    OpenWRT для Routerboard
    OpenWRT для Routerboard, Аппаратное обеспечение
    openwrt
    24.09.2011 10:57:00
    Для ленивых или тех, кто просто хочет попробовать: openwrt trunk – ATTITUDE ADJUSTMENT (последняя версия, r28279) скачать ftp://ftp.drivehq.com/routerboard/openwrt/openwrt-ar71xx-nand-vmlinux-initramfs.elf
    Настройка tftp/bootp сервера на Linux (под root):
    #> ifconfig eth0 192.168.1.99
    dnsmasq -i eth0 --dhcp-range=192.168.1.100,192.168.1.200 --dhcp-boot=openwrt-ar71xx-nand-vmlinux-initramfs.elf --enable-tftp --tftp-root=/tftp/ -d -u test -p0 -K --log-dhcp --bootp-dynamic
    Подключаемся по telnet или ssh к RouterBoard и настраиваем загрузку с tftp только один раз:
    #> /system routerboard settings set boot-device=try-ethernet-once-then-nand
    reboot и запускаем загрузку tftp-образа
    Подключите Ethernet-кабель к порту eth1/wan, отключите и включите питание, дождитесь, пока светодиод перестанет мигать.
    Затем подключитесь по telnet к ramfs-образу.
    Подключите Ethernet-кабель к eth2/lan или любому другому порту с 2 по 5:
    #> telnet 192.168.1.1
    Теперь можно тестировать всё, что угодно, пока не перейдёте к следующему шагу – прошивке OpenWRT на RouterBoard.
    ВНИМАНИЕ! Это перепишет RouterOS, навсегда установит OpenWRT, аннулирует гарантию и удалит все данные с rootfs (загрузчик и лицензии останутся).
    (в openwrt)
    #> wget2nand ftp://ftp.drivehq.com/routerboard/openwrt
    Установка программ (в openwrt):
    #> opkg update
    opkg list
    (установка пакетов)
    opkg install luci      (если нужен веб-интерфейс)
    opkg install [любое другое ПО]
    passwd             (после этого можно будет заходить по ssh)
    Проверено на RB450G, работает отлично.
    Q
    ellerem
    20.02.2015 08:40:00
    Когда ожидается интеграция OpenFlow V1.3 в RouterOS? Или хотя бы V1 с аппаратным переключением?
    elgo
    28.12.2011 09:42:00
    Привет, вижу, что вышла финальная версия 10.03.1. Патчи OpenWRT для совместимости с Routerboard уже включены или ещё нет?
    elgo
    24.05.2013 15:03:00
    Небольшое обновление: последняя стабильная версия, Attitude Adjustment, теперь работает из коробки с RB450G. Я дважды успешно использовал эту процедуру для миграции с rOS на OpenWRT (сначала backfire, потом AA): http://blog.poettner.de/2011/05/27/openwrt-trunk-on-mikrotik-routerboard-411750/ Единственный минус — файл initramfs пока не предоставлен. Но вы можете использовать другие их официальные ar71xx-nand файлы без необходимости кастомизировать или компилировать их для работы на RB450G. Думаю, initramfs из оригинального сообщения этой темы всё ещё можно применить для этой задачи.
    hoatienii
    04.07.2014 07:56:00
    Можно ли использовать это изображение для RB750? Заранее спасибо!
    azeem08179
    10.11.2014 08:32:00
    Мы подготовили руководство по включению поддержки Openflow на RouterBoard 750GL. Что в этом руководстве:
    - Процедура установки OpenWRT на RouterBoard GL750
    - Процедура установки Openflow v1.0 на RouterBoard GL750
    - Установка контроллеров NOX/POX/Floodlight
    - Тестирование сети с поддержкой OpenFlow
    Это руководство можно скачать по следующей ссылке: http://andash.seecs.nust.edu.pk/andash_publications/SDN.pdf
    12.11.2014 08:29:00
    просто хочу вставить свои пять копеек — вы можете установить пакет openflow и использовать openflow 1.0 прямо на роутере с RouterOS.
