    HAP AX2 POE на HAP AX2 — только 100 Мбит.
    HAP AX2 POE на HAP AX2 — только 100 Мбит., Аппаратное обеспечение
    Rox169
    19.12.2022 20:16:00
    Привет! У меня есть два HAP AX2. Один HAP AX2 питает другой HAP AX2, оба через ether1. На обоих настроена автосогласование, но я могу получить только 100 Мбит. Кто-нибудь может проверить, в чём дело — проблема в ROS или у меня неисправное устройство? Спасибо!
    gigabyte091
    08.02.2023 15:10:00
    То же самое: один из ax2 автоматически согласовал скорость 100 Мбит/с с уличной антенной, к тому же ax2 обеспечивал питание устройства (ac3 всегда автоматически согласовывал 1 Гбит/с). После netinstall эта часть работает, по крайней мере пока что. Второй ax2 всегда автоматически согласовывал 100 Мбит/с на ether2 с тем же устройством по тому же кабелю, в то время как другие порты согласовывали 1 Гбит/с. Этот ax2 был отправлен на RMA поставщику.
    msokaczd
    09.02.2023 06:51:00
    Бедный кабель, была такая же проблема: когда подключаешь устройства — скорость 1 Гбит/с, а через некоторое время падает до 100 Мбит/с. Скорее всего, кабель лежит рядом с силовым кабелем и ловит электромагнитные помехи. После замены на кабель sftp cat6 проблем больше не возникало.
    hecatae
    09.02.2023 12:50:00
    Chateau 5G ax тоже имеет проблемы с Ethernet, похоже, что это аппаратная проблема с IPQ-6010.
    Rox169
    09.02.2023 14:38:00
    Привет, у меня была такая же проблема. HaP AC3 с питанием от AX2 по кабелю, а автоскоринг был только 100 Мбит. Через некоторое время всё само исправилось…
    gigabyte091
    22.02.2023 18:22:00
    Итак… Один роутер в ремонте… Когда мой ax3 приехал, я настроил его как основной роутер, downstairs ax2 теперь работает как точка доступа/свитч, а между ними стоит RB260, потому что у меня есть еще одна комната с двумя дополнительными линками. Транк подается на порт 1 RB260, с порта 2 идет на ax2, а VLAN88 уходит в другую комнату на втором этаже. И угадайте что… Скорость соединения между ax3 и rb260 — 1000 Мбит/с, между rb260 и ax2 — 100!!! За несколько минут до этого, когда я еще настраивал rb260, скорость между rb260 и моим ноутбуком по тому же кабелю, который используется как транк на ax2, была 1000 Мбит/с, а теперь на том же самом линке всего 100 Мбит/с… Это баг какой-то или что? Уже второй ax2 с такой же проблемой…
