    Мониторинг напряжения RBM33G
    Мониторинг напряжения RBM33G, Аппаратное обеспечение
    alanpatx
    06.09.2018 12:45:00
    Привет! Я купил несколько плат RBM33G у продавца, который утверждает, что на них есть встроенный мониторинг напряжения. Но когда я ввожу команду «/system health print», получаю пустую строку. Версия RouterOS — 6.42.6. Кто-нибудь может подтвердить, работает ли там мониторинг напряжения? Я хотел использовать микро-ИБП, чтобы при отключении питания (падении напряжения до уровня батареи) запускался скрипт. Спасибо, Алан.
    MikeRoTik
    18.10.2020 00:34:00
    Для ситуации, в которой, скорее всего, будет использоваться RB33G, я считаю, что мониторинг температуры и напряжения очень желателен. Я бы даже сказал, что это необходимость. Если не используются все Ethernet-порты, можно замкнуть пары TX и RX и проверять статус Ethernet-соединения для контроля контактов. Но это, честно говоря, не самый удобный вариант. Я собираюсь попробовать подключить RX и TX последовательного порта к релейному контакту. Надеюсь, что если я буду писать в последовательный порт с включённым логированием, то услышу отражённые команды в лог-файле, когда линии будут связаны вместе. Есть USB GPIO модули, но заставить драйверы работать и наладить с ними связь может оказаться задачей не из лёгких.
    SiB
    23.01.2020 13:13:00
    alanpatx Нет, ROS не разделяет GPIO пины и действия. Можно мигать светодиодом или управлять им — и только это возможно. По входящему трафику LTE/Ethernet можно выполнить некоторые действия. Например, SNMP get с правильным OID может запустить скрипты и вернуть результат. Я не нашёл много информации по плате, кроме спецификаций. На плате много пинов. Отправляйте запрос на support@mikrotik.com
    MikeRoTik
    17.10.2020 14:42:00
    Я тоже использую платы RBM33G для одного проекта. Очень разочарован, что нет мониторинга напряжения через /system health, отсутствуют дополнительные GPIO-пины, а на последовательных портах неактивны пины RTS/CTS/DTR и DSR. К тому же нет нормального способа читать или записывать в последовательный порт через скрипты MikroTik. Слышал, что кто-то умудрился настроить логирование данных с последовательного порта в файл — но это скорее костыль, чем нормальное решение. В моём проекте блок питания с сухими контактами для контроля отказа сети и батареи. Хотелось бы отслеживать эти сухие контакты вместе с напряжением питания роутера.
    jebz
    17.10.2020 22:51:00
    Для ситуации, в которой скорее всего будет использоваться RB33G, я считаю, что мониторинг температуры и напряжения очень желателен. Если вы не используете все порты Ethernet, можно замкнуть пары TX и RX и проверять статус соединения Ethernet для контроля замыкания контактов.
    xvo
    18.10.2020 09:21:00
    Ты уже видел это в последнем 6.48beta48? *) m33g — добавлена поддержка меню «/system gpio» (только CLI); http://forum.mikrotik.com/t/v6-48beta-testing-is-released/141139/1
    MikeRoTik
    19.10.2020 03:27:00
    *) m33g — добавлена поддержка меню «/system gpio» (только в CLI); Это очень многообещающая новость. Спасибо за это. Я только что написал в поддержку с просьбой предоставить документацию по контактам IDC-разъема на RBM33G и документацию по меню /system gpio.
