    Инструкции по NetInstall
    Инструкции по NetInstall, Аппаратное обеспечение
    davidreaton
    25.09.2018 02:59:00
    Я несколько раз пытался использовать NetInstall для «окирпиченных» роутеров, но успех был ограниченным. Недавно я нашёл способ, который у меня стабильно работает:
    На компьютере:
    - В настройках Ethernet прописать IPv4:
     IP-адрес: 192.168.88.2
     Маска подсети: 255.255.255.0
     Основной шлюз: 192.168.88.1
     Предпочитаемый DNS-сервер: 192.168.88.1
    - Скачать последнюю прошивку ROS и соответствующий NetInstall.
    - Выключить брандмауэр.
    - Запустить NetInstall.
    - Включить сетевую загрузку (Net Booting) с IP 192.168.88.3, активировать Boot server (используйте другой IP для обнаружения роутера).
    - Подключить Ethernet-кабель от компьютера к порту eth1 роутера.
    - Нажать и удерживать кнопку сброса, подключить питание, дождаться появления роутера в окне NetInstall.
    - При сетевой загрузке изменить IP обратно на клиентский: 192.168.88.2.
    - Выбрать роутер.
    - Указать путь к прошивке ROS для установки.
    - Отметить соответствующий пакет ROS галочкой.
    - Нажать установить. По окончании кликнуть перезагрузку.
    Если этот пункт не появляется, сделайте сброс кнопкой «скрепка», чтобы загрузить конфигурацию по умолчанию.
    Что я выяснил и что помогло — использовать другой IP при поиске роутера в NetInstall, а затем переключиться обратно на клиентский IP, который указали раньше.
    idanmikos
    01.11.2018 13:48:00
    Спасибо, Дэвид! Твои пошаговые инструкции идеально сработали для моего нового hAP mini. Я пытался часами запустить Netinstall, но никакой RB не появлялся. Пальцы болели от того, сколько раз (и минут) я держал кнопку сброса. Еще раз спасибо! Дэн. П.С. Мне не нужно было менять IP для сетевой загрузки. Видимо, в Windows 10 фаервол блокировал Netinstall. Мой hAP mini стал непригоден после полного сброса (удаления всех настроек), чтобы использовать его как репитер. К сожалению, он потерял настройки после отключения питания… и загрузка с дефолтной конфигурацией больше не была возможна. Он был полностью недоступен. Теперь снова работает.
    amity2kare
    18.11.2018 12:38:00
    Привет! Я работаю с устройствами mikrotik с 1998 года и сделал много netinstall. Могу с уверенностью сказать и согласиться с вышесказанным, что процесс довольно непредсказуемый. За последние пару месяцев у меня было несколько устройств, для которых netinstall просто не срабатывал. Я пробовал версии начиная с 6.40.7 и вплоть до 6.43.4. Всегда ставил версии netinstall и routeros, чтобы они совпадали. Пробовал на Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 и Linux (через Wine). Отключал все службы типа брандмауэров на ПК, даже делал полный сброс настроек mikrotik, но роутер так и не обнаруживался на ПК с netinstall. С другой стороны, я проверял роутер после включения во время запуска netinstall на ПК — и ПК действительно появлялся в соседях, как и должно быть. Единственная причина, почему я так упорно пытаюсь, — за последние пару лет у клиентов появлялись проблемы с высокой задержкой, потерей пакетов, скачками загрузки CPU, которые не исчезали ни после апгрейдов, ни даунгрейдов версии, но уходили после netinstall. Из-за этого некоторые клиенты даже переходили на оборудование Huawei или Cisco. С уважением, Amit
    bdoms
    22.02.2020 06:40:00
    Я знаю, что копаюсь в этом посте, как в могиле, но хочу добавить кое-что, потому что с помощью информации из этой темы мне удалось починить пару роутеров. Это больше ответ amity2kare. В итоге я использовал старый компьютер на Windows XP с родным последовательным портом, HyperTerminal и netinstall, а ещё вот такой кабель StarTech.com 2m Black DB9 RS232 Serial Null Modem Cable F/F - DB9 Female to Female - 9 pin RS232 Null Modem Cable - 2 meter, Black ^^ этот кабель ^^.
    vecernik87
    02.07.2021 01:46:00
    Одна важная заметка, которая сработала у меня: отключите все остальные интерфейсы, кроме того Ethernet, который вы используете для Netinstall. У меня было несколько неудачных попыток сделать Netinstall. Изначально я отключил Wi-Fi, но не отключил сам интерфейс. Также я не отключил Bluetooth PAN и HyperV switch. После того, как я зашёл в панель управления и отключил абсолютно все интерфейсы, кроме Ethernet, Netinstall сразу же заработал. Несколько устройств появились без всякой задержки, каждое с первой попытки. Я считаю, что этот шаг (отключение интерфейсов) очень важен для успешного Netinstall, а в вики это написано не совсем точно. Вики говорит «отключиться от других сетей», но не «отключить интерфейсы».
    Rexx63
    31.08.2021 00:09:00
    Vecernik87 создал аккаунт только чтобы поблагодарить вас за это! Как только я отключил все остальные сетевые порты, Netinstall сразу же нашёл мой роутер.
    iaskakho
    08.09.2021 23:20:00
    Хотел поделиться своим опытом. Я обновлял mini hAP, потому что у него недостаточно места, через netinstall.
    [iaskakho@ap1] > /system routerboard print
          routerboard: yes
           board-name: hAP mini
                model: RouterBOARD 931-2nD r2
        serial-number: 94A2096251B5
        firmware-type: qca9531L
     factory-firmware: 6.42.5
     current-firmware: 6.42.5
     upgrade-firmware: 6.42.5
    Чтобы перевести устройство в Ethermode, я использовал такую команду, а затем перезагрузил его:
    /system routerboard settings set boot-device=try-ethernet-once-then-nand
    /system reboot
    — Скачал netinstall для Linux x86 с сайта MikroTik:
    root  ~  Downloads  netinstall-6.48.4  ./netinstall -a 10.0.2.12 ../routeros-smips-6.48.4.npk
    Using server IP: 10.0.2.48
    Starting PXE server
    Waiting for RouterBOARD...
    PXE client: B8:69:F4:4C:9F:CD
    Sending image: mips
    Discovered RouterBOARD...
    Formatting...
    Sending package routeros-smips-6.48.4.npk ...
    Ready for reboot...
    Sent reboot command
    — Нужно убедиться, что ваш фаервол разрешает 3 UDP-порта: 67, 69, 5000
    root  ~  netstat -tulpn |grep netin
    udp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*                           1772778/./netinstal
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1772779/./netinstal
    udp        0      0 0.0.0.0:69              0.0.0.0:*                           1772779/./netinstal
    root  ~  firewall-cmd --add-port=67-69/udp
    success
    — Убедитесь, что скачали файл с правильной архитектурой для вашего устройства:
    [iaskakho@ap3] > /system resource print
                      uptime: 5m53s
                     version: 6.48.4 (stable)
                  build-time: Aug/18/2021 06:43:27
            factory-software: 6.42.2
                 free-memory: 8.7MiB
                total-memory: 32.0MiB
                         cpu: MIPS 24Kc V7.4
                   cpu-count: 1
               cpu-frequency: 650MHz
                    cpu-load: 27%
              free-hdd-space: 7.7MiB
             total-hdd-space: 16.0MiB
     write-sect-since-reboot: 348
            write-sect-total: 12862
                  bad-blocks: 0%
           architecture-name: smips
                    platform: MikroTik
    Интересно, а стоит ли вообще обновлять Firmware?
    mkx
    09.09.2021 07:44:00
    Прошло уже очень много времени с тех пор, как я видел последний changelog прошивки routerboot, так что вопрос, что именно изменилось в прошивке, уже не так актуален. Однако были некоторые посты (от сотрудников MT), где говорилось о необходимости свежей прошивки для загрузки ROS v7… а это значит, что изменения в прошивке всё же есть. Лично я всегда обновляю прошивку и обычно пропускаю второй перезапуск, который нужен для загрузки новой прошивки, оставляя его на будущие перезагрузки по другим причинам (чаще всего это связано с последующими обновлениями ROS).
    SiB
    09.09.2021 08:07:00
    Могу поделиться своими советами по NetInstall, которые меня не раз выручили за границей. Человек просто раздаёт интернет с телефона через хотспот, чтобы подключить ноутбук по Wi-Fi. А я уже подключаюсь к удалённому ноутбуку через TeamViewer. Я использую NetInstall, чтобы починить роутер по своим рекомендациям. Конечно, самый худший вариант — когда я не могу зайти в роутер, и человеку приходится нажимать кнопку... тогда я отправляю ему резервную копию устройства.
    maigonis
    11.09.2021 17:41:00
    Я использую Linux в качестве хоста для netinstall из-за множества проблем в Windows (антивирус, интерфейсы и так далее), кроме того, в Linux больше логов, так что видно, что происходит. Netinstall — это процесс уровня L2 модели OSI, нужно только настроить базовые параметры, такие как IP и подсеть, без дефолтного шлюза, DNS и прочего. Я провожу netinstall через коммутаторы, но нужно быть осторожным — конфигурация управляемого коммутатора может блокировать процесс netinstall. Пока оба устройства находятся в одной сети, всё должно работать, я также запускал netinstall сервер на виртуальных машинах.
    mdella
    26.10.2021 16:21:00
    К сожалению, в местах, где находятся некоторые из этих роутеров, у нас не всегда есть люди… но в нашей сети настроен «DHCP helper-address» для переадресации DHCP/BOOTP-запросов на сервер Kea-1.8 (с библиотекой BOOTP hook), а также есть TFTP-сервер. Что я «не знаю» — так это чем можно создать клиентский класс именно для серии MikroTik (или в данном случае для тестового роутера CCR-1016-12S-1S+), чтобы задать значение boot-file-name с последним образом на нашем tftp-сервере…
    Кто-нибудь когда-нибудь настраивал Kea client-class для MikroTik или запускал эти устройства через стандартную DHCP/BOOTP-среду (не используя netinstall, который требует либо Windows-машину, либо Windows VM в локальной сети — а это очень неудобно, потому что тогда пришлось бы отправлять инженера в командировку)?
    Такое «окаменение» (bricking) «стабильного» образа случалось достаточно часто, что сейчас мы работаем над проектом для правильной настройки BOOTP на этих устройствах на случай крупной катастрофы (например, «ядро не найдено или данные повреждены»).
    К сожалению, у меня нет Wireshark в этом дата-центре (а VM-сервер срочно переместили в другое место, так что сейчас даже виртуальной поддержки нет).
    Важные элементы kea-dhcp4.conf:
       “subnet”: “172.30.248.0/22”,
       “pools”: [
           { “pool”: “172.30.248.16 - 172.30.248.31”, “client-class”: “BOOTP” },
           { “pool”: “172.30.248.32 - 172.30.248.63”, “client-class”: “DHCP” }
       “option-data”: [
           { “name”: “domain-name-servers”, “data”: “172.16.1.15, 172.16.1.20” },
           { “name”: “domain-name”, “data”: “company.com” },
           { “name”: “dhcp-server-identifier”, “data”: “172.16.1.30” },
           { “name”: “tftp-server-name”, “data”: “tftp.company.com” },
           { “name”: “routers”, “data”: “172.30.248.1” }
       “reservations”: [
               “hw-address”: “6c:3b:6b:ed:cb:ff”,    // Mikrotik CCR1016 (SFP12 или eth13 MAC)
               “boot-file-name”: “routeros-tile-6.48.5.npk”
    Oluwamylez
    22.11.2021 08:19:00
    Привет, Натан, огромное спасибо за это. Я занимался этим процессом уже много лет, но вдруг он перестал работать — постоянно показывает «готово», но роутер форматировать не получается, и при этом файрвол отключён. Буду признателен за помощь.
