать о такой проблеме? Почему этот человек не получает никакой помощи или советов от Mikrotik? Уверен, у вас есть хоть одно быстрое решение этой проблемы с настройкой? Я подумывал купить несколько сотен устройств для больших бизнес-парков, которыми управляю, но с такой неопределённостью можете быть уверены — я не стану использовать крепления Mikrotik к потолку и, скорее всего, вообще не возьму оборудование Mikrotik.
    jarda
    09.03.2015 14:37:00
    Это пользовательский форум, а не служба поддержки. Если кто-то знает ответ — он отвечает. Ничего больше.
    biew55
    02.07.2015 13:48:00
    У меня тоже низкая скорость на передаче...
    fabifri
    24.07.2015 09:31:00
    Я сейчас на Mikrotik MUM в Цюрихе (Швейцария) и точно указал на проблему парню из службы поддержки. Он вежливо попросил меня отправить команде поддержки письмо с описанием проблемы, ссылаясь на эту тему, и приложить мою конфигурацию и suppout-файл. Думаю, что у biew55 точно такая же проблема, как и у меня. Сейчас снова возьмусь за cAP и посмотрю, сможем ли мы вместе с командой поддержки разобраться в проблеме. С уважением, Фабиан
    AleGor
    30.11.2015 15:05:00
    Дорогой Fabifri, ты нашёл решение своей проблемы? У меня точно такая же ситуация. Я купил MikroTik Cloud Core Router + 2 x cAP 2N.
