    Проблема с POE OUT на ether5 rb760igs (нет питания)
    Проблема с POE OUT на ether5 rb760igs (нет питания), Аппаратное обеспечение
    indrafreaks71
    27.05.2020 14:00:00
    Привет, у меня есть cap ac2, подключенный на ether-5 на rb760igs. cap ac2 питается от POE этого порта (по умолчанию настройка poe включена). Всё работало отлично, но после отключения электричества сегодня мой cap ac2 не включился. Нет питания на poe выходе ether-5 на rb760igs (красный светодиод не светится), хотя настройки poe на ether-5 показывают, что питание включено. Я использовал POE-инжектор, предоставленный с cap ac2, и подсоединил его. cap ac2 снова заработал. Есть ли решение этой проблемы? [admin@RBSUKASIRNAHOTSPOT] > /interface ethernet poe print
    # NAME                                           POE-OUT   POE-VOLTAGE POE-PRIORITY POWER-CYCLE-PING-ENABLED POWER-CYCLE-INTERVAL
    0 ether5-depan                                   forced-on                       10 no                       none
    MrSmersh
    28.06.2020 00:42:00
    Возникала такая же проблема… Провел с ней неделю (было немного раздражающе) Если простой перезапуск не помогает. Решение: задайте все нужные настройки (принудительно и т.д.), подключите ваш PoE-клиент, выключите роутер (может, перед этим сделайте перезагрузку), выдерните роутер из розетки, выпейте кофе/чай и т.д., затем снова подключите роутер и наслаждайтесь. Все еще люди из Mikrotik, неправильное выключение не должно вызывать таких проблем… Потому что даже если возможно сигнал о выключении от ИБП поступит, чтобы роутер отключился, при включении питания сеть должна быть первой, кто запустится.
    indrafreaks71
    28.06.2020 09:20:00
    Привет, извиняюсь за поздний ответ. После того как я следовал твоим шагам, POE снова заработал (красный светодиод снова горит). Спасибо!
    codelogic
    05.07.2020 20:28:00
    Спасибо вам обоим за подтверждение этой проблемы! У меня такая же ситуация с моим HexS/RB760iGS: короткое или временное отключение питания приводит к остановке работы PoE на выходе. Смотрите мой предыдущий пост здесь, где несколько человек предложили RMA: http://forum.mikrotik.com/t/hexs-rb760igs-inconsistent-poe-output-after-reboot/140648/1 Решение для меня то же — мне нужно отключить HexS на несколько минут, а потом снова включить, чтобы выход PoE на порту 5 снова заработал. Мое неосведомленное предположение касается каких-то конденсаторов; возможно, MikroTik увидит этот пост и выпустит обновление аппаратного обеспечения/прошивки, чтобы это исправить. Поскольку вы оба подтверждаете эту же проблему, не должны ли мы трое делать RMA?? Это очень расстраивает, что нужно физически посещать и отключать роутер на минуты, чтобы решить проблему… особенно если выход PoE питает ваш WiFi AP (что, я полагаю, является довольно распространенным случаем для этой модели).
    krafg
    06.07.2020 03:01:00
    Окей, похоже, это ошибка ROS. Я советую вам напрямую обратиться в службу поддержки Mikrotik, открыв новый случай. Объясните им проблему и предложенное решение. Вероятно, в следующей версии ROS это будет исправлено. Я предлагаю отправить файлы rif до и после обходного решения. Кроме того, если возможно, добавьте ваше устройство в DMZ на вашем фаерволе для будущей отладки со стороны поддержки Mikrotik, но делайте это только тогда, когда они действительно в этом будут нуждаться. С уважением.
    codelogic
    28.07.2020 02:20:00
    Вот обновление по этому вопросу. Поддержка посоветовала мне вернуть мой оригинальный Hex S. Оказалось, что у первой партии RB760iGS/Hex S есть эта проблема, и они прямо говорят, что настройка PoE «авто-включение» не поддерживается, если вы попытаетесь её активировать в интерфейсе. Я купил новый Hex S, который теперь поддерживает настройку PoE авто-включения и точно не проявляет мою исходную проблему. Выход PoE теперь работает стабильно, когда установлен на «принудительное включение», каждый раз при загрузке этого нового Hex S, независимо от потери питания или других обстоятельств. Если вы недавно купили Hex S с этими проблемами PoE и хотите, чтобы выход PoE работал стабильно или вам нужна функция авто-включения PoE, возвращайте ваше устройство. Если, конечно, оно все еще на гарантии — мой возврат был отклонен, так как я купил его больше года назад. Теперь я застрял с плохим маршрутизатором, но просто буду использовать его для экспериментов или тестирования, так как он работает нормально, кроме проблем с PoE. Обратите внимание, что я разобрал оба этих маршрутизатора для проверки, и имеются очевидные изменения в аппаратном обеспечении для исправления проблем с PoE — в частности, совершенно другой реле, конденсатор и некоторые мелкие изменения в схемах. Всем удачного роутинга!
    romolux
    27.12.2022 11:35:00
    Для тех, кто сталкивается с этой проблемой на совершенно новом rb760igs, как и я, и оказался в этой теме с декабря 2022 года, решение состоит в том, чтобы установить режим POE-Out в «принудительно включен». В моем случае: TP-Link EAP610 подключен к ether5. Скрипт перезагружает роутер, а заодно и EAP, время от времени. Проблема: POE-Out был установлен на «авто включение», что не давало возможность EAP «ожить». Просто установив его на «принудительно включен», я решил проблему. Лучше не придумаешь!
