    Коммутаторы с 48-вольтовым POE-выходом
    Коммутаторы с 48-вольтовым POE-выходом, Аппаратное обеспечение
    TomjNorthIdaho
    31.12.2020 21:38:00
    Коммутаторы с POE-Out на 48 Вольт.
    Ищу коммутаторы с POE-Out на 48 Вольт, 24 порта Ethernet, которые также имеют от одного до четырёх портов SFP+. На большинстве моих вышек уже стоят источники питания телеком-уровня на 48 Вольт.
    Пытаюсь понять, какие продукты Mikrotik могут работать на 48 Вольтах, иметь 12, 24 или 48 портов Ethernet с POE-Out и при этом иметь несколько портов SFP+.
    Подходит ли блок питания Mikrotik PW48V-12V85W на ±48 В к каким-нибудь POE-Out коммутаторам?
    Подходит ли блок питания Mikrotik PW48V-12V150W на -48 В к каким-нибудь POE-Out коммутаторам?
    TomjNorthIdaho
    28.01.2021 01:17:00
    Что касается изоляции коммутатора, на мой взгляд, все входы постоянного тока (и положительные, и отрицательные) не должны быть заземлены (то есть внутренний источник питания с гальванической развязкой). Заземляться должен только сам корпус, и все заземления должны быть связаны вместе как общий защитный контур.
    При использовании изолированного источника постоянного тока и устройств с внутренним изолированным питанием проблем с земляными петлями нет. Но когда у вас есть телекоммуникационное питание -48 В с положительным заземлением, подключенное к 48-вольтовому устройству с отрицательным заземлением, тогда потенциально возникает серьёзная проблема с земляной петлёй — искры начнут сыпаться, откуда-то пойдёт дым, предохранители перегорят, а вещи быстро начнут темнеть и гореть.
    richard_s
    28.01.2021 01:24:00
    Заземление может стать проблемой. Многого лет назад я столкнулся с этим на телекс-принтерах в известняковом карьере, где потенциал местной земли отличался примерно на 1000 В от заземления телефонной станции. Будьте осторожны.
    TomjNorthIdaho
    28.01.2021 01:37:00
    Если вы вдруг обнаружите напряжение между любыми двумя точками заземления или между двумя заземляющими электродами (кроме пары милливольт), значит, что-то совсем серьёзно не так. В этот момент лучше тихонько ступить, пощёлкать каблуками и быстрее сваливать отсюда. Такая опасная ситуация может возникнуть, если: где-то ослабла общая линия/соединение/земля, и тогда заземляющие электроды начинают нести напряжение/нагрузку; если на столбах связи или электропередач нет соединения растяжек с заземлением и с нейтралью/общим проводом/передающей жилой (никогда не трогайте одновременно две растяжки на одном электростолбе). Несколько раз я проходил недельные курсы по заземлению в электросетевых компаниях. Вы бы удивились, что может произойти, если в доме вообще нет заземляющих электродов — и единственное общее заземление с электросетью это кабельный ТВ-коакс, идущий обратно к электростолбу!!!
    tetecko
    23.07.2021 21:29:00
    Это очень плохой дизайн, мы используем DC/DC 48V → 24V для питания netpower 16P и у нас есть оптическое соединение между 48V и 24V системами на площадке, что очень помогает. С другой стороны, я тоже очень надеюсь. Надеюсь, что Mikrotik поймёт, что мы используем телекоммуникационное питание, и выпустит версию R2 netpower 16P без каких-либо заземлений между шасси и входом питания.
    rextended
    23.07.2021 21:49:00
    Для MikroTik мы используем MicroSet… Это делает некоторые устройства CCR совместимыми с -48В: https://mikrotik.com/product/pw48v_12v85w. Я использую его без проблем на своём CCR1036-12G-4S. Я решаю проблему с -48В либо используя оптоволокно, либо применяя (извиняюсь, лучше перевести не могу) гальванический изолятор, который создаёт другую систему на 48В, так что если земля одной системы коснётся другой, ничего не произойдёт, потому что токи не могут протекать между двумя системами. http://www.microset.net/componenti.php?modid=160&imgid=33&lang=en. Мы также используем эту систему для питания устройства и изоляции от основной электросети одновременно (плюс некоторые разрядники, заземление кабелей и так далее). http://www.microset.net/componenti.php?modid=351&imgid=98&lang=en. Кроме того, мы убираем блок питания внутри, если нельзя питать устройство через PoE или отдельные порты. У нас есть две резервные линии с защитой от короткого замыкания и перегрузки для каждого устройства с двумя блоками питания. Часто GTT предоставляет нашему доступу колокейшн с устройствами на -48В, а мы используем только mikrotik (+??V) устройства. Это полностью решает проблему, когда нельзя использовать оптоволокно.
    mkx
    24.07.2021 08:20:00
    Интересно… для пользователей, говорящих по-итальянски, эффективность этих устройств составляет 85%-90%, а для остальных — более 90% (что я понимаю как «больше 90%», и, насколько я понимаю, 85%-90% в основном значит «меньше 90%»).
    rextended
    24.07.2021 09:20:00
    Это точно опечатка переводчика…
    richard_s
    27.01.2021 22:28:00
    Лучше всего запитать netpower 16P от 48В и подавать PoE с напряжением 24В, изолируя коммутатор от других стоечных источников постоянного тока при помощи оптоволокна для соединения оборудования в стойке и netpower 16P. Удачи!
