    Монитор напряжения RB433AH
    Монитор напряжения RB433AH, Аппаратное обеспечение
    tombrdfrd66
    07.03.2012 09:51:00
    Кто-нибудь замечал, насколько точно работает контроллер напряжения на RB433AH? Видел, что эту тему мельком обсудили на другом форуме: http://forum.mikrotik.com/t/routerboard-voltage-monitor-how-precise/51308/1. У меня 433AH стоит на полностью солнечной станции, и я час за часом записывал показания контроллера напряжения. И меня насторожило, что иногда оно опускалось до 11,4 В под рассвет — а ведь минимальное напряжение для 433 равно 12 В.
    Во время очередного визита на объект я проверил батареи мультиметром и сравнил с логами. Мультиметр показал 13,25 В, а RB433AH — всего 12,7 В. RB получает питание от батарей через PoE по примерно четырём метрам кабеля cat5e. Когда работаешь с 12-вольтовыми батареями, полвольта — это уже серьёзно. Так вот, отображает ли вольтметр здоровья системы RB433AH что-то иное, кроме реального напряжения, или он просто ужасно неточный и ненадёжный?
    readycool
    28.03.2012 07:35:00
    Я действительно имел в виду, что нужно измерить напряжение на конце кабеля и на RB, чтобы сравнить их и всегда добавлять фиксированное значение в зависимости от этих двух показаний.
    mlkr0
    04.09.2012 09:20:00
    Привет, кто-нибудь знает, вызывает ли показание напряжения ниже 8В «аварийное отключение системы»? Можно ли как-то отключить эту функцию? Спасибо.
    06.09.2012 08:31:00
    Все устройства RouterBOARD имеют защиту, которая отключает питание при слишком низком напряжении — это аппаратная функция, и её нельзя настроить на более низкое значение, иначе можно повредить оборудование. Мониторинг напряжения не очень точен, так как это не измерительный прибор, как ваш мультиметр или вольтметр. В старых моделях RouterBOARD была цепь мониторинга, чувствительная к температуре (показания могли зависеть от температуры), но в новых устройствах эту цепь заменили. Для RB433AH показания считаются достоверными в том смысле, что если вы понимаете, что показывает роутер, при какой температуре и какое было напряжение, то он всегда будет показывать одинаковые показания при одном и том же фактическом значении. Также учитывайте, что роутер калибровался с учётом Pext, и в цепи защиты PoE есть падение напряжения около 0,5 В. Во многих примерах на форумах рекомендуется использовать 24 В (2 батареи последовательно), так как защита от перенапряжения отключает питание примерно при 28 В.
    mlkr0
    06.09.2012 12:03:00
    Спасибо за ваш ответ. Минимальное напряжение для работы — 8,0 Вольт? Моя проблема в том, что я использую 12В батарею, а RB433 AH показывает с почти -3 Вольт смещением, поэтому когда батарея достигает 11,0 Вольт, RB433 показывает 8,0 Вольт и отключается…
    06.09.2012 12:15:00
    Красный индикатор voltage из /system health никак не связан с защитой от низкого напряжения. Точное значение неизвестно, так как оно зависит от спецификаций компонентов, которые могут иметь разброс параметров. Если роутер выключается из-за низкого напряжения, я бы посоветовал взять батарею побольше (чтобы дольше держала) или использовать две батареи последовательно, чтобы удвоить напряжение. Только будьте осторожны: защита от перенапряжения сработает примерно при 28 В (28 В — это гарантия нормальной работы).
    mlkr0
    06.09.2012 12:29:00
    Вот что я и хотел услышать! Спасибо.
    tombrdfrd66
    23.09.2012 10:07:00
    Плата перезагрузится при падении напряжения ниже 28В или останется выключенной, пока её физически не отключат и не включат снова?
    tombrdfrd66
    23.09.2012 11:21:00
    Прости, janisk, но правда ли это то, чего мы хотим? У меня уже вся сеть лежала, когда гейтвей-роутер на вершине горы внезапно отключился посреди дня, потому что солнечная панель на двух батареях, соединённых последовательно, дала свыше 14 В. Я почти ничего не понимаю в электронике. Есть ли какое-то устройство, которое можно поставить между батареями и роутербордом, чтобы оно включалось, скажем, при 26 В и не давало напряжению на платах подниматься выше?
    patrickmkt
    23.09.2012 11:39:00
    Да, можно найти множество устройств. От простой стабилитронной (зенер) диоды, которая снижает напряжение (но при этом не очень энергоэффективна), до более дорогих DC-DC преобразователей, которые поддерживают одинаковое выходное напряжение при широком диапазоне входных значений. Стоимость варьируется от менее чем 5 долларов до 100 долларов для токов в несколько ампер. Можно даже найти зарядные системы для солнечных панелей, которые уже включают такие регуляторы.
    tombrdfrd66
    23.09.2012 21:33:00
    Спасибо, Патрик. Я уже думал о DC-DC преобразователе, но меня смутило предупреждение о том, что они нагреваются — использовать дорогую солнечную энергию, чтобы греть воздух, как-то нелогично.
    24.09.2012 08:33:00
    Когда напряжение падает, роутер должен перезагрузиться и снова начать работать. То же самое касается и недонапряжения — когда напряжение поднимается, плата должна загрузиться, как только напряжения будет достаточно для работы.
    nz_monkey
    24.09.2012 10:07:00
    Тебе нужен MPPT солнечный контроллер заряда, например http://www.aasolar.co.nz/Tracer%20Solar%20Controllers.html. Он преобразует лишнее напряжение с панелей в дополнительный ток, благодаря чему батареи заряжаются быстрее, при этом поддерживая стабильное выходное напряжение 12 или 24 В.
