    CRS310-8G+2S+ с бесплатным съемным радиатором
    CRS310-8G+2S+ с бесплатным съемным радиатором, Аппаратное обеспечение
    BlackVS
    28.02.2024 07:04:00
    У меня сюрприз — после того, как CRS310 проработал в вертикальном положении (это разрешённое положение, так как в корпусе есть специальные отверстия для настенного крепления), я услышал, что вентилятор стал работать гораздо громче, хоть никакой нагрузки по трафику и не было. Открыл корпус и увидел вот это: https://ibb.co/PQS5fYq
    Вопрос 1 к команде Mikrotik — может, стоит использовать более надёжное крепление радиатора вместо двухстороннего скотча, который нормально не держит?
    Вопрос 2. Разъём вентилятора спереди… это как-то странно.
    kevinds
    18.03.2024 01:43:00
    Это не вопрос... Что в этом странного? Стандартное питание вентилятора с 4-контактным разъемом. Один контакт — земля, один — питание, один управляет скоростью, а один сообщает текущую скорость.
    BlackVS
    02.04.2024 06:33:00
    Странно, ведь он довольно большой и частично блокирует поток воздуха от кулера к радиаторам. В итоге кулер работает на более высокой скорости, чтобы компенсировать это. Всего-то нужно сдвинуть этот разъём на 2 см вправо или влево…
    BlackVS
    02.04.2024 07:00:00
    Кстати, после моего ремонта мой роутер выглядит так: https://ibb.co/n7r6QXv — я использовал специальный двусторонний скотч для радиаторов. Да, я сделал «опорную ножку» из толстого скотча, как у Mikrotik, потому что иначе никак — можно увидеть. Вместо оригинального радиатора с круглым контактом поставил квадратный с примерно такой же площадью. Почему? Он лучше для воздушного потока (оригинальный стоит под углом 45 градусов к вентилятору, может, дизайнеры пытались направить поток воздуха к вентиляционным отверстиям слева — не знаю). Но после замены температура действительно стала на несколько градусов ниже (возможно, еще и потому, что я радиатор прикрепил лучше, чем было до этого %)).
    Я поменял вентилятор на Noctua. Знаю, что по производительности он уступает оригинальному (тот очень шумный), даже купил второй и думал поставить его слева или сзади, но после нескольких недель использования понял, что не нужно: роутер не греется и работает очень тихо %). (Использую в основном как 2.5G VLAN настольный коммутатор.)
    Заметил для себя: никогда не ставить этот роутер вертикально %).
    abrehmc
    22.07.2024 10:30:00
    Спасибо! Я думал, что только у меня такая проблема. Подозреваю, что у половины всех CRS310-8G+2S+ случается именно этот дефект. Из 12 коммутаторов, что у меня было, у шести была эта проблема, а остальные просто ждут своей очереди сломаться. MikroTik полностью молчит по этому поводу, а заявки на RMA, поданные с начала июня, до сих пор не получили ответа. У меня куча таких коммутаторов просто лежит без дела, потому что их не принимают по RMA (хотя фото–подтверждение, как у вас, очень явное). Проблема в том, что охлаждающий блок болтается внутри и может повредить плату или замкнуть что-то. При этом вентилятор начинает бешено работать из-за отсутствия блока, и в жару это точно может привести к перегреву. Пытался починить сам — бесполезно, блок снова отрывается. Им реально нужна какая-то нормальная термостойкая клеящая масса, но решение за MikroTik. Очень надеюсь, что они скоро признают эту проблему.
    ksx4system
    22.07.2024 12:18:00
    Я действительно удивлён, что в этом случае не использовали термостойкий эпоксидный клей. Это стандартный 4-контактный PWM-разъём, такой встречается и в современных ПК. https://www.corsair.com/us/en/explorer/diy-builder/fans/what-is-pwm/
    rextended
    22.07.2024 13:31:00
    Прежде чем отвечать наугад, лучше бы сначала прочитать предыдущие сообщения. Это уже было написано (в посте №2!!!) и уже неправильно понято. Абсолютно очевидно, что речь идёт о КРЫШКЕ, которая образует соединитель перед вентилятором. Достаточно было сделать отверстия примерно на 2 см правее (по сравнению с фото), и воздух стал бы лучше циркулировать.
    prmfeddema
    05.09.2024 17:01:00
    Вот что у меня получилось — радиатор, устроившийся прямо на конденсаторе. Смотрите http://forum.mikrotik.com/t/warning-crs310-8g-quality-by-issue-with-heatsink-inside-loose/178531/1
    prmfeddema
    05.09.2024 20:26:00
    Интересно, может ли свободно лежащий радиатор вызвать короткое замыкание или стать причиной пожара? Если да, тогда есть риск, что это устройство снимут с рынка. Или я просто несу чепуху? В любом случае, я не стану покупать новое, пока это не исправят (мне нужен вертикальный монтаж).
    nz_monkey
    05.09.2024 20:57:00
    Пара дополнительных отверстий на плате и 2 фиксатора Push Pins решили бы эту проблему.
    prmfeddema
    06.09.2024 07:01:00
    Да, использование двух дополнительных отверстий и шплинта решает проблемы. Текущие дефекты явно связаны с ошибками в конструкции. Похоже, MT обратился в бюро по проектированию печатных плат, у которого не так много опыта в этой области, судя по ошибкам в дизайне (радиатор, разъём вентилятора, шум вентилятора). Я лучше заплачу на 10–15 евро больше и получу всё сделано правильно с самого начала, чем потом исправлять это (и избегать серьёзного короткого замыкания и возможного возгорания). Думаю, что пока это не исправят, я воздержусь от покупки переключателей MT.
