    Какой сейчас лучший роутер для дома с гигабитным интернетом?
    Какой сейчас лучший роутер для дома с гигабитным интернетом?, Аппаратное обеспечение
    computerjlt
    03.09.2018 22:05:00
    Я только что переехал обратно в район, где Comcast/Xfinity предлагают гигабитный интернет. Подключил напрямую к модему и проверил — скорость почти полный гигабит. Но мой старый RB951G с этим справиться не может. Даже тех 300 Мбит/с, что у меня были с предыдущим провайдером, выжать не получается. Загруженность CPU зашкаливает, хотя на роутере особо ничего не запущено. Пора обновляться. Какой сейчас лучший домашний роутер MikroTik, который сможет держать такую скорость? У меня будет всего 1-2 проводных клиента и несколько по Wi-Fi (скорость по wifi не имеет значения). Рассматривал RB962UiGS, но, судя по всему, у большинства с ним гигабит тоже не выходит.
    MobiusBand
    13.03.2019 11:56:00
    Я понял это слишком поздно… Моя тестовая конфигурация:
    # RouterOS 6.44
    # модель = RBD52G-5HacD2HnD
    /interface bridge
    add admin-mac=00:00:5E:FF:FF:01 auto-mac=no fast-forward=no name=bridge1 protocol-mode=none
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-isp
    set [ find default-name=ether5 ] name=ether5-mng
    /interface vlan
    add interface=bridge1 name=vlan10-wan vlan-id=10
    add interface=bridge1 name=vlan30-mng vlan-id=30
    /interface ethernet switch port
    set 0 default-vlan-id=10 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 4 default-vlan-id=30 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 5 vlan-mode=secure
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=ether1-isp
    add bridge=bridge1 interface=ether2
    add bridge=bridge1 interface=ether3
    add bridge=bridge1 interface=ether4
    add bridge=bridge1 interface=ether5-mng
    /interface ethernet switch vlan
    add independent-learning=yes ports=ether1-isp,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=10
    add independent-learning=yes ports=ether5-mng,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=30
    /ip dhcp-client
    add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=vlan10-wan
    /interface pppoe-client
    add add-default-route=yes disabled=no interface=vlan10-wan name=pppoe-out1 user=ppp1
    DHCP клиент через VLAN на свитч-чипе — работает ОК
    PPPoE клиент через VLAN на свитч-чипе — ПЛОХО (никогда не подключается)
    Сейчас у меня 3 устройства hAP ac2, и план домашней сети стал непонятен…
    Хочу что-то вроде этого (VLAN на свитч-чипе с «проводной» скоростью):
    ISP:WAN,IPTV ---- [hAP ac2 #1] ---- Trunk:IPTV,LAN ---- [hAP ac2 #2] ---- Trunk:IPTV,LAN ---- [hAP ac2 #3]
    WLAN Клиенты  NAS  ПК              WLAN Клиенты  STB  Медиаплеер    WLAN Клиенты Медиаплеер 4k / Устройства для стриминга
    Использовать дополнительное устройство (hEX S в роли роутера / файрволла / «софт» VLAN)?
    ISP:WAN,IPTV ---- [hEX S] ---- Trunk:IPTV,LAN ---- [hAP ac2 #1] ---- Trunk:IPTV,LAN...
    mkx
    13.03.2019 15:45:00
    Помимо бага с PPPoE/VLAN у меня была ещё одна проблема с моим RBD52G — стабильность. В отчаянии я переключился с аппаратной настройки VLAN на новую настройку мостового VLAN-фильтра. Это обходит баг с PPPoE/VLAN… скорее всего, также решило проблему со стабильностью (один участник форума сообщал о том, что порты Ethernet зависали при неправильном использовании чипа свитча в другой конфигурации). Мои тесты показали, что RBD52G вполне способен на «свитчинг» на скорости провода, а связка чипа свитча и процессора на 2 Гбит/с обеспечивает достаточную пропускную способность, чтобы устройство не «захлебывалось» при высоких нагрузках…
    cvoiculescu
    15.02.2023 08:27:00
    На самом деле я использую RB962UiGS-5HacT2HnTm (hap AC), который представляет собой довольно мощный роутер с 5 гигабитными портами, Wi-Fi 2.4 и Wi-Fi 5. https://mikrotik.com/product/RB962UiGS-5HacT2HnT Насколько я понимаю, он намного лучше, чем hap AC2.
    Moba
    22.02.2023 12:10:00
    Зачем оживлять тему спустя 4 года первым сообщением? И твое понимание в основном вводит в заблуждение и ошибочно. На 2023 год актуальны варианты: hAP ax2, hAP ax3 или RB5009 с точкой доступа.
    mada3k
    24.02.2023 16:41:00
    RB5009 + AP
    Phillip
    25.02.2023 01:52:00
    У меня Comcast Gigabit Pro, и моя схема такая… Модем Arris S33 подключён на 2,5 Гб через S+RJ10 SFP+, подключенный к RB4011. Также у меня два CAP AC AP, питающиеся от двух инжекторов питания RBGPOE. Всё работает без проблем, к тому же у меня есть IPv6, который тоже работает с Comcast. От RB4011 идут два проводных Ethernet-кабеля к двум коммутаторам RB260GS, соединённым через S-RJ01 SFP. Вся моя домашняя сеть — полностью MikroTik.
