    Мой опыт работы с CRS125, CRS109 и RB2011 на линии интернет-провайдера со скоростью 200 Мбит/с на приеме данных.
    Мой опыт работы с CRS125, CRS109 и RB2011 на линии интернет-провайдера со скоростью 200 Мбит/с на приеме данных., Аппаратное обеспечение
    Hammer
    11.03.2015 11:23:00
    Я в замешательстве, у кого-нибудь есть похожий опыт? Установка: домашняя сеть (стандартный NAT и несколько правил фаервола, VPN road warrior обычно неактивен). Тест на speedtest.net (провайдер UPC Cablecom, Швейцария).
    CRS125 -24G-1S-RM v6.27 (то же самое на 6.25, 6.26)
    Скачивание: 30-120 Мбит/с (скорость линии провайдера 200 Мбит/с вниз)
    Загрузка: 20 Мбит/с (скорость линии провайдера 20 Мбит/с вверх)
    Загрузка ЦП на Speedtest максимум 80%
    RB2011UiAS -2HnD-IN v6.25 (в другом месте)
    Скачивание: 200 Мбит/с (200 Мбит/с линия провайдера вниз)
    Загрузка: 20 Мбит/с (20 Мбит/с линия вверх)
    Думаю, окей, CRS125 — это же свитч? Тогда я проверил CRS109-8G-1S-2HnD-IN.
    CRS109 -8G-1S-2HnD-IN v6.15 (из коробки)
    CRS109 -8G-1S-2HnD-IN v6.15 (экспорт/импорт конфигурации с CRS125-24G)
    CRS109-8G-1S-2HnD-IN v6.27 (экспорт/импорт конфигурации с CRS125-24G)
    Скачивание: 120 Мбит/с (200 Мбит/с линия провайдера вниз)
    Что за фигня!? Тогда я протестировал…
    CRS125 -24G-1S-RM v6.15
    Я уверен, что где-то после версии 6.15 в прошивке косяк! У кого-нибудь был похожий опыт или есть идеи, в чём проблема?
    coroslav
    13.09.2015 09:50:00
    Могу добавить к этой теме про CRS112-8G-4S, который я недавно купил? На нем был ROS 6.29, и я заметил проблемы с загрузкой вниз у себя дома — интернет-связь от провайдера была около 20-40 Мбит, но после перехода с RB951g на CRS112 скорость упала до всего 8 Мбит, при этом нагрузка на CPU была больше 80% во время тестов. Пытался менять очереди на Ethernet-default — без разницы. Обновился до 6.32 — тоже ничего не изменилось.
    Почитав эту ветку, я решил сделать netinstall ROS 6.15, скачал из архива (но будьте осторожны — там написано, что лицензии нет и система выключится через 24 часа! К счастью, у меня была сохранённая лицензия, и она сработала). В итоге нагрузка на CPU действительно снизилась и в простое, и при тестах, и с 6.15 всё как будто работает нормально. Устройство даже слабее CRS109 по CPU. Это было неожиданно, оно даже слабее $15 hAP lite... Почему так — не понял. Ожидал, что будет как CRS109, и если вижу 400 МГц — думал, что это просто другой тип процессора, но будет достаточно.
    Проверил быстро, и оказалось, что CPU не тянет даже Bond-интерфейсы: iperf на двух гигабитных интерфейсах в Bond показал всего 360 Мбит. Вот это позор. Поддерживает Trunk через коммутатор, но это не то же самое, насколько я понимаю (LACP и пр.).
    Можно спросить: как думаете, сможет ли он поддерживать хотя бы 40 Мбит на загрузку с очень базовым NAT и файрволом? Пока не уверен, что именно ограничивает мою скорость — может, это провайдер.
    P.S. Обновлю: после восстановления доступа к провайдеру у меня примерно такая же скорость, как и раньше (когда использовал RB951g с таким же 400 МГц CPU, как в RB2011), примерно до 40 Мбит на загрузку. Пока никаких проблем, использую RouterOS 6.15 на CRS112-8G-4S. Обратил внимание, что количество IRQ сильно ниже, чем на 6.29 и 6.32. Пробовал NAT — вроде держит скорость выше гигабита (1.3 Гбит при использовании trunk-trunk с разными IP-подсетями).
    Так что 400 МГц MIPS 24kc v8.5 CPU не такой уж и слабый, как я боялся (когда впервые увидел 360 Мбит вместо 2 Гбит и 100% загрузку — я поставил Bond в интерфейсах, а не Trunk в Switch). В итоге это отличный девайс, к тому же я хотел иметь оптически изолированные вход/выход, и rb260 отлично подходит (включая цену). Кстати, кабельное ТВ проходит через VLAN без проблем, так что медные провода заканчиваются у rb260 прямо у двери.
    Буду следить за обновлениями, потому что считаю, что низкая производительность и высокая нагрузка — это просто баг, который со временем исправят.
    vortex
    13.09.2015 10:00:00
    Недавно здесь была тема о том, что чей-то CRS125 показывает худшую производительность при маршрутизации по сравнению с RB2011, что совсем не ожидается.
    matmor
    08.01.2016 02:29:00
    У меня та же история! После апгрейда интернета дома я был разочарован скоростью скачивания на этом свиче/роутере за 200 канадских долларов. Там была ROS 6.30... Я попробовал последнюю версию (6.33.3), та же проблема... Пытался сменить тип очереди с hardware на ethernet-default, может, поможет, но всё равно не могу достичь реальной скорости скачивания моего провайдера. Потом прочитал пост Hammer про ROS 6.15, решил попробовать, и ВАУ... Теперь мой CRS125 выдает полную скорость моего провайдера. Кто-нибудь уже сообщал об этой проблеме в службу поддержки Mikrotik?
    chechito
    08.01.2016 05:30:00
    +1 за тест через торрент, потому что он создаёт больше подключений и нагрузку с высоким количеством пакетов в секунду. Думаю, speedtest отлично дополняет его, показывая производительность при одном подключении с низкой нагрузкой пакетов, чтобы получить более полную картину.
    coroslav
    08.01.2016 07:30:00
    Не все, наверное, пользуются торрентами. Что касается меня, то для меня действительно важен обычный веб-серфинг и почта. Просто попробуйте локальный тест, например iperf, он может запускать несколько параллельных соединений с помощью -P. Это обойдет возможные узкие места в интернете и, на мой взгляд, покажет просто ужасные цифры.
    Hammer
    08.01.2016 16:21:00
    У пострадавших клиентов у меня всё ещё старая прошивка. Интересно слышать, что это всё ещё не единичный случай. Такой же результат при переключении типа очереди с hardware на ethernet-default — лучше, но полной скорости нет! Должна быть какая-то ошибка!? Все тесты проводил на speedtest.net.
    coroslav
    03.05.2016 04:40:00
    Время идет, а у меня CRS все еще на версии v6.15 — никто не знает, исправили ли эту ошибку (я уверен, что это баг)? Этот случай меня ужасно расстраивает и создает проблемы на работе (я даже начал бояться продавать роутеры Mikrotik клиентам...).
