    Поддержка M33G M.2 SATA
    Поддержка M33G M.2 SATA, Аппаратное обеспечение
    buzzdee
    23.05.2018 10:27:00
    Привет, планируется ли в будущем поддержка SATA M.2 накопителей в M33G (при условии, что аппаратная часть платы это позволит)? Если я правильно понял брошюру и краткое руководство, сейчас поддерживаются только M.2 накопители с протоколом PCIe. К сожалению, найти M.2 PCIe накопители размера 2242 довольно сложно. Заранее спасибо, buzzdee
    Bomber67
    12.03.2019 06:57:00
    Я тоже подумываю установить сервер Dude на эту плату и уже присматриваюсь к подходящим M.2 накопителям, желательно длиной 42 мм. Судя по твоим словам, M33G не умеет работать с обычными M.2 SSD? У меня нет полного понимания, от чего здесь что зависит... Можешь ли ещё немного прояснить, какой SSD был бы лучшим с точки зрения скорости чтения/записи? Какие скорости можно ожидать? Кто-нибудь пробовал запускать Dude на SSD на этой плате? Из моего опыта тестирования Dude на USB3 или на Hi-speed MicroSD (CCR1009 и RB3011) видно, что именно запись базы данных Dude на диск становится узким горлышком.
    emiX
    28.03.2019 15:16:00
    RBM33G работает с NVMe SSD, формат ext3 или fat32. На фото установлен SKhynix PCIe 256GB M.2 2280 NVMe из HP ProBook. К сожалению, температура большого чёрного чипа очень высокая, но, возможно, это норма для таких чипов, или установка дополнительного радиатора поможет. Аналогичный тест с SanDisk M.2 2242 SSD SATA III не проходит — операционная система не видит диск для форматирования.
    opientka
    08.04.2020 12:16:00
    Найти M2, который бы подходил и по размеру (M.2 2242), и по ключу (M Key), кажется невозможным. M.2 с форм-фактором 2242, как правило, используют ключ B+M. Теоретически, B+M должен поддерживать и NVMe (который использует RouterBoard), и SATA (который в данном случае не нужен). Поэтому я решил попробовать SSD с ключом B+M — Lexar LNM520-128RB. Но он не заработал, в RouterOS его не видно. Может кто-то подскажет, какой SSD купить? Использовать другой форм-фактор, например M.2 2280, в моем случае нельзя. Мне нужно надежно закрепить накопитель, так как устройство будет подвергаться вибрациям.
    vortex
    08.04.2020 12:39:00
    Я вижу KIOXIA (2230) и Optane (2242). Не знаю, работают ли они. Похоже, Mikrotik стоит подумать о дырках под винты для 2230, иначе придётся искать крепление.
    opientka
    09.04.2020 09:35:00
    Большое спасибо, мне просто не приходило в голову попробовать 2230 M.2, ведь MikroTik не предусмотрели крепёжное отверстие для него. Но потом мне пришла в голову идея использовать 3D-печатный удлинитель с 2230 на 2242 M.2 [1], что, честно говоря, всё-таки лучше, чем ничего. Я уже заказал 2230 M.2 (Kioxia KBG40ZNS256G). Отпишусь здесь, если смогу подтвердить, что именно этот M.2 работает с M33G, чтобы другие пользователи могли на это ориентироваться. @MikroTik, пожалуйста, рассмотрите возможность добавить дополнительное крепёжное отверстие для 2230 M.2 в ваши продукты, так как практически нет рынка для M-Key 2242 M.2. За исключением очень дорогого Intel Optane, M-Key 2242 M.2 не встречается. 2230 M.2 гораздо доступнее, потому что, похоже, спрос на самый маленький форм-фактор значительно выше, чем на второй по размеру. [1] https://www.thingiverse.com/thing:3996981
    vortex
    09.04.2020 12:58:00
    Не знаю, сколько продуктов Mikrotik поддерживают M.2. На сайте опять отсутствует нужный фильтр.
    doneware
    16.04.2020 08:54:00
    Это M.2 Legacy SATA диски, которые не поддерживают работу через PCIe. Поскольку SoC в этой роутерборде не имеет SATA-контроллера, они не подойдут. Даже если физический форм-фактор предусматривает определённый функционал (B-key даёт возможность подключения PCIex2), эти линии обычно не подключены со стороны SSD. SATA-линии также доступны для устройств с M-key, но, разумеется, NVMe-диски ими не пользуются. Самый простой способ понять, поддерживает ли устройство NVMe — это проверить максимальную скорость передачи данных: если она ниже 700 МБ/с, можете быть уверены, что это Legacy SATA SSD и он не будет работать в NVMe-слотах, даже если физически подходит. Вот эта таблица всё объясняет https://en.wikipedia.org/wiki/File:SATA_Express_interface.svg
    JackNE
    01.07.2020 19:38:00
    Эта плата построена на основе Mediatek MT7621A и поддерживает старую версию PCIe 1.1, то есть NVMe 1.1.
    docmarius
    02.11.2020 09:53:00
    Kioxia KBG40ZNS256G работает как положено в моём RBM33 (ext3 с Dude, который использует его как каталог данных). Единственная проблема — он короткий, но я решил это, отрезав кусок пластика (в моём случае — одностороннюю печатную плату), чтобы зафиксировать его на месте оригинальным винтом.
    nemke
    07.03.2021 15:40:00
    Будут ли эти SSD работать на M.2 RB33G?
