    CRS326-24G-2S+RM с поддержкой 2.5GBit sfp+ возможен?
    CRS326-24G-2S+RM с поддержкой 2.5GBit sfp+ возможен?, Аппаратное обеспечение
    hansiputz
    11.02.2023 19:59:00
    Привет! Можно ли использовать 2.5G SFP+ в роутере? Если да, то кто-нибудь знает, какие модули с этим работают? Спасибо, Томас.
    chechito
    11.03.2023 15:43:00
    Возможно, поддержка Nbase-T не так уж и сильно отличается от 10GBase-T. В конце концов, 2.5G и 5G — это практически то же самое, что 10GBase-T, только на более низкой частоте. Правда, многие устройства с 10GBase-T несовместимы с 2.5G или 5G Base-T, особенно те, что были на раннем этапе развития 10GBase-T. Руководство по совместимости даёт нам немного ясности по этому вопросу: https://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_wired_interface_compatibility#SFP+/SFP28_interface_compatibility_with_2.5G_transceivers. Конечно, с трансиверами MikroTik шансы лучше, особенно в таких сложных случаях. Имейте в виду, что эти модули могут сильно нагреваться: https://wiki.mikrotik.com/wiki/S%2BRJ10_general_guidance.
    boone60
    19.03.2023 17:34:00
    Та же проблема. У меня CRS305 с двумя 10 Гбит подключениями к моему iMac и Synology. Пытаюсь подключить 2,5 Гбит Windows-машину, и CRS305 видит её какое-то время, но потом связь пропадает. ПК вообще не распознаёт сеть/подключение. Вопросы такие: нужен ли мне какой-то особый SFP+ на RJ45 конвертер? Специальные настройки для сетевого интерфейса на ПК? Настройки на CRS305 на уровне порта? Если кто-то уже делал такое, буду признателен за советы по настройкам и железу.
    boone60
    20.03.2023 02:20:00
    Бинго! Спасибо.
    mbovenka
    20.03.2023 10:22:00
    У меня работает с S+RJ10 в CRS305 и Intel I225-V (Win10 Pro) на другом конце. Никаких специальных настроек ни на одном из устройств не нужно — они просто автоматически связываются на скорости 2,5G.
    gotsprings
    22.03.2023 01:31:00
    Использую S+RJ10 с POE-инжектором, чтобы питать свою беспроводную точку доступа на 2.5G.
    AidanAus
    03.04.2023 05:45:00
    Возможно, стоит добавить, какие именно роутеры или коммутаторы вы рассматриваете. Я бываю на форуме редко, так что чаще всего не вижу ответы, но если бы знал, с какими коммутаторами или роутерами вы планировали работать на 2.5, с радостью протестировал бы для вас. Также имеет смысл связаться с вашим местным дистрибьютором — возможно, они смогут помочь с тестированием.
    ConradPino
    12.08.2023 03:09:00
    S+RJ10 работает в CRS326-24G-2S+IN с партнером C53UiG+5HPaxD2HPaxD
    /interface/ethernet/monitor sfp-sfpplus1 once without-paging
                                состояние: связь в порядке
                      авто-согласование: выполнено
                                  скорость: 2.5 Гбит/с
                           полный дуплекс: да
                       управление потоком на передачу: нет
                       управление потоком на приём: нет
                           объявленные скорости: 10M-полудуплекс,10M-полный,100M-полудуплекс,100M-полный,1000M-полудуплекс,1000M-полный,10000M-полный,2500M-полный,5000M-полный
              объявленные партнером скорости: 10M-полудуплекс,10M-полный,100M-полудуплекс,100M-полный,1000M-полудуплекс,1000M-полный,2500M-полный
                    модуль SFP установлен: да
                           потеря приёма SFP: нет
                          ошибка передачи SFP: нет
                              тип SFP: SFP/SFP+/SFP28
                    тип коннектора SFP: RJ45
     длина активного медного кабеля SFP-OM4: 1 м
                       производитель SFP: MikroTik
                номер детали производителя: S+RJ10
                   ревизия производителя: 2.16
                     серийный номер производителя: F0600396D91C
                дата производства: 22-02-15
                       температура SFP: 81°C
                    напряжение питания SFP: 3.318 В
                   ток смещения передачи SFP: 0 мА
                       контрольная сумма EEPROM: в порядке
                                EEPROM: 0000: 03 04 22 00 00 00 00 00  08 00 00 06 67 00 00 00  .."..... ....g...
                                        0010: 00 00 01 00 4d 69 6b 72  6f 54 69 6b 20 20 20 20  ....Mikr oTik
                                        0020: 20 20 20 20 00 00 40 20  53 2b 52 4a 31 30 20 20      ..@  S+RJ10
                                        0030: 20 20 20 20 20 20 20 20  32 2e 31 36 05 00 00 b0           2.16....
                                        0040: 02 1a 00 00 46 30 36 30  30 33 39 36 44 39 31 43  ....F060 0396D91C
                                        0050: 20 20 20 20 32 32 30 32  31 35 20 20 68 00 06 15      2202 15  h...
                                        0060: 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  ........ ........
                                        0080: 78 00 d8 00 64 00 00 00  8c a0 55 f0 88 b8 75 30  x...d... ..U...u0
                                        0090: 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  ........ ........
                                        00d0: 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 0a  ........ ........
                                        00e0: 51 00 81 9c 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  Q....... ........
                                        00f0: 00 00 00 00 00 00 02 00  ec 04 d1 e1 34 2a 0f 00  ........ ....4*..
    russelld
    07.03.2023 21:12:00
    Есть несколько разных статей на STH, где проверяют совместимость 2.5 Гбит/с с SFP+ модулями… (хотя они больше сосредоточены на скорости модуля, а не на совместимости конкретного модуля с конкретным коммутатором… но это уже отправная точка…) https://www.servethehome.com/sfp-to-10gbase-t-adapter-module-buyers-guide/ https://www.servethehome.com/fs-sfp-10g-t-review-another-sfp-to-10gbase-t-option/ Также посмотрите: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Peripherals#Peripherals-SFP+modules R
    mbovenka
    08.03.2023 22:08:00
    S+RJ10 поддерживает всё — от 10 Мбит до 10 Гбит, включая 2,5 Гбит. Машина, на которой я сейчас печатаю, подключается на 2,5 Гбит к одному из портов в CRS305.
    mada3k
    11.03.2023 10:42:00
    Чип-коммутатор также должен поддерживать стандарт NBase-T. 10GBase-T/SFP+ не означает поддержку 2.5G. NBase-T — это более поздний стандарт.
